Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 2324252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #261
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я требую продолжения банкета !
    (C) И.о.царя Бунша И.В.
    На сцену выходит УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001.
    Загрузка на холодную с дисковода:
    Перезагрузили с дисковода по кнопке СБРОС:
    Выключили. Включили. Снова загрузка с дисковода:
    Загрузили с IDE-Flash:
    Перезагрузили с IDE-Flash по кнопке СБРОС:
    Уже нагрелись, уже горячие. Выключили. Включили. Загрузка с IDE-Flash:
    2,223
    875 сообщений
    Ну, в общем, все правильно, ничего нового)
  3. #263
    2,223
    875 сообщений
    По умолчанию Тест таймера 0.1d
    Итак, обновленная версия теста таймера с новыми возможностями!
    Теперь он тестирует ошибку записи в буферный регистр. Причем пишет два числа в процентах. Первое - это сколько процентов записей в буферный регистр в последствии прочлись, как ноль. Второе - сколько записей в буферный регистр в последствии прочлись, как мусор (и в скобках все сложенные мусорные числа по OR).
    В общем, подтвердилась теория, что чип 1-031 у нас глючный
    Т.е. при записи в буферный регистр она всегда проходит (предыдущее число там никогда не остается), но в итоге записываемое новое число может быть потеряно и вместо него может быть записан либо ноль, либо неизвестного типа мусор.
    Обязательно тестируем на чипе 2-001, и выкладываем результаты.
    Замечу, что даже на 1-031 результаты могут быть разные, и даже быть одни нули. Так что тестируем много раз.
    p.s.: Не исключено, что глюк регистра текущего состояния тоже каким-то образом связан с ошибкой, но уже чтения.
    • Тип файла: zip TSTMR.ZIP (2.1 Кб, Просмотров: 127)
  4. #264
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Итак, обновленная версия на УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031.
    Пока загрузился с дисковода, УКНЦ уже очень горячая:
    Надо бы исходники теста, а то делаем как слепые котята, а что делаем - не понимаем.
  5. #265
    2,223
    875 сообщений
    Я же все подробно обьясняю, что в нем к чему)
    Надо его сперва довести до ума.
  6. #266
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А эти вероятности незаписи в буферный регистр часто возникают, или один раз из тысячи?
  7. #267
    2,223
    875 сообщений
    Делается 1000 измерений, и если, скажем 150 из них ошибка, то результат 15.0%.
    А если имеется в виду в конкретном запуске теста, то зависит так же, как и предыдущие вероятности от фазы тактирования при ресете компьютера.
  8. #268
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я имел ввиду TSTMR сколько раз надо запускать, чтобы такое получить?
    ---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    Ну вот, Titus похоже будет доволен.
    А вот теперь мои наблюдения. Вышеприведенная ситуация возникает только при первом включении (подачи напряжения) УКНЦ. Если УКНЦ сбросить кнопкой СБРОС, то ситуация нормализуется, как на приведенных еще выше четырех скриншотах.
    Так что еще все дело может быть в инициализации чипа при включении питания, там напряжение повышается плавно, да еще идут сигналы DCLO и INIT, при сбросе напряжение уже стабильно, подаются только сигналы DCLO и INIT.
  9. #269
    2,223
    875 сообщений
    Да, результаты такие же, как и у меня, только число в скобках не плавает у меня, а всегда стабильно 3144.
    Действительно, такой результат у меня только после включения питания)
  10. #270
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Число у меня тоже всегда стабильное, это просто скриншоты с загрузок с разных устройств, по промтеру RT-11 видно же.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
