Страница 23 из 30 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #221
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По схемотехнике у меня все КВАНТЫ - нет ни одной где кварцы в кучку и текстолит красный
    Но надеемся, что есть с 1515ХМ2-001. А то надо проверить теорию, опыты на одном экземпляре ничего не говорят.
    В целом я ещё раз все платы перепроверю(прогоню тесты) ... Как только - так сразу выложу скрины. Живые машинки рулят! Но сейчас просто места нет и тв-тюнера (временно) нет
    Ждем, надеемся и верим.
  2. #222
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В таком случае должно получаться 4 различных набора данных, т.к. фазы доступа к шине у ПП кратны 4 тактам.
    Сейчас стоит включенной раритет литеры 3 с 1515ХМ1-031. Все и везде уже давно прогрелось. Так вот неоднократные нажатия СБРОСа и выключение/включения питания эффекта не дали. Все устаканилось, как на последнем скриншоте: 0%, 0%, 4.9%, 5.1%.
  3. #223
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    СЭМЗ врывается в трэд
    Плата 9А (если правильно разглядел) БМК:
    ХМ2-001
    ХМ2-003
    ХМ1-136
    ХМ1-032
    УКНЦ прогретая около часа, пока искал тесты образы и т.д.
    Keeper, возьмите TSTMR из этого поста, он там очень свежий и там есть измерения, которые интересно провести на УКНЦ с 1515ХМ2-001.
  4. #224
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K, можно Вас попросить собрать все актуальные версии тестов в один образ, который я смогу подключить к HX? Работе с dsk образами не обучен...
    Пожалуйста! В архиве образ DSK, в нем два файла - TSSPD.SAV и TSTMR2.SAV. Этот образ можно присоединить в качестве диска к HX-серверу и запускать по команде RUN на нем или перекопировать на системный диск и уже запускать с него.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ холодная.
    Такой же результат по неснятию бита готовности, как и у меня на УКНЦ с 1515ХМ2-001. Так что уже кое-что становится понятным, какой глюк устранили в новом чипе.
    Keeper, увидел в конфигурации вашего УКНЦ, что стоит 1515ХМ1-136. Проведите пожалуйста такой тест: выберите цвет символов 8 (по умолчанию так и есть), а цвет курсора - 4. Если курсор оказывается над символом, то он во время высвечивания его полностью закрывает или накладывается по ИЛИ (белый символ просвечивается сквозь курсор).
  6. #226
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Alex_K, накладывается по ИЛИ.
    Ещё я запускал TUK, пишет:
    ППИ ошибка 2
    КНМЛ ошибка 1
    Что значат номера этих ошибок?
    ППИ - это параллельный программируемый интерфейс, наверное нужна заглушка, так же как и на КНМЛ - накопитель на магнитной ленте. А что означают коды, я не знаю, это только разработчикам теста известно.
  7. #226
  8. #227
    2,258
    888 сообщений
    А это что еще за верисии чипов?
  9. #228
    2,258
    888 сообщений
    ХМ1-136 вроде как следующая ревизия ХМ1-036. Я теперь понял суть вопроса Alex_K, посмотрел в эмуляторах, курсор полностью закрывает символ под ним, а у меня символ просвечивается сквозь курсор...
    Что бы это значило?
    Фотку просвечивания можно? Лучше несколько.
    Это значит, что регистры палитры на чтение не доступны. Но вдруг где-то доступны, вот тест их и читает.
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:42 ----------
    Как удалось получить это в виде текста?)
  10. #229
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем несколько. На одной и так все видно. Цвет фона и знакоместа - 1 (черный), цвет курсора - 5, цвет символа - 8. Номера цветов по пунктам режима УСТАНОВКА.
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    Это надо сказать большое спасибо Patron-у. Есть у него сборка RT-11 для HX-сервера, в которой вывод в регистры 177560-177566 заменены на вывод в регистры стыка С2 176570-176576. Так же большое спасибо хочу сказать и Вам, Titus, за то что используете для вывода системные запросы RT-11, если бы использовали вывод напрямую через регистры 177564/177566, то такой текст получить бы не удалось.
  11. #230
    2,258
    888 сообщений
    Стараюсь, чтоты тесты были чесными системными.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Здесь черно-белый пример.
    Мне интересно, как вообще там цвета смешиваются, по какому принципу?
    И это единственное изменнение в этом чипе? В какие машины его ставили?
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
