Страница 24 из 30 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #231
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Здесь черно-белый пример.
    Мне интересно, как вообще там цвета смешиваются, по какому принципу?
    И это единственное изменнение в этом чипе? В какие машины его ставили?
    Цвет курсора накладывается по ИЛИ на изображение экрана. Соответственно, если курсор черный (RGB=0), то его вообще нет на экране. Накладка по ИЛИ происходит уже на сигналы RGB. А насчет единственное или нет, не знаю. Регистров на шине ПП у него нету, все делается через регистры управления цветом и отображением.
  2. #232
    2,223
    875 сообщений
    А если курсор красный, скажем RGB = 100, а фон синий RGB = 001, то итог будет фиолетовый? А с яркостью как?
  3. #233
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, итог будет фиолетовый. А насчет яркости не могу сказать, тюнер у меня выводит только Ч/Б изображение, это надо к телевизору подключать и смотреть (но это не всегда возможно).
  4. #234
    2,223
    875 сообщений
    Наверное это сделали, чтобы видней было символ за курсором.
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    В какие версии машин ставили такой чип?
  5. #235
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Что-то слабо верится, если курсор белый, то он все будет закрывать, эффекта никакого не будет. Может хотели сделать накладку курсора по MOV/AND/OR/XOR? А может просто глюк какой, который не заметили.
    В любой. Заменил собой "морально устаревший" 1515ХМ1-036.
  6. #236
    2,223
    875 сообщений
    Если накладку по разным функциям, то она должна была выбираться.
    У меня в машинках нет такого чипа, и вообще не видел такие, чтобы курор был прозрачным.
    Кстати, тут сон приснился, что я нашел программу, которая использовала дополнительные цвета (с палитрой). Может стоит поискать? )
  7. #237
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    PC1.SAV - не поддерживает? )
    осторожно скриншот!
  8. #238
    2,223
    875 сообщений
    Провел еще несколько тестов, и результат неутешительный.
    Все касается чипа 1-031.
    Случайно заметил, что иногда (редко) переходная пара равна 0->4095, а это означает, что... В буферный регистр не прописалось число 99!
    Итак, как могло оказаться в буферном регистре число 4095 + 1 = 4096, т.е. 0? Да никак! Предыдущий тест туда записывал 4095, а текущий 99.
    Отсюда вывод, что при записи 99 запись просто НЕ ПРОШЛА! Вот и что думать?
    Последний раз редактировалось Titus; 07.02.2013 в 04:04.
  9. #239
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Обновленный тест таймера 0.1c
    Итак, в обновленном тесте таймера подвердилось еще одно предположение о вероятности незаписи из буферного регистра в счетчик при кратковременном импульсе останова таймера, попавшем между двумя тиками предделителя. Но, это и так уже было описано чуть ранее.
    Кстати, тут есть еще одно замечание. Судя по всему, цикл доступ к регистру состояния таймера (а может и не только), имеет кратность > 4 тактов. Т.к. выравнивалка на случайное число тактов, кратное 4 (т.е. циклу доступа ПП к шине), нейтрализуется после чтения регистра состояния.
    Осталось выяснить как минимум два момента:
    1) Неподтвердилась догадка, что если в буферном регистре ноль, и в режиме остановленного таймера прочитать регистр текущего значения, то он никогда не разблокируется, т.к. из счетчика все время будет заноситься новый ноль. Это надо проверять.
    2) Удалось иногда словить переходную пару 0->4095, что было описано постом выше. Тут надо исследовать. В обновленном тесте сделано так, что если будет переходная пара 0->4095, то именно данный дамп будет отражен в тесте.
    Тестируем на разных чипах!
    • Тип файла: zip TSTMR.ZIP (1.9 Кб, Просмотров: 69)
    Последний раз редактировалось Titus; 07.02.2013 в 05:24.
  10. #240
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Явно не пишется какой-то бит.
    99= 1100011
    4095 = 111111111111
    Т.е. при записи нуля в какой-то из этих битов регистр не пишется.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
