Страница 45 из 86 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #441
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сегодня эксперимент отменяется - DOSовская машина 386 - не тянет E11.
    Завтра откопаю OS/2шную.
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Хмм... Похоже от недосыпа мозги слиплись
    Нахрена мне вообще второй комп если у меня DLV11-J есть
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #442
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И если не в каждом порту брейк выносит 11/83 в пульт ( или в каждом? ).
  3. #443
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня родной KDJ11 SLU настроен на HOB. В DLV11-J четвертый порт можно настроить на HOB (с завода он так и настроен и совпадает с регистрами консольного порта, я переконфигурил чтобы не мешался родному и убрал HOB).
    VT220, CM7209
  4. #444
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вобщем тест на DLV11-J показал, что с BREAK (как минимум на приличных портах) все не так как предполагалось
    К сожалению ни одной живой PCшки с нормальным портом не нашлось - все надо чистить и проверять.
    Провел несколько тестов в пределах одного DLV11-J воткнув выход TT2 на вход TT3 и наоборот.
    Исходные данные:
    • BUFSZ - размер буфера в словах (8)
    • BUFF - буфер
    • TCS, TDA - регистры передатчика
    • FLAG - просто слово для сохранения чего-нибудь
    Тест заканчивается как только приемник принял 8 слов или примерно через 1 секунду после начала.
    Тесты:
    ;Просто вывод символов 000-007
    TEST1:: .WORD   T1
            MOV     #BUFSZ,R1
            CLR     R0
    10$:    TSTB    @#TCS
            BPL     10$
            MOVB    R0,@#TDA
            INC     R0
            SOB     R1,10$
            BR      .
    ; Установка BREAK и ничего не выводим
    TEST2:: .WORD   T2
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            BIS     #BRK,@#TCS
            BR      .
    ; Выводим символ и сразу устанавливаем BREAK
    TEST3:: .WORD   T3
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #123,@#TDA
            BIS     #BRK,@#TCS
            BR      .
    ; Устанавливаем BREAK и выводим символы 000-007
    TEST4:: .WORD   T4
            MOV     #BUFSZ,R1
            CLR     R0
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            BIS     #BRK,@#TCS
    10$:    TSTB    @#TCS
            BPL     10$
            MOVB    R0,@#TDA
            INC     R0
            MOV     R1,FLAG
            SOB     R1,10$
            BR      .
    Результаты:
    .RU DLT
    TEST #1
    000000 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000007
    FLAG: 000000
    TEST #2
    120000
    FLAG: 000000
    TEST #3
    120000
    FLAG: 000000
    TEST #4
    120000
    FLAG: 000001
    Итого:
    • простой вывод как и положено просто вывел
    • включение BREAK выводит один полный набор нулей и все
    • установка BREAK вслед за отправкой символа дает BREAK (можно поиграться с паузами или потестить бит ACTIVE на приемнике и после установки его сделать BREAK)
    • пока бит BREAK установлен, ничего не выводится, и вывод символов в программах в этом случае нужен только для достаточности паузы
    Последний раз редактировалось form; 04.02.2013 в 19:59.
    VT220, CM7209
  5. #445
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Оно и понятно - если на скорости 9600 посылка из 10 битов передаётся за 960 NOPов, то только передача стартового бита займёт ~ 100 NOPов (после засылки байта в порт для передачи).
  6. #446
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предлагай варианты тестов - их легко добавлять
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:04 ----------
    У KDJ11-B на консольном SLU есть битик в приемнике: The RCV ACT bit is set by the start bit of the serial input data and is cleared by the stop bit at the end of the serial input data. The RX DONE bit is set by the next bit time
    after RCV ACT is cleared.
    Но есть ли такой на DLV11-J фиг знает - вот бита обнаружения BREAK как вижу нету (у KDJ11-B есть) - только frame error.
    VT220, CM7209
  7. #447
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно попробовать выставлять BREAK с задержкой кратной передаче бита:
    ; Выводим символ и устанавливаем BREAK с задержкой в R5
    TEST3:: .WORD   T3
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #377,@#TDA
            SOB    R5, .-.
            BIS     #BRK,@#TCS
            BR      .
    При R5 = 50 ; 100 ; 150 ; 200 ; 250 ; 300 ; 350 ; 400 ; 450 ; 500
    Последний раз редактировалось Patron; 04.02.2013 в 20:11.
  8. #448
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    TEST3:: .WORD   T3
            TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #123,@#TDA
            SOB    R5, .-.
            BIS     #BRK,@#TCS
            BR      .
    Сейчас чего-нибудь придумаем. R5 и R4 усить нельзя - они используются.
    Можно конечно второй набор регистров задействовать, но лениво
    VT220, CM7209
  9. #449
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, передавать лучше все единицы ( 0377 ).
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:11 ----------
    Номер регистра для задержки не принципиален :)
  10. #450
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тест с задержками:
    TEST5:  .WORD   T5
            MOV     (PC)+,R1
    DELAY:  .WORD   50.
            MOV     R1,FLAG
            ADD     #50.,DELAY
            CMP     DELAY,#550.
            BEQ     10$
            SUB     #2,TESTP
    10$:    TSTB    @#TCS
            BPL     .-4
            MOVB    #-1,@#TDA
            SOB     R1,.
            BIS     #BRK,@#TCS
            BR      .
    TEST #5
    120000
    FLAG: 000062
    TEST #5
    120000
    FLAG: 000144
    TEST #5
    120001
    FLAG: 000226
    TEST #5
    120001
    FLAG: 000310
    TEST #5
    120003
    FLAG: 000372
    TEST #5
    120003
    FLAG: 000454
    TEST #5
    120007
    FLAG: 000536
    TEST #5
    120007
    FLAG: 000620
    TEST #5
    120017
    FLAG: 000702
    TEST #5
    120017
    FLAG: 000764
    То есть данные начинает передавать, а потом идут нули и получается frame error.
    ---------- Post added at 23:27 ---------- Previous post was at 23:19 ----------
    Расширил тест, передается #252:
    TEST #5
    120052
    FLAG: 001356
    TEST #5
    120252
    FLAG: 001440
    TEST #5
    120252
    FLAG: 001522
    TEST #5
    000252 120000
    FLAG: 001604
    VT220, CM7209
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
