Страница 48 из 227 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #471
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А если напрямую к PDP-11 подключить порт TU58 - то эта проблема не возникает.
    Да, напрямую все работает без пинков - я так поднимал с нуля все.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #472
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит это проблема реализации прямого копирования порта в порт под Windows, с которой мне ещё надо поработать.
    Сделать лог прихода байтов и брейков в порт TU58 вряд ли реально, а без этого понять в чём затык не получится.
  3. #473
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну вобщем и так можно жить.
    Сейчас допишу загрузчик, потом подумаю - может вспомню молодость и напрограмлю под дос думпилку того что прилетает.
    ---------- Post added at 00:44 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
    А как определяется время в течение которого нужно выдерживать BREAK на выходе?
    VT220, CM7209
  4. #474
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Сначала должно пройти время, заданное параметром MinimalBreakTime_MKS, и если за это время накопились байты для передачи - BREAK снимается и байты передаются.
    Иначе - BREAK снимается как только придёт первый байт для передачи.
    Последний раз редактировалось Patron; 14.02.2013 в 22:03.
  5. #475
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сначала должно пройти время, заданное параметром MinimalBreakTime_MKS и если за это время накопились байты для передачи - BREAK снимается и байты передаются.
    А настроить этот параметр где можно? В конфигах его нет ни в одном.
    VT220, CM7209
  6. #476
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Мне удалось найти:
    [ComPort1.ini]
    PortName = COM1
    InitialStateOf[ShowPortUse]=0
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=0
    InitialStateOf[StopReading]=0
    SaveChangesFor[StopReading]=0
    MinimalBreakTime_MKS = 3000
  7. #477
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне удалось найти:
    [ComPort1.ini]
    PortName = COM1
    А-а, у меня его просто нету. Надо было искать на уже запускавшемся в таком варианте видимо.
    Сейчас включу тот комп.
    VT220, CM7209
  8. #478
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Может сборка эмулятора старая - тогда BREAK транслироваться точно не будет.
  9. #479
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я старый стираю сразу после распаковки так как у тебя неудобная нумерация файлов и они в каталоге как попало лежат
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
    Однако и в том который работал нет такого файла...
    Ты точно тот эмулятор выложил по ссылке?
    ---------- Post added at 01:12 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Хотя BREAK-то был как минимум в принципе.
    ---------- Post added at 01:13 ---------- Previous post was at 01:12 ----------
    Не, вру, нашел.
    Не там смотрел.
    ---------- Post added at 01:16 ---------- Previous post was at 01:13 ----------
    А эти самые 3000 - это в каких единицах?
    Максимум как я понимаю 20000 - обрезает до него если больше.
    VT220, CM7209
  10. #480
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В микросекундах.
    Минимум 1000.
    Проблема может быть в том, что за время удержания брейка теряются байты, поэтому можно самую маленькую задержку попробовать.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
