Страница 30 из 86 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #291
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В случае HX это не страшно - протокол симплексный.
    А в других случаях? Уж кабель должен быть сделан так, чтобы поддерживалось квитирование в обе стороны, да и возможно чтобы было работать в полном дуплексе.
  2. #292
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    На новой версии первый блок грузиться с HX2: а остальные только с HX0
    А если в файле UKNC_HX_COM.cfg включить запись на диск лога HX:
    [HX_Log.ini]
    TabTitle =""
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log] = 1
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=1
    то что в процессе загрузки запишется в файл HX_Log.log ?
    ---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:54 ----------
    У palsw с новым загрузчиком первый блок грузиться с HX2 и только остальные с HX0 - это у всех так ?
  3. #293
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    И остается вопрос почему RTS/CTS на схеме УКНЦ обозначены как 107/108, если по описанию в ГОСТе должны быть 105/106.
    Ну в первоначальном варианте УКНЦ по техописанию были все сигналы, т.е. и RTS, и CTS, и DTR, и DSR. Но реально 1801ВП1-065 поддерживает только два сигнала. Да и сигналы DTR и DSR не имеют к обмену никакого отношения. Эти сигналы о том, что аппаратура включена, или на компьютере программа будет использовать COM-порт. Т.е. включили модем и если DSR оказался активен, то можем судить, что на модем подали питание. А вот сигналы RTS и CTS служат как раз для управления обменом и каждая из сторон предупреждает другую, может ли она в данный момент принять данные. Так что сначала хотели сделать на УКНЦ и что в итоге получили - большая разница. Да и сигнал 109, который закрывает вход, имеет обозначение DCD, его ставит модем, когда установил связь с другим модемом, а если связь не установлена, то УКНЦ вообще ничего не сможет получить.
    ---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:01 ----------
    У меня нормально, все с нулевого драйва.
  4. #294
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, я понял, что может вызывать проблему.
    В приложении - новый вариант сервера ( HX_Server 2.1_-_UKNC_12.01.13_04-11 ) с драйвером HX.SYS и загрузчиком Boot_RT-11_from_HX0.bin, которые более корректно осуществляют повторные попытки загрузки при неудаче первой ( ошибка чтения вторичного загрузчика пока может быть обнаружена только при отключенном сжатии ).
    Также изменены ячейки для впечатывания даты в передаваемый загрузчик.
    Последний раз редактировалось Patron; 12.01.2013 в 17:15.
  5. #295
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Могу предложить ещё один вариант решения проблемы с сигналом 109
    Идея следующая, сделать так что бы 109 не влиял на прием данных не зависимо от того к чему он подключен. Для этого нужно найти выв. 12 микросхемы ЛН3 который звонится на выв. 28 ВП1-065 и отсоединить его от платы
    Ну этот вариант для тех, кто дружен с электроникой и паяльником. А если кто-то не хочет лезть в плату?
  6. #296
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Нелогично называть универсальным решение, которое работает только тогда, когда программа ставит fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE.
    Ведь в любом случае нужно что-то паять. Уж если паять - то так, чтобы работа не зависела от наличия нужного уровня на выводе DTR.
    То же относится и к закорачиванию DTR и DSR на стороне PC. Это решение никак нельзя назвать универсальным - всегда есть такой набор настроек порта, при установке которых работа через подобный "универсальный" кабель станет невозможна.
  7. #297
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Patron, еще в последних версиях HX-сервера заметил такую особенность - если при старте, когда еще не было загрузки с HX, можно было нажимать и отжимать кнопку "Boot HX0", а после загрузки, если ее нажать, то она сразу отжимается и в последовательный порт начинает поступать первичный загрузчик.
    Еще есть предложение - может передаваемую дату и номер загружаемого устройства располагать в последних словах, там в конце как раз четыре свободных слова. А потом с этих слов копировать в ячейки вторичного загрузчика.
  8. #298
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, там фаза не сбрасывается в начальное состояние и после первого срабатывания - UKNCcomSender продолжает "думать", что только что получил с УКНЦ байт промпта. Сейчас исправлю.
    Я затеял экстремальную компактизацию загрузчика, чтобы освободить достаточно места для подсчёта контрольной суммы передаваемых пакетов ( сейчас контрольная сумма загрузчиком не проверяется ), поэтому в последней версии загрузчика дата впечатывается прямо в код:
    BOOT:
    	Mov	#5000,    R2		; R2 -> Time & Date block in BSTRAP
    	Mov	(PC)+, (R2)+		; Set TicksHi
    TicksHi:
    	.Word	0
    	Mov	(PC)+, (R2)+		; Set TicksLo
    TicksLo:
    	.Word	0
    	Mov	(PC)+, (R2)+		; Set Date
    Date:
    	.Word	0			;
    ReBOOT:
    	Mov	#10000,	SP		; Boottime SP value
    	Clr	@(PC)+			; Warm Boot ( set Date & Time )
    BDEVU:	.Word	0			; Boot from Unit 0 ( ONLY !!! )
  9. #299
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    BOOT:
    TicksHi:
    	.Word	0
    TicksLo:
    	.Word	0
    Date:
    	.Word	0			;
    ReBOOT:
    В этом случае адреса ячеек могут быть разными после очередной оптимизации, а так они будут всегда одинаковыми, ну и в этом случае оптимизироваться можно до бесконечности.
    Неплохо бы в очередной версии HX-сервере сделать выбор загружаемого устройства.
  10. #300
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если вторичному загрузчику не принципиально, чтобы в 4-х последних словах были -1, тогда можно. Когда я модифицировал первичный загрузчик MX, создалось впечатление, что вторичный загрузчик при работе что-то в последние 4 слова первичного пишет, но насколько важно их начальное значение - непонятно.
    Если выбирать номер загружаемого устройства в cfg-файле (путём текстового редактирования), то чтобы подставить нужный образ в HX0 - требуется столько же кликов, как и чтобы задать номер загружаемого привода в каком-то другом месте.
    Любой другой способ - еще накладнее, поэтому логично оставить как есть и выбирать загружаемый образ путём редактирования раздела [HX.ini].
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 13:37 ----------
    Чтобы загрузиться с другого привода уже после загрузки с HX0 - достаточно в RT-11 подать команду BOOT HXn:
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
