Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 24252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 293
Тема: Чем отличались КА1515ХМ1-031 и 1515ХМ2-001?
  1. #271
    2,227
    877 сообщений
    Теперь надо посмотреть, будет ли такое на 2-001.
  2. #271
  3. #272
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    СЭМЗъ, слегка прогретый после попыток запустить TSPSPD
    Ура. Т.е. не ура, но понятно, что на 2-001 тоже глючит запись в буферный регистр, причем более стабильно.
    А нельзя ли позапускать этот тест, несколько раз, чередуя запуски сбросом по 'ресет'?
    Получается, что в 2-001 исправили только неснятие бита готовности.
  4. #273
    2,227
    877 сообщений
    Интересно, что стабильный глюк только после ресетов, а после сброса его нет. Тогда как на других машинках (или с 1-031) наоборот.
  5. #274
    2,227
    877 сообщений
    1. при запуске TSTMR после вывода строки "Тест работы таймера УКНЦ v0.1d (c) by dr.Titus" курсор на какое-то время замирает (перестает мигать)
    2. после тестов power_on (первого нажатия reset) два или три раза тест зависал после вывода строки "Тест работы таймера УКНЦ v0.1d (c) by dr.Titus". При этом как минимум раз курсор на экране не отображался (пропал)
    Такие дела...
    1. То, что курсор не мигает, это вполне возможно, т.к. он может выключаться системой.
    2. То, что подвисает - это тоже возможно, т.к. в тесте до сих пор сохранилась циклическая конструкция типа:
    а) записываем значение в буферный регистр
    б) читаем значение из регистра текущего состояния
    в) если не совпало, то идем на пункт а.
    И, возможно, на данной машинке ее цикл кратен периоду работы предделителя, таким образом она может попасть в вечный цикл.
  6. #275
    2,227
    877 сообщений
    Titus, а можете допилить ещё два теста? Нужно:
    Тест 1
    1. Прочитать порт 177704, запомнить что прочитали
    2. Записать в порт 177704 абракадабру, что-то вроде 0xF05A
    3. Установить разряд 8 порта 177700 в 1
    4. Снова прочитать порт 177704, запомнить что прочитали
    5. Установить разряд 8 порта 177700 в 0
    6. Повторить пункты 3-5
    7. напечатать три сохраненных слова
    Тест 2
    В течении допустим десяти секунд считывать значение порта 177704 и делать OR и AND с предыдущим результатом, потом вывести два получившихся слова.
    Тест клавиатуры? Каково его назначение?
    В принципе, исходник теста я выкладывал (теста скорости), можете и сами сделать)
  7. #276
    2,227
    877 сообщений
    Тест 1 - проверить сохраняется ли содержимое регистра 177704 после вывода в линии Y и можно ли прочитать состояние линий Y когда на ним подключены выходы регистра 177704.
    Тест 1 по быстренькому склепал.
    • Тип файла: zip TSKEEP.zip (5.7 Кб, Просмотров: 467)
  8. #277
    2,227
    877 сообщений
    Второй можешь и сам на основе него сделать.
  9. #278
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Добрался наконец-то до УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001. Тест TSTMR.
    Загрузка на холодную с дисковода:
    Далее перезагрузки при нажатии СБРОС, загрузка с дисковода:
    Нагрев ни на что не влияет. При включении картина, как на первом скриншоте, при перезагрузках по СБРОСу немного скачут проценты, но картина в общем плане остается такой же.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:09 ----------
    Продолжение эпопеи с УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ2-001. Тест TSTMR.
    Загрузка после включения питания с IDE-Flash:
    Далее перезагрузки при нажатии СБРОС, загрузка с IDE-Flash:
    После долгих перезагрузок по СБРОСу удалось поймать ситуацию, как после включения питания:
    И что удивительно, что получаемое число по XOR одинаковое для разных УКНЦ, но разное в зависимости от того, откуда загрузились. Загадка однако.
  10. #279
    2,227
    877 сообщений
    По OR оно получается.
    Не знаю, откуда берется оно в буферном регистре, загадка. Может порождение каких-то иных глюков, но предположений у меня нет.
    Т.к. последовательность теста такова:
    1) Остановили таймер
    2) Записали в буферный регистр число 1000
    3) Подождали, прочитали из регистра текущего значения
    4) Если ноль, то добавляем к первой группе процентов
    5) Если не 1000, но и не ноль, то добавляем к второй группе процентов, и суммируем по OR все неправильно прочитавшиеся числа.
    6) Записываем в буферный регистр число 2000
    7) И идем на пункт 3.
    И так по кругу, то 1000, то 2000, и каждый раз проверяем оно ли читается. Еще можно списать чтение нуля на то, что заблокирован регистр текущего состояния (хотя не должен, т.к. применяются методы для его разблокировки), но ЛЕВЫЕ числа уж никак не могут попасть в таймер случайно, тем более, что он стоит, а не считает.
    Последний раз редактировалось Titus; 09.02.2013 в 01:20.
  11. #280
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо бы узнать, какие числа были, а какие должны быть.
  1. Куплю Т34ВГ1 (КА1515ХМ1-216)
    Последнее: 15.04.2011, 12:07
