Страница 71 из 112 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #701
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Я не смог осилить тему по таймерам, технически не подкован, но разве с ними при плавающих таймингах проблем не будет? Или это "плавание" слишком мелкое, чтобы их доставить?
    Они казались плавающими, пока не были теоретически обоснованы. А как обосновались, стали неплавающими)
  2. #702
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Это не тот Fullscreen которого хотелось, а хотелось экран УКНЦ в размер экрана монитора.
    Присоединяюсь в этом к Vamos, сейчас развертывание окна и центровка УК-НЦ экрана
    сделана хорошо, поскольку часто нужно иметь доступ к кнопкам дискет и меню, а вот
    галочка (режим) фулскрин (полноэкран) ИМХО: должен делать размер экрана УК-НЦ,
    а не окна эмулятора (которое и без галочки теперь можно развернуть) =
    desktop.height
    desktop.width
    Как в допилиной версии БК-эмулятора там же получилось,
    (осторожно !)
    значит и с
    УК-НЦ получится - например по нажатию стандартного alt+enter ?
    В любом случае - благодарность за центрование экрана внутри окна,
    так намного удобнее )))
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    И какой там алгоритм подбора бонусов?
    До конца не проходил.
    По поводу оружия я не брал его после того как классные шевелящиеся снарядики,
    покрывающие площадь перед кораблём шириной с сам корабль не начинают лететь
    автоматически. Все дальнейшие виды всяких там гипотенуз (смайл) только усложняют
    прохождение ) По счёту это или 4 или 5 fier потом их не надо просто собирать. Как-то так.
    ---------- Post added at 21:02 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    По полноэкрану просто добавлю - в таком режиме мой бук (с включенными звуковыми
    фишками в эмуляторе) реально превращается в любимый мною БК! ) Как-бы ) Эффект присутствия однако.
  3. #703
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот я тоже не смог пока осилить тему по таймерам. Нужна предварительная работа -- прочитать все нужные треды обсуждений и понять что имелось в виду. собрать тесты на диск, погонять их, сопоставить с тем что получилось у умных людей на реале. Потом уже решать что не так сделано в эмуляторе и двигаться по пути улучшения.
    Общая идея "формулы быстродействия" проста - время выполнения команды складывается из "алгоритмической" задержки и суммарной задержки всех обращений к памяти.
    Если сравнить продолжительности выполнения одинаковых команд с различной косвенностью адресации, то хорошо заметно, что при добавлении к команде очередного цикла чтения памяти - продолжительность выполнения возрастает в точности на величину выполнения одного цикла доступа к памяти.
    Это позволяет не запоминать отдельно продолжительность выполнения каждой команды при каждом типе адресации каждого операнда, а зная алгоритмическую задержку - добавлять к ней сумму задержек выполняемых обращений к шине.
  4. #704
    2,247
    883 сообщений
    Это может оказаться не совсем точно.
    Точная эмуляция - это эмуляция, при которой каждая команда делится на элементы работы с шиной. Т.е. команда эмулируется не целиком, а дробится на микрокоманды.
    ---------- Post added at 21:17 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    В EmuStudio, кстати, так и сделано)
  5. #705
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    А я разве не то же самое сказал?
  6. #706
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А в EmuStudio учитывается предвыборка?
  7. #706
  8. #707
    2,247
    883 сообщений
    Ну, если то, то я согласен)
    ---------- Post added at 22:50 ---------- Previous post was at 22:47 ----------
    Да, т.к. писано по первому тому родного технического описания. Правда, возможно, не совсем верно, т.к. многой информации тогда еще не было. Тайминги работы блоков тоже сделаны не совсем такие, как должны быть, т.к. такой информации не было. Сейчас тоже нет содержимого ПЗУ микрокоманд процессора. Феликс хоть и сфоткал и что-то начал разбирать, но все это заглохло. Кроме того, у меня не учитываются здадержки памяти.
  9. #708
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, правый нижний уголок экрана УК-НЦ в режиме ^полноэкран для окна
    и <interlaced upscaled> для экрана УК-НЦ :
    Может быть только на моей матрице так? Это не страшно, просто не ясно почему так,
    раньше не замечал )
  10. #709
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Несколько раздосадованный тем, что пользователям не понравился фулскрин, я сел писать новую архитектуру рендеров.
    Суть в том что отрисовщик экрана (рендер) будет вынесен из основного приложения в DLL, причём DLL можно менять, используя разные механизмы формирования изображения. Кроме того, основное приложение не ссылается на зависимые библиотеки, ссылки на нужные .lib стоят только в проектах отдельных DLL.
    RenderVfw.dll использует "Video for Windows" -- тот же механизм что сейчас реализован в эмуляторе; ориентирован на вывод 1:1 и кратное масштабирование -- например, в 2 раза или 2 x 1.5.
    RenderDX9.dll (DirectX 9) и RenderOpenGL.dll -- ориентированы на произвольное масштабирование, в т.ч. в режиме Fullscreen.
    В аттаче действующий макет с тремя рендерами, пока с единственным режимом в каждом из них. RenderTester позволяет подцепить один из рендеров и выводит статичное изображение, плюс есть команда для измерения предельного FPS.
    RenderDX9 и RenderOpenGL дают 60 FPS -- думаю это привязано к частоте обновления монитора; зато они дают такой FPS даже на FullHD разрешении.
    Пока конечно всё это написано неидеально -- по сути под DX и OpenGL я пишу впервые.
  11. #710
    У меня нормально рендерит только OpenGL, только верхняя рамка окна остается и системный трей.
    DirectX 9 - это вообще не запустилось, каккие-то ошибки выдает.
    Video for Windows - не рендерит т.е. картинка во всех режимах 1:1
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
