Страница 37 из 86 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #361
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В приложении - новый вариант сервера
    Изменения:
    1. Добавлен загрузочный образ NCsys54.DSK с монитором NC11SJ.SYS, сгенерённым для работы с портом С2 в качестве системного терминала. Драйвер HX.SYS, находящийся в этом образе - при загрузке выводит сообщения в порт С2.
    Спасибо!!! Загрузился, все работает. Ну хотя все нормально будет работать, если программы используют только системные вызовы RT-11. Сделано все грамотно, используется прерывание 370 для С2, поставлены биты защиты на ячейки 370-377 в битовой маске $LOWMA.
    Я такое тоже когда-то сотворял для вывода через С2 на гипертерминал. Но там я уже грузил обычную систему, потом выходил в пульт, ставил значения векторов 370-377 равным 60-67, устанавливал бит разрешения прерывания на приемник С2, в RMON правил ячейки системного терминала на адреса С2, ну и устанавливал защиту на ячейки 370-377 в $LOWMA.
  2. #361
  3. #362
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Достаточно при генерации монитора использовать такой файл SYSGEN.CND:
    SYSG$N	= 1		;Indicate sysgened monitor
    RDF$L	= 1		;System I/O error messages
    TTYOUT  = 40.		;Size of the output buffers
    TTYIN   = 82.		;Size of the input buffers
    U$CL	= 1		;User command linkage
    U$TIL	= 1		;Utility commands
    L$ANG	= 1		;Language commands
    M$INI	= 1		;Minimal commands
    CLOCK	= 50.		;Power line frequency
    STAR$T	= 1		;Startup command file
    TKS	= 176570		;
    TKB	= 176572		;
    TPS	= 176574		;
    TPB	= 176576		;
    V.TKB	= 370		;
    V.TPS	= 374		;
  4. #363
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ячейки защиты посмотрел в самом ОЗУ, они там стоят. А вот в мониторе NC11SJ.SYS не стоят, видно ставит вторичный загрузчик при загрузке системы по факту используемого вектора прерывания.
    Ну чтож! Можно и мультитерминальную систему забабахать с двумя терминалами - встроенным и через С2.
  5. #364
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала можно попробовать определить, при какой степени дисфункции УКНЦ можно загрузиться вслепую и работать через С2:
    1. Если к УКНЦ не подключен монитор.
    2. Если неисправен видеовыход УКНЦ.
    3. Если неисправен периферийный процессор.
  6. #365
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно попросить при упоминанию любого ПО для УК-НЦ его тоже выкладывать или ссылку, что бы сразу забрать можно было ) Спасибо! )
    palsw ?!
  7. #366
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Будем считать, что все остальное исправно. Если воткнут контроллер дисковода или отсутствует сетевой адаптер, то УКНЦ переходит в главное загрузочное меню. Достаточно нажать <4><ВВОД> и загрузка пойдет. При отсутствии контроллера дисковода и присутствии сетевого адаптера происходит вызов загрузки из сети - тут достаточно нажать <СТОП> для выхода в меню.
    Есть правда одно большое НО - при выходе в пульт, информация из пультового отладчика будет выводится через регистры 177560-177567. Сам пультовый отладчик в ЦП можно загрузить свой или подправить текущий, но он правда работает в КОИ-8 и использует Esc-последовательности чисто для УКНЦ (там даже клавиши-стрелки перепрограммируются). Также одна Esc-последовательность устанавливает в ОЗУ пультового отладчика ЦП ключ продолжения.
    Так что пульт грузить лучше свой.
    Тут все просто - УКНЦ не запустится.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 19.01.2013 в 23:21.
  8. #367
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Имеет место определённая вложенность - упомянутое ПО находится в образе NCsys54.DSK, который находится в архиве HX_Server 2.1_-_UKNC_19.01.13_20-05.rar, который находится в приложении 39404, которое находится в сообщении 569128 :)
  9. #368
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да, я первый пункт "Добавлено" перечитал, разобрался, 2>Alex_K(!)извиняюсь, спасибо за ссылку ) В связи с тем, что в очередной раз проделана огромная работа и достигнуты высокие результаты - почистил ссылки на мордочке архива.
    "http://archive.pdp-11.org.ru/" - осн.сайт
    "http://hobot.pdp-11.ru/" - зеркало
  10. #369
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если загрузить монитор NC11SJ.SYS с дискеты или винчестера, то прицепив к порту С2 терминал вроде 15ИЭ-00-013 - можно работать с УКНЦ почти как с ДВК-2.
  11. #370
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новый вариант сервера HX_Server_2.2_-_UKNC_21.01.13_16-15.
    Изменения:
    1. Сервер теперь поддерживает расширенный протокол HX v2.2, полностью совместимый с HX v2.1
    2. Теперь при нажатии Ctrl/H в терминале - генерится код 010, а не 0177
    3. В файл Terminal.ini добавлены новые параметры, задающие коды, посылаемые клавишами [Backspace] и [Enter]:
    ANSI_STR_FOR_KEY[Backspace] = "\177"
    ANSI_STR_FOR_KEY[Enter]     = "\015"
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 15:12.
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
