Страница 41 из 227 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #401
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Результат тот же.
    Невозможно, как выяснилось? написать простой тест с задержками, который давал бы одинаковую задержку в цикле SOB и на УКНЦ, и на 11/83.
    Думал, что получится - но нет..
    Надо или разные варианты теста делать ( с разными константами в задержках SOB ), или более крутой "задерживатель" создавать.
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
    Одни нули.
    Зато какое разрешение! :)
    Сейчас создам промежуточный вариант.
  2. #402
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А какая задержка нужна?
    У меня таймером можно делать задержку с точностью до 1.25ms.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #403
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    С точностью 100 мкс. После отправки серверу запроса - в порт посылается для тайминга нулевой байт. Когда эта отправка "готова" - сервер уже получил запрос и начинает ответ. Теперь нужно пропустить биты данных и начать копирование интересующих регистров, а потом вывести результат:
    	.Send	#0
    	Tst	(R4)
    	Mov	#100., R1
    	Mov	#210., R0	; Здесь хотим пропустить биты данных
    	SOB	R0, .
    3$:
    	Mov	@#TKS, (R5)+
    	Mov	#4., R0
    	SOB	R0, .
    	SOB	R1, 3$
    	Call	ShRes
    Новая версия теста:
    • Тип файла: zip BRKT3b.zip (2.6 Кб, Просмотров: 150)
  4. #404
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Новая версия теста:
    Опять одни нули.
  5. #405
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Очередной вариант теста:
    • Тип файла: zip BRKT3c.zip (2.6 Кб, Просмотров: 135)
  6. #406
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BRKT3 - Test COM-port BREAK Part #3c
    Ask HX Server for 50 ms BREAK..
    00000000 01000000   00000000 01000000   00000000 01000000   00000000 01000000
    Test completed
    VT220, CM7209
  7. #406
  8. #407
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000
    00000000 10000000   00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00010000 10000001
    00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001
    Test completed
  9. #408
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    BRKT3c
    Ага! Щас мы его! В смысле - ещё задержку уменьшим..
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
    BRKT3с
    А как в порту TKS бит разрешения прерываний выжил.. Он ведь перед измерением обнуляется:
    	BiC	#100, @#TKS
  10. #409
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит я его в многотерминальной системе запустил...
    ---------- Post added at 04:24 ---------- Previous post was at 04:21 ----------
    Потому и предлагаю делать сразу так, чтобы многотерминальность пофигу была - это совсем не сложно. А то у меня TCP/IP только в многотерминальной система - приходится перегружаться.
    VT220, CM7209
  11. #410
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё один вариант:
    • Тип файла: zip BRKT3d.zip (2.6 Кб, Просмотров: 145)
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
