Страница 42 из 227 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #411
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ещё один вариант:
    На первый раз при запуске - нули, потом два раза нормально:
    BRKT3 - Test COM-port BREAK Part #3d
    Ask HX Server for 50 ms BREAK..
    00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000
    Test completed
    00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 10000000   00000000 10000000
    00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001   00000000 10000001
    00000000 10000001   00000000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001
    00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001   00010000 10000001
    Test completed
    00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 00000000   00000000 10000000
    Test completed
  2. #412
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ещё один вариант:
    Нули.
    3c тоже - запустил в однотерминальной.
    А что собственно выводится-то?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #413
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Для УКНЦ - регистр состояния приемника стыка С2 0176570. Выясняется в какой последовательности ставятся биты готовности, ошибки стоп-бита и переполнения при подаче сигнала BREAK.
  4. #414
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ха. Так у меня тогда кроме нулей там ничего быть не может.
    Все биты ошибок на DL(V)11 пишутся в регистр данных. А готовности после приема BREAKаного символа быть не может пока BREAK активен...
    VT220, CM7209
  5. #415
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, BREAK один раз почему-то не принялся. Но мы уже полчили результат - два отсчёта подряд без установленного признака BREAK. Отсчёты снимались так:
    3$:
    	Mov	@#TKS, (R5)+
    	Mov	#7., R0
    	SOB	R0, .
    	SOB	R1, 3$
    Это сколько будет в тактах процессора ?
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:37 ----------
    Это существенно. Т.е. бит готовности устанавливается строго по стоповому биту, и "поймать" признак BREAK в регистре данных - прерывания не помогут.
  6. #416
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Что значит не помогут? Отлично ловится из прерываний, что и было показано выше. Только читать надо не байт, а слово
    VT220, CM7209
  7. #417
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это вопрос скорее к Titus-у, он измерениями занимался. Можно конечно взять из эмулятора UKNCBTL, но там довольно усредненные значения.
  8. #418
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Причем этот признак в регистре сохранится после того как BREAK будет снят и очистится только когда придет символ.
    VT220, CM7209
  9. #419
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Раньше мы уже тестировали (программой PORT), что один байт передаётся в порту С2 за 600 NOPов. Значит 1 бит = 600/11 = 55 NOPов.
    Если два цикла приведённого кода наберут 55 NOPов - значит бит BREAK устанавливается на следущем битовом интервале после бита готовности.
  10. #420
    2,227
    877 сообщений
    3$:
    	Mov	@#TKS, (R5)+
    	Mov	#7., R0
    	SOB	R0, .
    	SOB	R1, 3$
    Если это ЦП, то порядок чисел такой:
    80
    30
    35
    35
    Но точно эти команды не мерил.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
