Страница 69 из 112 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #681
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию UKNCBTL сборка 495
    Нумерация версий эмулятора поменялась -- теперь это просто ревизия кода в репозитории.
    Изменения:
    • UKNCBTL: one more fix in serial/network implementation.
    • UKNCBTL: resizeable main window.
    • UKNCBTL: ConsoleView prompt moved to separate control.
    • UKNCBTL: MainWindow_AdjustWindowSize() - change window position only in Debug mode.
    • UKNCBTL: "Switch CPU/PPU" command.
    • UKNCBTL: ScreenView bitmap scaling using AVERAGERGB() macro.
    • UKNCBTL: Version.tpl -> Version.h using SubWCRev.exe for PRODUCT configuration.
    • UKNCBTL: keyboard mask in KeyboardView.
    • UKNCBTL: DebugView -- debug toolbar.
    • UKNCBTL: Emulator_LoadROMCartridge error checking fixed.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 15.02.2013 в 18:06.
  2. #682
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    UKNCBTL сборка 495
    Полноэкранности пока нет, но сохранения (State) от 38беты загружает - работают )
    Не центруется экран УК-НЦ при развёртывании окна эмулятора.
    Или может я просто не научился пока как?
    Остальное будем гонять в процессах )
  3. #683
    2,247
    883 сообщений
    Изменения:
    Наверное эмулятор делается специально для иностранцев. Иначе как обьяснить только английские нотации)
    ---------- Post added at 23:38 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    И зачем ресайз окна, если изображение не центруется, и/или не масштабируется?
  4. #684
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Есть ещё два наблюдения :
    из плюсов
    - ЖД и возможно флоппы (их трудно оценить но ЖД точно) шустрее стал !
    из минусов
    - каждая новая версия UKNCBTL всё сильнее греет мой ноут (
    Остальное будем гонять в процессе ).
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    Так Debug режим никто не отменял же, но конечно я им почти не пользуюсь и мне
    конечно было-бы комфортнее при необходимости доступа к кнопкам управления иметь экран УК-НЦ по центру или (когда кнопки не нужны) полноэкранный режим )
  5. #685
    Ливны, Орловская обл
    Про центрирование уже упомянули, я хочу высказаться про "screen mode 5". Когда я разворачиваю окно, слева остаётся его рамка. Разрешение у меня 1280х1024, и охота, чтобы удвоенный по горизонтали экран влезал полностью в монитор, чему рамка мешает.
    Может быть стоит вывести наличие интерлейса в отдельную галочку для всех вариантов масштабирования?
    Эмулем хоть один англоязычный человек пользуется? =)
  6. #686
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Гарантирую, что да ! )
    ---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    Как минимум одна копия в Вашингтоне стоит (или стояла 100% около года назад тогда ещё 24 или 28 версия - не помню какая точно).
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:22 ----------
    "screen mode 5"
    у меня то же не влезает ( , но у меня разрешение меньше 1280х800 - а этот режим
    для больших дюймов совсем )
  7. #687
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию 497
    В этой версии переделана логика расчёта расположения окон, с тем чтобы экрану отводилось всё оставшееся место. Экран центрируется, остальное заполняется чёрным. Лишние полоски убраны. Добавлен режим View | Fullscreen.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 15.02.2013 в 17:15.
  8. #688
    2,247
    883 сообщений
    А когда будет точная эмуляция таймингов процессора и железа?
  9. #689
    nzeemin, при переключении в фулскрин галочка не ставится на этом пункте меню, а так - шикарно! Хотя у меня и без фулскрина всё прекрасно.
    Мысли про масштабирование - может удобнее вместо фиксированных выборов сделать выбор масштаба по горизонтали/вертикали, плюс галки коррекции аспекта и интерлейса? Вроде так более "общо".
    ---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    А это разве возможно? Насколько я понял, там же шина и то, что по ней ходит, может зависеть не только от конденсаторов на плате и их состояния, но чуть ли не от погоды в Челябинске.
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 15.02.2013 в 15:25.
  10. #690
    2,247
    883 сообщений
    Конечно, возможно) Все это плавает в тестах из-за невозможности точной синхронизации, а на деле подчиняется вполне точным закономерностям.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
