Страница 65 из 157 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1564
Тема: Программирование на УКНЦ как?
  1. #641
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Провел тест: полная компиляция RT-11SB (без линковки).
    E11 - 11 секунд
    ДВК - 41 секунда
    при этом в E11 диск - DU со стандартными задержками прерываний.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:46 ----------
    В ДВК эмуляторе инструкции векторятся или ищутся?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #642
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    E11 - 11 секунд
    ДВК - 41 секунда
    При этом оба только с диском PC работали или на E11 ещё и VM использовался ?
  3. #643
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    VM используется только в виде ASS VM0 CF ASS VM0 WF.
    ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:51 ----------
    Без VM - 12 секунд.
    VT220, CM7209
  4. #644
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле, насколько быстр данный эмулятор процессора ВМ1 ?
    Он написан с академическими целями в качестве обучающего пособия для авторов эмуляторов.
    Когда я его исходник опубликую, можно будет посоревноваться, кто насколько его ускорит.
    Я надеюсь, что смогу ускорить его в 100 раз.
  5. #645
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я имею в виду способ исполнения эмулируемой инструкции - поиск инструкции, затем выполнение или сразу выполнение где код инструкции - индекс массива для перехода.
    ---------- Post added at 00:58 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Так может проще раз у тебя в теории есть страница на моем сервере, загнать исходники в CVS который там тоже есть и дать возможность народу доделывать?
    VT220, CM7209
  6. #646
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Академические реализации - не место для сложного кода. Медленнее, чем написан разборщик команд в эмуляторе ВМ1 - написать разбрщик команд вообще вряд ли возможно.
  7. #646
  8. #647
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну, положим векторизация как раз проще
    VT220, CM7209
  9. #648
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    offtop > триллер? Мне сегодня не надо кино, я форум читаю ) Тут такое )
  10. #649
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Там всё завязано на модульный API моей разработки.
    Когда дозреет модульный API - тогда всё и будет.
  11. #650
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    все жанры в разных темах ! ) Спасибо, вам ребята! )
    Последний раз редактировалось hobot; 12.02.2013 в 22:09. Причина: offtop флуд согласен ! )
  1. Программирование на Эмуляторе. Возможно ли это?
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 20.01.2008, 19:20
  2. Программирование Altera и JTAG
    Последнее: 18.01.2008, 09:07
  3. Программирование и софтмейк на NES
    от Splinter в разделе Nintendo
    Последнее: 30.06.2006, 04:31
