Результаты опроса: Каким цветом будем заказывать печатные платы Scorpion ZS256 Turbo+
Голосовавшие
25. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • я за красный
    8 32.00%
  • я за зеленый
    12 48.00%
  • я за синий
    7 28.00%
  • я за покрытие иммерсионным золотом
    8 32.00%
  • лучше без покрытия иммерсионным золотом
    6 24.00%
  • Любой цвет
    2 8.00%
Страница 43 из 110 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1097
Тема: Тех. раздел "Scorpion ZS 1024 Turbo+" (savelij)
  1. #421
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Приятная новость, для тех, кто записывался на платы Scorpion ZS 1024 Turbo+ , платки приехали.
  2. #421
  3. #422
    Череповец
    65
    50 сообщений
    ммм... а коротенько где можно прочитать про их различия?
  4. #423
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Прошивки отличаются RAM - диском. В одной из прошивок есть IS-DOS, версии 3 с чем - то. Описание прошивок есть в документации к теневому сервис - монитору. Что - то так.
    Первый ром похож на прошивку скорпа. А вот последние 2 рома это ваще что? Какой то неведомый набор байт неизвестного происхождения. Может стоило хотя бы посмотреть что именно выложено?
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  5. #424
    Кривой Рог
    Народ. Подскажите , если кто в курсе. Будет-ли работать Scorp в режиме не турбо с самым медленным процессором. У меня при тесте ПЗУ несколько секунд на бордюре полоски и дальше он затыкается.
  6. #425
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    протестировал на 3-х медленных процессорах.
    этот работает в фениксе 0.3, ленинраде 1,2 со скорпионом, не работает
    Висит с такой картинкой
    С этими работает в турбо режиме так же как и с быстрыми процессорами
    Проверил встроенный тест озу, на любом процессоре, медленном, быстром, выскакивает такая ошибка, может правда это и не ошибка, а просто выдает что ошибки не найдены??
  7. #426
    362
    198 сообщений
    Все мои медленные процы удалось запустить, подтянув клок к 5в через 470 Ом. Большинство из них даже в турбе нормально работали. Но как только к шине ZXBUS подключал какое-то дополнительное устройство, турба исчезала и могли начаться глюки.
    Проблема решается достаточно просто, нужно использовать кмосовые процессоры Z84C... от 6Мгц. Но оригинальный ZX-Format №3 c таким процом сбрасывается, а неподправленная дема EYEACHE2 имеет проблемы с музыкой. Но на форуме подфиксеные версии есть.
    И еще момент: если ваш проц наглухо вырубается в турбе, то, скорей всего, комп вообще не запустится, т.к. пзу при включении проверяет наличие турбы, пробуя её включить.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 10.02.2013 в 14:15.
  8. #427
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Evgeny Muchkin, по поводу теста встроенного скорпионовского, это ошибка, не вкурсе случайно? Прошивку с тестом качал от сюда http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446596&postcount=2
    Последний раз редактировалось zorel; 10.02.2013 в 14:29.
  9. #428
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подскажите, чем действительно можно заменить ВГ93? Есть какой-то аналог по ножкам и характеристикам?
  10. #429
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Можно заменить на Fujitsu MB8877A у них вообще 1 питание от +5 вольт..
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:11 ----------
    Gutten, FDC1793 (нужно +12.) http://elcomp.ru/product_info.php/fdc1793mb8877-p-16981
    Последний раз редактировалось zorel; 11.02.2013 в 15:17.
  11. #430
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Ещё один может быть нелепый вопрос. Хочется в скорп поставить GS, SounDrive, SMUC, ZXMC2 да ещё оставить 1 слот свободным для своих задумок (или вдруг ещё что придумают интересного). Как быть в таком случае? Использовать ZX-TEE? Если да, то в какой слот ставить и какие могут быть грабли?
  1. Релиз платы "Scorpion ZS 256 turbo+"
    от ZXFanat в разделе Scorpion
    Ответов: 34
    Последнее: 22.06.2011, 13:02
  2. Продается ПРОФИ 5.03 - с доработками типа "SCORPION MAGIC".
    от Alex2 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 28
    Последнее: 14.02.2011, 10:54
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Раздел "Другие компьютеры"
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2008, 20:28
  5. Ответов: 8
    Последнее: 26.12.2007, 12:22
