Показано с 1 по 10 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если воткнуть адаптер СА в УКНЦ - на шине появятся регистры последовательного порта СА.
    т.е. на самом деле при подключенном адаптере СА встроенный стык С2 отключен и адреса его регистров заняты ВП-шкой из СА? Или СА подключиться по другим адресам?
    Отсутствие квитирования грозит только тем, что HX Server не сможет использовать сжатие ( это где-то -15% средней скорости ), в остальном - разницы ни какой.
    А как происходит "квитирование" ? на сколько я понимаю ВП-шка должна отослать обратно в COM-порт сигнал об успешном приеме байта, по какому проводу это происходит?
    Наличие паритета - это просто лишний бит в каждой посылке ( -10% скорости ).
    Так ведь UART сам пересылает повторно байт если произошла ошибка в бите четности? Или это не работает?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По другим ( 176560, 176562, 176564, 176566 ).
    По двум дополнительным проводам ( RTS и CTS ). Если в проводе уровень "1" ( -5..-12V ) - передавать можно, иначе - нельзя.
    Приёмник не имеет аппаратных средств (нет в кабеле таких проводов), чтобы сообщить передатчику о необходимости повторной передачи байта.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.02.2013 в 17:41.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ХМ...странно, я вот смотрю например в результаты работы проги >ACO SHOW и вижу там:
    name vector csr
    YLA 060 177560
    А тут какие-то 176560 и 176570? получается что С2 и CA не являются главной консолью? Тогда вопрос что более СТАНДАРТНО из них по отношению к оригинальному железу?
    Вот тут на фото в 11/93 адреса дополнительных линий 176600...176660:
    http://www.pdp-11.nl/pdp11-93startpage.html
    И еще вопрос,существует ли принципиальная програмная разница\несовместимость ВП1-065 и того же DL11-W (M7856)?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это коммуникационные порты.
    У программ адреса и вектора портов настраиваются - поэтому разница непринципиальна.
    Да - у них принципиально разные биты ошибок. Но т.к. большинство программ нормально работают только когда ошибок нет - разница в битах ошибок не очень важна. У разных дековских портов тоже с битами ошибок чехарда.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Значит для меня самый легкий путь (без выпаивания) будет просто переделать тот ВП1-065 что в СА чтобы он работал как RST/CTS + 8-N-1 и будет все ОК? (ну наверное прийдется загружчик набивать вручную? или пункт "загрузка из сети" сработает?)
    Подскажите как переделать СА правильно?
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Именно так. Только у ВП1-065 всегда 2 стоповых бита, но без квитирования он может принимать посылки и с 1 стоповым битом.
    Когда есть связь и известен формат в котором УКНЦ хочет получить через СА загрузчик - передать его с PC не проблема.
    Keeper схемку подключения CP2102 к СА давал - он наверняка может подсказать какие дорожки на плате СА обрезать, чтобы отключить проверку чётности.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Cегодня купил вот такую штуку (Foca v2.1 FT232RL USB - UART) http://www.flickr.com/photos/7801226...7632708942117/
    Покупал тут: http://arduino-ua.com/prod213-Foca_v...ART_perehodnik
    Самому небыло времени к ним вырваться посреди рабочего дня, поэтому заказал с доставкой в офис, все обошлось в 150грн. Установил под win_xp, само нашло какие-то драйвера для usb котроллера и потом для usb serial порта.
    Теперь дело за малым, нужно его припаять к ВП-шке в СА модуле.
    update: Потом оказалось что эта плата была с поддельным FT232RL чипом и через пол года, после очередного update-a driver-ов перестала работать. Чип мне НОВЫЙ выслали ITEAD Studio и признали что случайно им подсунули контрафакт. Перепаивал чип - теперь работает.
    Последний раз редактировалось bigral; 05.10.2014 в 20:46.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
