Страница 25 из 86 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #241
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для сигналов RTS и CTS на роль логического анализатора должен хорошо подойти обычный вольтметр.
    В принципе - при установке
    fRtsControl  = RTS_CONTROL_HANDSHAKE
    Windows как раз должна выставлять сигнал RTS, когда свободна хотя бы половина приёмного буфера FIFO, и снимать его, когда приёмный буфер FIFO заполнен больше, чем на 3/4.
    Очевидно, что при отключенных буферах FIFO эта опция нормально работать не может.
    Последний раз редактировалось Patron; 09.01.2013 в 14:24.
  2. #241
  3. #242
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Насколько я понял - в режиме RTS_CONTROL_ENABLE квитирование на приём в Windows отключено и независимо от заполненности приёмного буфера FIFO - сигнал разрешения передачи ( RTS ) не снимается.
    Если это так и, не запуская сервер - дать какую-нибудь команду чтения HX ( например DIR HX0: ) - то драйвер выдаст запрос и когда приёмный буфер FIFO активен - запрос закешируется и прочтётся сервером после запуска, а когда приёмный буфер FIFO выключен - запрос должен пропасть.
    Кстати - если запрос пропал и драйвер HX.SYS висит в ожидании ответа - он отвалится по ошибке, если ему вручную послать Ctrl/C.
    Покурив более подробно доки, я тоже пришел к этому выводу. При RTS_CONTROL_ENABLE сигнал RTS устанавливается и остается на все время обмена, но состояние линии RTS можно менять с помощью EscapeCommFunction.
    Тут я не думаю, что это связано с буферами FIFO, скорее со своими внутренними в Windows.
    ---------- Post added at 19:14 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
    А вот сейчас я выставил fRtsControl = RTS_CONTROL_HANDSHAKE и провожу тест. Уже идет копирование с HX0: на HX7:, пока все нормально. Буфера FIFO в настройках UART включены.
  4. #243
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тут главная фишка в том, что когда в Windows никто не читает порт - после заполнения входного буфера должен автоматически сниматься сигнал RTS.
    Чтобы это проверить - я написал драйвер C2.SYS, который позволяет копировать текстовые файлы из RT-11 в порт C2.
    Новый вариант - HX_Server 2.0 - UKNC_09.01.13_19-35, где добавлено окно Teletype, на которое выводится терминальный обмен в порту C2.
    Если загрузить RT-11 с драйвером C2.SYS не через HX, завершить HX-сервер и дать в УКНЦ команду копирования на C2: какого-нибудь довольно большого ASCII-файла ( больше, чем входной буфер COM-порта в Windows ), то после запуска HX-сервера в окно Teletype должен выйти весь отправленный текст без потери байтов.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:28.
  5. #244
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну грузиться с дискеты мне пока влом. Но провел такой опыт. Порт по умолчанию в менеджере устройств настроен на 9600,8N2, аппаратный контроль, буфера FIFO включены. Захожу в пультовый отладчик, смотрю регистр 176574, стоит 0200, т.е. готовность есть. Записываю байт 041 в регистр 176576, далее смотрю регистр 176574, в регистре 0, бит готовности не установлен. Т.е. либо посылка не ушла, либо линия RTS неактивна, а значит неактивный уровень на входе BSYD 1801ВП1-065, тогда посылке не уйти.
    После запуска HX-сервера готовность в регистре 176574 устанавливается и все, что заносится в 176576, отображается в окне Teletype. Но посланный ранее байт 041 не отображается.
  6. #245
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, пока Com-порт не открыт в программе для чтения/записи - Windows не копирует данные из буфера FIFO в потоковый буфер подсистемы ввода-вывода.
    Посмотрел код написанных мною полгода назад функций чтения и записи порта (в исходнике адаптера COM-порта модульного API) и понял, что без потоковых буферов Windows эти функции читали бы и писали не больше 60 байтов в секунду. Переписал этот код - теперь и чтение, и запись должны работать немного быстрее.
    Новый вариант - HX_Server 2.0 - UKNC_09.01.13_21-02 с изменёнными алгоритмами чтения и записи COM-порта.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:31.
  7. #246
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вообще-то похоже, что пока COM-порт не открыт, то не установлены сигналы DTR и RTS, а без установленного RTS у меня с моим кабелем не уходят посылки, т.к. на входе BSYD неактивный уровень. И даже если есть возможность записать один байт, то он все равно не получается HX-сервером при запуске. Видно при открытии идет инициализация COM-порта и очистка всех буферов Windows.
    ---------- Post added at 21:19 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Откуда такая уверенность, что не более 60-ти? Все версии HX-сервера, которые выкладывались, использовали COM-порт под полную катушку на скорости порта 9600,8N2. Проблем не возникло ни при чтении, ни при записи (проводил же тест командой COPY/DEV HX0: HX7:).
  8. #247
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это я слегка утрировал. При записи больших проблем не было. Но при чтении вызов Read производился только 60 раз в секунду, причём без ожидания дополнительных данных. Если бы не потоковые буфера Windows - таким манером нельзя было бы прочитать очень много байтов, а так - 60 раз в секунду адаптер принимал из Windows сразу по нескольку десятков байтов.
    В реальной ситуцации ( в которой и старая версия смотрелась неплохо ) новая версия имеет следующие преимущества:
    1. Первый байт, поступивший в COM-порт - попадает в байтовый поток модульного API немедленно, а не с задержкой в 15 мс.
    2. Если поступили новые байты для вывода за то время, пока адаптер передавал байты в потоковый буфер Windows - новый вывод в потоковый буфер Windows начинается сразу же, а не через 15 мс ( понятно, что это не очень критично, когда в буфер Windows уже "напихано" байтов на минуту передачи ).
  9. #248
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Увы. Практический опыт показывает обратное. Копирую диск в диск командой COP/DEV HX0: HX7:. Копируется по 38400 байт.
    В новейшей версии HX_Server 2.0 - UKNC_09.01.13_21-02 чтение идет 73 сек в среднем, а запись около 45 секунд. А в предыдущей версии HX_Server 2.0 - UKNC_09.01.13_19-35 и чтение и запись выполнялись за 44 секунды. Так что в предыдущей версии порт использовался на пределе своих возможностей.
  10. #249
    г. Измаил, Украина
    да работает же все нормально.зачем еще мучать?
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Alex_K, вп1-065 переключил на укнц на скорость выше 9600?можно фото где эти перемычки искать?
  11. #250
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Прикольно.
    Вернём предыдущие коды чтения в адаптер порта и добавим туда возможность блокировки чтения: HX_Server 2.0 - UKNC_09.01.13_23-19
    Теперь в окне Teletype есть кнопка [Stop Reading], при нажатии которой сервер вообще перестаёт обращаться в Windows за байтами из COM-порта.
    На случай, если потоковые буфера Windows имеют размер под сотню килобайт - написана специальная программа SPAM.SAV, посылющая в порт С2 УКНЦ столько байтов - что мало не покажется.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:33.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
