Страница 39 из 227 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #381
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если не читать из регистра данных, то будут установлены и бит готовности, и бит ошибки стоп-бита, ну и может быть бит переполнения.
    Будут при условии поступления в порт данных. При BREAK их не поступает.
    Я уже попробовал замерять длительность BREAK, но все уперлось в то, что символов в порт не поступает и регистрируется только сам BREAK.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #382
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При насколько достаточном?
    Я уже выкладывал тесты: BREAK длиной 8 символов, дает 120000 и ничего больше. То есть никаких нулевых байтов.
    Исходник теста даёт все ответы
    NewVTest:
    	MovB	(R4), (R5)+
    	RtI
    START:
    	Mov	#TKB,    R4
    	Mov	#ResBuf, R5
    	Tst	(R4)
    	Ask_For_Break_And_Wait
    	Mov	#ResBuf, R3
    	Sub	R3, R5
    31$:
    	TstB	@#TTPS
    	BPl	.-4.
    	MovB	(R3)+, @#TTPB
    	SOB	R5, 31$
    При каждом приёме BREAK порт PDP-11 принимает ровно один нулевой байт.
  3. #383
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У меня речь идет про 1801ВП1-065, у нее нет отдельного бита детектирования BREAK. И BREAK длинный она принимает как нулевой байт. А вот биты ставятся в описанной мною последовательности.
  4. #384
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я исходник тоже публиковал - попробуй найти в нем почему (правильно) принимается только сам BREAK. Могу дать исходник попроще - в котором делалась попытка замерить длительность BREAK - чем она кончилась сказано выше - никаких символов не поступает.
    ---------- Post added at 00:28 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Ну это может быть - про 1801 ничего не скажу.
    ---------- Post added at 00:32 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
    Вот собственно исходник - часть которая "меряет" BREAK короткая.
    Никакого нулевого символа на DLV11-J не принимается (если не считать приема символа для которого установлен FE).
    	.TITLE	BRKT
    	.IDENT	/V01.00/
    PSW	==	177776
    TKS	==	177560
    FERR	==	20000
    LKS	==	177546
    IE	==	100
    BCSR	==	177520
    C800	==	6000
    EHOB	==	1000
    CR	==	15
    LF	==	12
    $TTKS::	.WORD	TKS
    START::	MOV	#SYSTM,@#20
    	MOV	#340,@#22
    	IOT
    TIMER::	ADC	$TIME+2
    	ADC	$TIME
    	RTI
    $TIME::	.BLKW	2
    SYSTM::	MOV	#START,SP
    	RESET
    	MOV	#TIMER,@#100
    	MOV	#341,@#102
    	MOV	$TTKS,R5
    	MOV	#IDENT,R1
    	CALL	PRSTR
    	BIS	#C800,@#BCSR
    .IIF	EQ	TKS-177560	BIC	#HOB,@#BCSR
    	CLR	@#PSW
    10$:	CLR	$TIME+2
    	CLR	$TIME
    20$:	BIT	#20000,2(R5)
    	BEQ	20$
    	BIS	#IE,@#LKS
    30$:	BIT	#20000,2(R5)
    	BNE	30$
    	CLR	@#LKS
    	MOV	$TIME,R2
    	MOV	$TIME+2,R3
    	MOV	#125.,R0
    	CALL	$DMUL
    	MOV	R1,R2
    	MOV	R0,R1
    	MOV	#100.,R0
    	CALL	$DDIV
    	MOV	R1,R3
    	MOV	R0,-(SP)
    	CALL	PRDEC
    	MOV	#'.,R0
    	CALL	PRCHR
    	MOV	(SP)+,R2
    	CLR	R3
    	CALL	PRDEC
    	MOV	#CR,R0
    	CALL	PRCHR
    	MOV	#LF,R0
    	CALL	PRCHR
    	BR	10$
    PRSTR::	MOVB	(R1)+,R0
    	BEQ	10$
    	CALL	PRCHR
    	BR	PRSTR
    10$:	RETURN
    PRCHR::	TSTB	4(R5)
    	BPL	.-4
    	MOVB	R0,6(R5)
    	RETURN
    PRDEC::	MOV	#POWER,R4
    	CLR	R1
    10$:	MOV	#'0,R0
    20$:	SUB	@R4,R2
    	SBC	R3
    	SUB	2(R4),R3
    	BLT	30$
    	INC	R0
    	INC	R1
    	BR	20$
    30$:	ADD	@R4,R2
    	ADC	R3
    	ADD	2(R4),R3
    	TST	R1
    	BNE	40$
    	TST	4(R4)
    	BNE	50$
    40$:	CALL	PRCHR
    50$:	CMP	(R4)+,(R4)+
    	TST	@R4
    	BNE	10$
    	RETURN
    POWER::	.WORD	145000,35632		;1000000000.
    	.WORD	160400,2765		;100000000.
    	.WORD	113200,230		;10000000.
    	.WORD	41100,17		;1000000.
    	.WORD	103240,1		;100000.
    	.WORD	23420,0			;10000.
    	.WORD	1750,0			;1000.
    	.WORD	144,0			;100.
    	.WORD	12,0			;10.
    	.WORD	1,0			;1.
    	.WORD	0
    IDENT::	.ASCIZ	/BREAK TIMING TEST V1.0/<CR><LF>
    	.END	START
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
    Хотя прошлый пример лучше - там готовность проверялась, а здесь бит FE...
    Последний раз редактировалось form; 07.02.2013 в 21:37.
    VT220, CM7209
  5. #385
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тут, судя по всему установка бита готовности происходит еще до приема стоп-битов. А уже потом, если стоп-битов не оказалось, ставится ошибка стоп-бита.
    Это проверяется, если возникает готовность приемника, многократно прочесть регистр состояния в буфер, а там можно посмотреть когда ставится ошибка стоп-бита и ошибка переполнения.
    Точно!
    Учитывая, что один бит в порту С2 принимается больше чем за 100 мкс - вполне можно написать "дампер состояния", который будет копировать регистр состояния в буфер каждые 50 мкс, а затем "сливать" весь дамп в битовом виде в лог сервера HX.
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    Если там используется прерывание и оно происходит - значит в статусе принимающего порта устанавливается бит готовности, т.е. принимается байт.
    У меня исходник проще - там сначала делается большая задержка, потом читается регистр данных, чтобы сбросить бит готовности, потом у сервера запрашивается BREAK и ожидаются прерывания, при каждом из которых из регистра данных копируется принятый байт.
  6. #386
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так вот тебе простейший тест который уже делали:
    RINT::  MOV     @#RDA,(R5)+
            DEC     R4
            BNE     20$
    10$:    CLR     @#LCS
            CLR     @#TCS
            CLR     @#RCS
            MOV     #TDONE,@SP
            MOV     #340,2(SP)
    20$:    RTI
    Тут видно, что как происходит прерывание, сохраняется весь TKB. Тест показал, что BREAK длиной в 8 символов выдает только одно прерывание при котором принимается FE и ничего больше. Так что если твой HX Server шлет еще что-то, надо говорить о том, что (из виндовса) посылается еще нулевой байт, а не о том, что он принимается.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:44 ----------
    PS. Тестил BREAK из SecureCRT (windows) и VT220 - аналогично - регистрируется BREAK и никакого нуля.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:47 ----------
    Могу для интереса CM7209 проверить = там можно послать BREAK длиной хоть целый час
    VT220, CM7209
  7. #387
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Посылается чистый BREAK - это хорошо видно, когда время его установки меньше времени приёма байта - тогда вместо BREAK принимается фиктивный байт.
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
    Если настроить порты на 2400, то при получении BREAK длиной 1 мс или 2 мс - тоже будут приняты фиктивные байты.
  8. #388
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так это другой вопрос - если BREAK длится меньше времени, нужного для его определения то конечно получится принятый байт. И с этим мы тоже баловались уже...
    VT220, CM7209
  9. #389
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Байты принимаются в течении 65000 циклов SOB - если после фиктивного байта не пришёл "дополнительный" ноль - значит посылался чистый BREAK.
    Убедившись, что в том пункте, где принимается 2 мс BREAK, всё без обмана - переключаем порты обратно на 9600 и принимаем нулевой байт.
  10. #390
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест - BRKT3 должен делать дамп последовательных состояний регистра статуса приёмника при приёме сигнала BREAK.
    Главная тонкость там - так настроить задержки, чтобы захватить как раз интересующий интервал. Интересно, насколько это удалось.
    Так это он и есть. Принятый байт ведь передаётся в младшем байте регистра данных, а раз при установке бита готовности там ноль - значит был принят ноль. А с брейком этот байт был принят или без брейка - это уже подробности ( вот, например, ВП1-065 при приёме брейка устанавливает бит брейка только через 100 мкс после установки бита готовности - а до того отличить приём брейка от приёма обычного нулевого байта вообще невозможно ).
    • Тип файла: zip BRKT3.zip (2.6 Кб, Просмотров: 133)
    Последний раз редактировалось Patron; 07.02.2013 в 23:24.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
