Страница 40 из 227 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #391
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так это он и есть.
    Речь насколько я понял шла о дополнительном нулевом байте...
    Если же нет, то и вопрос отпадает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #391
  3. #392
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Новый тест - BRKT3 должен делать дамп последовательных состояний регистра статуса приёмника при приёме сигнала BREAK.
    Главная тонкость там - так настроить задержки, чтобы захватить как раз интересующий интервал. Интересно, насколько это удалось.
    Извиняюсь, чуть подзадержался. Результаты теста:
    BRKT3 - Test COM-port BREAK Part #3
    Ask HX Server for 50 ms BREAK..
    «000»00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000
    00000000 00000000   00000000 10000000   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00010000 10000001
    00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001
    Test completed
  4. #393
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сколько портов - столько и признаков приёма BREAK. Единственное, что можно проверить у любого порта при приёме BREAK - это сколько раз установится признак готовности и что каждый раз будет при этом в регистре данных.
    С этим определённость полная - готовность устанавливается только один раз ( если продолжительность BREAK >= времени передачи одного бита ), а содержимое регистра данных определяется фазой передачи байта в момент установки BREAK - если никакой байт в этот момент не передавался и BREAK был установлен дольше, чем принимается байт на выбранной скорости приёмника - в момент установки бита готовности в регистре данных приёмника будет ноль.
  5. #394
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А мы уже проверили.
    Выше тест посылки бряка в течение 8 символов.
    Готовность была установлена один раз и был получен байт с признаком FE. Больше готовность не устанавливаласть и ничего не принималось.
    VT220, CM7209
  6. #395
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BRKT3
    VT220, CM7209
  7. #396
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Результаты теста
    Ловко я придумал послать ноль для тайминга, но учесть, что он тоже попадёт в лог - забыл.
    Быстро бит BREAK ставится - похоже, даже быстрее, чем передаётся один бит. А вот бит переполнения чего-то ждёт..
    Сейчас повышу разрешение, чтобы точнее определить задержку установки бита BREAK.
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    BRKT3
    В этом случае задержки не хватило - слишком быстро SOB крутился.
  8. #397
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Во всяком случае я проводил такой опыт. Делалось все по прерыванию, п/п обработки прерывания сохраняла значения регистра состояния и читала регистр данных. Несмотря на то, что для выполнения прерывания нужно положить два слова в стек, прочесть вектор и значение вектора из памяти (два слова) - в сохраненном регистре состояния был установлен только бит готовности. Уже после прерывания и завершения сигнала BREAK в регистре статуса были установлены биты ошибки стоп-бита и переполнения, бит готовности был сброшен.
  9. #398
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Версия теста с повышенным разрешением - для УКНЦ:
    BRKT3a.
    • Тип файла: zip BRKT3a.zip (2.6 Кб, Просмотров: 164)
  10. #399
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BRKT3a.
    Результат тот же.
    VT220, CM7209
  11. #400
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Одни нули.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
