Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #61
    2,223
    875 сообщений
    А пока ждём? ) Если без шуток - одного диска явно мало, образы с играми считаны?
    Есть ещё что-то, хоть какой-нибудь софт? Что-нибудь для КУВТ раз таковой был?
    Конечно считатны) Просто не выложены для всех) Если что, у меня их тоже нет)
  2. #61
  3. #62
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Образ М5.DSK проблемный при условии если работать с ним с помощью плагина от Patrona - при любом редактировании он уменьшается в размере (как выше писалось),
    и если эмулятор с "изменённой" болванки позволяет загрузиться, то вот местный
    форматер MF.SAV уже сразу пишет что диск слишком плохой и не может быть отформатирован, таким образом получается некоторая тупиковая ситуация в плане
    экспериментов по перенастройке и добавление программ к системе, эксперименты
    с запуском программ под RT-11 (одну удалось запустить - она и внесла изменения
    в знако генератор), видео - разрешение компьютера так-же не слишком совместимое, в целом пока получается как на известной картинке "Где софт?" )
    И может быть в плагине завести ещё один стандартный размер? А именно переименованные .DSK для Немиги в какой-нибудь .NEM - но что-бы тогда размер
    был всегда = M5.DSK ?
    ---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
    Ещё настораживает слишком частые ошибки чтения местного (в эмуляторе) флопа,
    как понять - это не "доработанная" пока проблема эмулятора или образ "глючный" ?
  4. #63
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Стандартные образы переименовывать смысла нет - они с любым расширением останутся нужного размера.
  5. #64
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тогда я уже вообще ничего не понимаю, запутался в старых дискетах и их размерах
    окончательно! Счастье есть только MZ80-MY80 ) Как в считывании, так и в работе,
    на реале и в эмуляторе! УК-НЦ и Квант 4 с дисководами на 3.5" рулят ! ) + веб-архив.
    И всё равно не понимаю как образ может быть больше себя самого? EOF - ну конец дискеты не автоматом, а ножницами что-ли на глазок обрезался? Бред же? Нет?
  6. #65
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда дисковод пишет сектора не по 512 байтов, а по 256 или 128 - в конце считанного с диска образа могут быть данные "лишних" секторов последней дорожки. Например - стандартные образы дисков DX не кратны 512 байтам как раз по этой причине.
  7. #66
    Надо разбираться, программа TSTMD с образа
    Последний раз редактировалось Vamos; 08.01.2013 в 18:30.
  8. #67
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    С возможностью записи на диск появилась возможность запуска Бейсика (BASVN.SAV):
    Запись пока работает ненадёжно -- копирование между дискетами НЕ проходит. Работаю над этим, но если даже не получится -- выложу версию сегодня-завтра.
  9. #68
    nzeemin, выше в моем сообщении на картинке программа TSTMD с образа
    показывает 117 дорожек и 27 секторов?
    Где-то у меня пробегала информация что при 128 байтах на сектор и ФМ кодировании секторов на дорожке должно быть (?) не менее 26.
  10. #69
    Он пишет что тестирует дорожки 0..117 (восьмеричное) = 0..79 (десятичное), секторов 27 (восьмеричное) = 23 (десятичное).
    Очень дружественный интерфейс
  11. #70
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию beta 3
    Первая версия с записью на диск.
    В общем, так и не разобрался с багом, пока как есть. Проявляется после того как контроллеру диска приходит сигнал RESET -- что-то я сбрасываю не так как нужно. Проявляется и на чтении и на записи, обычно на записи между двумя драйвами.
    Ошибка найдена и исправлена, берите новую версию.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 08.01.2013 в 23:34.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
