Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Совместимость дискет 5.25
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    ...магнитный слой в силу времени пришёл в негодность...
    Я думаю этого не могло произойти. Они могли, в силу продолжительного времени "размагнититься", но повторное форматирование вернет все на круги своя. Для дискет скорее страшен износ и физические повреждения.
    Меня беспокоит еще другой вопрос, как на них перекинуть файлы для Спектрума ?
    Последний раз редактировалось Quest; 03.02.2013 в 01:59.
    г. Курган
    17 сообщений
    Нет, не только, на форуме есть несколько тем про дискеты, в них этот вопрос рассмотрен. Суть такова, что сам магнитный слой деградирует со временем, даже если на него не писали. Максимальный срок называют 25 лет, после этого слой просто осыпается настолько, что магнитный материал перестаёт быть рабочим. Если дискетам 10 лет, то они вполне ещё пригодны. Сейчас на дворе 2013г, дискеты 1.2 самые свежие выпускались Verbatim до 2005г (или 2002?), у меня таких нет. Мои скорее всего были выпущены в середине или ближе к концу 90-х. Как ваши не знаю, но скорее всего аналогично.
    Если подключение будет удачным, то писать с обычных дискет туда на спектруме или возможно с ПЦ получится TRD образы развернуть (с бубном).
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    г. Петрозаводск
    Но откуда им взяться на Спектруме ? У меня нет ни одной записанной дискеты, вижу вариант, только записи с PC, но как это сделать ? Где почитать ?
    P/S: Видео и аудио кассеты почему-то не осыпаются, хотя по сути, там такой-же магнитный слой...
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Скажу больше, ни разу не сталкивался со старением дискет при "консервации". Гораздо чаще - при их использовании истирался магнитный слой, т.е. наступало повреждение от механического воздействия. Либо коробило конверт (актуально для "наших" ГМД-130).
    Можно попробовать ряд утилит с VT.
  1. SID: совместимость 8580 на 6581
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.11.2025, 23:13
  2. Кворум 128+ Совместимость???
    от Руслан в разделе Кворум
    Последнее: 09.10.2011, 17:51
  3. Совместимость PLD Altera
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Последнее: 30.07.2010, 09:57
  4. Dizzy-AGE: совместимость с Windows7
    от Rindex в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 41
    Последнее: 16.03.2010, 21:32
  5. Совместимость слотов расширения MSX
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 04.12.2009, 17:17
