Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #171
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Хобот, мои тесты и для тебя тоже.)
    Пожалуйста сделай подборку на пустую DSK болванку актуальных версий своих тестов
    (скорость, таймер) с исходниками (которыми готов поделиться), мне что-бы подшить, ну и непосредственно для тестов ) Просто они разбросаны по теме (темам) и затерялись уже, я поглядел у меня исходник TSSPD - тот который С, а вы уже d гоняете во всю? ) Прилепи к ответу образ, лады?
  2. #172
    2,227
    877 сообщений
    Ни тот, ни другой не являются финальными, а являются исследовательскими и в подборке быть не должны.
  3. #173
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ладно, но какую мне версию допустим у себя гонять, если самую первую я уже гонял,
    если помнишь на двух платах (там скорость меряли), если С прогнать, то какие отличия от d-версии? Я просто уже не уверен какую версию теста ты просишь использовать сейчас-сегодня (условно), d-версии у меня нету ( Ссылку не нашёл,
    или проглядел, поэтому и попросил актуальные собрать ближе к свежим обсуждениям.
  4. #174
    2,227
    877 сообщений
    Листай тему вверх, и единственные два теста, которые в ней найдешь - гоняй)
  5. #175
    г. Измаил, Украина
    ALL, Если не трудно оба теста добавить в образ диска
  6. #176
    2,227
    877 сообщений
    Кинь еще раз ссылку на диск, а то я его не отслеживаю.
  7. #177
    г. Измаил, Украина
    Titus,
  8. #178
    2,227
    877 сообщений
    Диск с тестами:
    Первый тест - TSTMR. Желательно запускать несколько раз, пока не заглючит счетчик, и не покажет значение отличное от 1.92мкс.
    Второй тест запустить тоже несколько раз, на холодной и на горячей машинке - TSSPD.
    г. Измаил, Украина
    TSTMR
    УКНЦ прогретая примерно 1 час
  10. #180
    2,227
    877 сообщений
    TSTMR
    Не обязательно столько экранов, т.к. все данные одинаковые, ввиду того, что результат 1.92мкс. Если б там было другое число, скажем 0.6 и т.д., то такой экран имел бы ценность.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    Результаты тестирования таймингов таймера:
     Результаты тестирования таймера УКНЦ:
     УКНЦ L7t.2-001 (Alex K.)
     Чтение из памяти (8-битная шина):
    Мнемоника	Тактов	Циклы шины	Фазы шины	Замечания
    MOV  R0,R0	  16	R+R		 4 TBus
    MOV  (R0),R1	  36	R+R+R+R		 9 TBus
    MOV  (R0),(R0)+   60	R+R+R+R+R+R	15 TBus		60..61 такта, 15/16 TBus
    MOVB (R0),(R0)+   68	R+R+R+RMW(?)	17 TBus		68..68.4 такта, 17/18 TBus
     Чтение стандартных регистров системных устройств ПП (16-битная шина):
    MOV  (R0),R1	  28	R+R+R		 7 TBus
     Чтение регистров дисковода (16-битная шина):
    MOV  (R0),R1	 31.88	R+R+R		 7/8 TBus	31.88..31.91
     Чтение стандартных регистров системных устройств ПП (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOVB (R0),(R0)+   60	R+R+R+RMW(?)	15 TBus		60..61 такта, 15/16 TBus
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 16мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOVB (R0),(R0)+   64	R+R+R+RMW(?)	16 TBus
    Замечание по тесту:
    1) Плавающие такты говорят о том, что конец цикла доступа к памяти расположен на границе двух фаз шины.
       Так как длительность цикла задается аналоговым способом, и может плавать на несколько процентов.
    2) Доступ к регистрам контроллера дисковода имеет завышенный дробный коэффициенет, что означает одну из двух
       причин - либо доступ к регистрам возможен только в определенные фазы работы дисковода, что вызывает биение
       и, как результат, дробный коэффициент с чередованием примерно 40 циклов задержанного чтения (8 TBus)
       на 1 цикл обычного чтения (7 ТBus). Либо же возможен вариант, когда цикл чтения стандартен (7 TBus), но
       изредка затормаживается на на какое-то большое количество тактов.
    3) Регистры таймера имеют стандартные временные характеристики, за исключением регистра текущего значения (177714)
       и ТОЛЬКО(!) при периоде таймера 16мкс. В данном случае мы имеем лишний цикл TBus для чтения. Ввиду такой точной
       градации исключается теория длинновременного биения, как в случае с регистрами дисковода.
     УКНЦ L7.1-031 (Alex K.)
    MOV  R0,R0	  20	R+R		 5 TBus
    MOV  (R0),R1	  40	R+R+R+R		10 TBus
    MOV  (R0),(R0)+   68	R+R+R+R+R+R	17 TBus
    MOVB (R0),(R0)+   76	R+R+R+RMW(?)	19 TBus
    MOV  (R0),R1	  32	R+R+R		 8 TBus
    MOV  (R0),R1	 32.16	R+R+R		 8/9 TBus	32.16..32.25
    MOVB (R0),(R0)+   68	R+R+R+RMW(?)	17 TBus		68..68.90 такта, 17/18 TBus
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 2 и 4 мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOVB (R0),(R0)+  68/72	R+R+R+RMW(?)	17/18 TBus
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 8 и 16 мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOVB (R0),(R0)+  68.56	R+R+R+RMW(?)	17/18 TBus
    Замечания по тесту:
    1) В данном случа различается работа регистра текущего значения таймера в зависимости от его периода:
       2мкс  - часто 68 тактов, редко 72 такта, и только при ВКЛЮЧЕННОМ(!) таймере.
       4мкс  - часто 72 такта, редко 68 тактов, и только при ВКЛЮЧЕННОМ(!) таймере.
       8 и 16мкс - всегда 68.56 тактов.
       Вывод: Для периодов 2 и 4мкс исключается биение циклов, т.к. фазы шины целые. Возможно, связано с изначальным
              попаданием в ту или иную фазу работы таймера, и синхронное выполнение в более медленном или быстром
              образовавшимся таким образом синхронном цикле.
              Для периодов 8 и 16мкс присутствует биение с чередованием примерно 6 циклов стандартных (17 TBus),
              и один цикл медленный (18 TBus).
     УКНЦ L3t.1-031 (Alex K.)
     Идентично модели УКНЦ L7t.2-001 (Alex K.)
    MOV  (R0),R1	 30.95	R+R+R		 7/8 TBus	30.95..31.02
    Замечания по тесту:
    1) Единственное отличие от L7t.2-001 (Alex K.) - это незначительное отличие в таймингах регистра дисковода, что, очевидно
       определяется разбросом характеристик времязадающей цепочки на разных машинах.
     УКНЦ L?.? (Titus)
     Идентично модели УКНЦ L7.1-031 (Alex K.)
    MOV  (R0),(R0)+  64.08	R+R+R+R+R+R	16 TBus		64.08 16/17 TBus
    MOVB (R0),(R0)+  72.09	R+R+R+RMW(?)	18 TBus		72.09 18/19 TBus
    MOV  (R0),R1	 32.11	R+R+R		 8/9 TBus	32.11..32.19
    MOVB (R0),(R0)+  64.15	R+R+R+RMW(?)	16 TBus		64.15..64.52 такта, 16/17 TBus
    MOVB (R0),(R0)+  64.82	R+R+R+RMW(?)	17/18 TBus	64.12..64.82 такта, 16/17 TBus
    MOV (R0),(R0)+   52.08	R+R+R+R+R	13 TBus		52.08..52.55 такта, 13/14 TBus
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 2, 4 и 8 мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOV (R0),(R0)+   56.16	R+R+R+R+R	17/18 TBus	56.16..56.26 такта, 14/15 TBus
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 16 мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOV (R0),(R0)+   57.58	R+R+R+R+R	17/18 TBus
    Замечания по тесту:
    1) В связи с несколько иными характеристиками времязадающей цепочки времени доступа к памяти, слегка отличаются
       характеристики от L7.1-031 (Alex K.), однако принципиальных различий не выявлено.
     УКНЦ L7t.0-031 (palsw)
     Идентично модели L7t.2-001 (Alex K.)
     Чтение регистра текущего значения таймера при периоде 8мкс (16-битная шина) в память (8-битная шина):
    MOVB (R0),(R0)+  61.70	R+R+R+RMW(?)	16 TBus		61.70 15/16 TBus
    Замечания: небольшие отличия от модели L7t.2-001 (Alex K.) в связи с разбросом таймингов времязадающей цепочки.
    Итоговый результат:
    1) По итогам тестов таймингков отличий между 1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001 не выявлено.
    2) Регистры контроллера дисковода имеют собственные фазы доступа, отличающиеся от системных регистров ПП.
    3) Временные характеристики чтения из регистра состояния таймера зависят от периода таймера.
    4) Временные характеристики чтения из регистра состояния таймера не зависят от того, запущен таймер или нет,
       что подтверждает теорию о том, что продвижение информации внутри таймера по направлению буферный регистр ->
       счетчик -> регистр текущего значения происходит постоянно по такту с предделителя, и работа таймера в режиме
       пуск/стоп различается лишь тем, передает ли счетчик по такту предделителя данные со своего входа на выход
       с декрементом, или же без него.
    Замечание: тест машинки УКНЦ L7.1-031 (Alex K.) выявил различия таймингов в режиме пуск и стоп, что может быть
               случайностью и нуждается в перепроверке.
    Последний раз редактировалось Titus; 01.02.2013 в 01:24.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
