Страница 43 из 86 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #421
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    В сторону TU58.SAV или TU58.EXE ?
    От RT-11 ( работающей, например, на эмуляторе УКНЦ ) к TU-серверу ( в виде программы TU58.exe, программы TU58em.exe или реального привода TU58, подключенного к реальному порту ).
    ---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    .SAV я не видел.
    Это загрузчик TU58 в виде программы для RT-11.
  2. #421
  3. #422
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как выяснилось, правильная эмуляция сигнала BREAK - довольно сложная и увлекательная задача
    А его и не надо эмулировать - аппаратура отлично справляется с этим. Если конечно речь идет не об урезанных COM портах.
    При установке BREAK порт устанавливает в линии постоянный 0
    Да, шлются непрерывные нули.
    BREAK передаёт нулевой байт.
    Не просто нулевой байт, а все передаваемые биты - нули - никаких стоповых.
    1.1. Принимает ли реальный DL-порт фиктивный нулевой байт при получении BREAK.
    Принимает скорее всего нулевой байт. Ни разу не проверял за ненужностью так как нулевой байт сам по себе не является признаком BREAK.
    Устанавливается ли в принимающем порту бит готовности если у принимаемого байта не пришёл стоповый бит.
    Да.
    Кроме того нужно анализировать состояние принятого байта. В некоторых реализациях (DLV-11J, KDJ11-B SLU) есть бит явного определения BREAK (11й чтоли - не помню). Этот способ определения неудобен так как зависит от устройства. Более простой способ - бит 13 (TKB) - frame error. BREAK гарантированно его установит.
    1.3. Те же вопросы про COM-порт.
    Про COM порт уже не помню - со времен доса не ковырялся, вроде там стандартизован бит обнаружения BREAK.
    2. Влияет ли бит BREAK на передачу текущего байта ( у которого уже ушёл стартовый бит, но ещё не ушёл стоповый бит ).
    Скорее всего нет, но нет и особой разницы начать BREAK с нового байта или с того который уже ушел - frame error будет и в том и в другом случае.
    Устанавливается ли бит готовности в DL-порту после "завершения передачи" байта, если в ходе передачи был установлен бит BREAK.
    Да.
    На примере того же TU58, правила требуют инициализации контроллера установкой BREAK и отправкой 6 или 7 (точно не помню) нулей (естественно с проверкой готовности или по прерыванию), после чего BREAK снимается. На этом месте как раз косячат кривые порты. Мой к примеру сигнализирует BREAK один раз, после чего выплеввывает некий внутренний буфер (в котором находится то, что уже было выдано из порта только что).
    3.1. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен до завершения передачи.
    3.2. Если бит BREAK был установлен после начала передачи и сброшен после завершения передачи.
    Уверенности нет и проверить сейчас не на чем - надо комп какой-нибудь из под стола вытаскивать.
    4. Устанавливается ли бит готовности в DL-порту после "завершения передачи" байта, если до начала передачи был установлен бит BREAK.
    Как уже было написано выше - да.
    ---------- Post added at 23:56 ---------- Previous post was at 23:55 ----------
    Тогда речь не о нем.
    Речь об эмуляторе TU58.
    Последний раз редактировалось form; 03.02.2013 в 21:00.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #423
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. При установке BREAK порт устанавливает в линии постоянный 0, т.е. начинает непрерывно передавать стартовые биты. Эмулятор порта com0com при каждом получении BREAK передаёт нулевой байт - отсюда вопросы:
    По поводу 1801ВП1-065 могу сказать точно, что если подается сигнал BREAK и по длительности он превышает длину байта, т.е. вместо стоп-битов передается сигнал низкого уровня, то 1801ВП1-065 устанавливает бит готовности в регистре статуса приемника, в этом же регистре устанавливает бит 0 - ошибка приема стопового бита, в регистре данных приемника будет соответственно ноль.
    1801ВП1-035 отличается тем, что у нее нет в регистре состояния приемника ошибки приема стопового бита, вместо этого на выводе HLT устанавливается активный низкий уровень, и если этот вывод присоединен в соответствующей ноге процессора, то процессор переводится в режим останова (выход в пульт). Сбросить этот активный уровень можно по сигналу INIT (команда RESET).
  5. #424
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Руки все не доходят сделать эмулятор dt2 под RT-11 или вообще sa...
    VT220, CM7209
  6. #425
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, точно - поведение передающего порта не зависит от состояния бита BREAK:
    	BIS	#CS$BRK,@R0	;SET BREAK FOR SIGNAL
    	MOV	(PC)+,R3		;SEND ONES FOR TIMING
    	 .WORD	177777
    	CALL	BCHROS		;OUTPUT THEM
    CONRD1:	TSTB	@R0		;READY YET ?
    	BPL	CONRD1		;NOT YET
    	BIC	#CS$BRK,@R0	;CLEAR THE BREAK
    А что происходит на принимающей стороне:
    1. Ничего не принимается
    2. Принимается один нулевой байт
    3. Принимаются непрерывные нулевые байты
  7. #426
    Это так в документации называется?
    А при установке бита 00 в регистре состояния передатчика как долго выдается старт бит?
  8. #427
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Принимается столько нулевых байтов сколько их отправлено. По крайней мере на нормальном порту. Завтра подключу комп с досом или полуосью, запущу там E11 на прием и более детально можно будет тесты покрутить. Можно конечно еще под OpenVMS написать прогу, но тут придется или изучать функции или полагаться на POSIX termios, что не надежно не в UNIXе
    VT220, CM7209
  9. #428
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А 11/83 от брейка всегда в пульт вылетает ?
  10. #429
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не все в документации на УКНЦ описано. Читайте документацию на КТЛК, она как раз на 1801ВП1-065 построена, там кое-что поподробнее описано.
    А вот про это в документации на УКНЦ вроде точно описано: "при установленном разряде с случае готовности линии на выходе устанавливается высокий уровень (старт). при отсутствии готовности на выходе устанавливается низкий уровень (стоп)".
    Под готовностью линии тут понимается активный низкий уровень на входе BSYD 1801ВП1-065. А так если линия все время готова, то установили бит 0, 1801ВП1-065 стал слать непрерывно нулевые биты, сбросили - начинает слать единичные.
  11. #430
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Зависит от настройки. У меня включено.
    ---------- Post added at 00:18 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Нашел досовскую машинку недалеко с нормальным портом. Сейчас проверим все
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
