Страница 15 из 63 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #141
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если у процессора есть внутреннее умножение частоты - привязка работы блока управления может осуществляться к тактам этой умноженной частоты.
    Дело в том, что у стандарта Q-Bus есть стандартные ограничения минимальных и максимальных интервалов между разными сигналами, поэтому привязка всей логики работы с шиной хоть к какому-то тактированию необходима.
    Последний раз редактировалось Patron; 22.02.2013 в 00:28.
  2. #142
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Какое умножение? У 1801ВМ2 входящая частота делится на два. И этот разделенный сигнал используется внутри процессора.
  3. #143
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    так как на магистрали ЦП память несинхронна с процессором, да к тому же выборка из нее идет только с разрешения видеоконтроллера, то усредненное количество тактов будет дробным.
    Мне тоже думается, что команды привязаны к тактам, но это целое количество тактов у отдельных команд в последовательности одинаковых команд может "плавать" по некоторому закону.
    ---------- Post added at 23:37 ---------- Previous post was at 23:33 ----------
    Т.е. ВМ2 "различает" внутри такта исходной частоты только 4 фазы, относительно каждой из которых могут с небольшой дополнительной задержкой запускаться различные действия.
  4. #144
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Можно ламерский совершенно вопрос - различает допустим 4 фазы, но преобразуется каким-то способом в 2 путём объединения и получается как-бы 2 фазы (из четырёх четвертей) - или я чушь вообще написал? Если чушь - заранее извиняюсь) - термины объединения и преобразуется - ламерские, просто чтобы действие как-то обозвать.
  5. #145
    2,269
    892 сообщений
    Ха! А у кого комплект документации к 1801ВМ2? Так что вопрос как раз к Вам, Titus.
    У меня документации ровно столько же, сколько и у всех.
  6. #146
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Следующие универсальные тесты: MOVB.SAV, CMP.SAV и ADD.SAV, позволяют определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение команд MOVB, CMP и ADD с различными способами адресации.
    При первом запуске каждого теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    Исходники тестов отличаются одной строчкой, которая для теста команды ADD выглядит так:
    	.Instr	Add
    • Тип файла: zip MOVB.zip (8.6 Кб, Просмотров: 240)
    • Тип файла: zip CMP.zip (8.6 Кб, Просмотров: 345)
    • Тип файла: zip ADD.zip (8.6 Кб, Просмотров: 332)
  7. #147
    Рязань
    Mov R1 14 37 41 49 41 50 49 41 64
    Я уже не люблю этот процессор!
  8. #148
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031.
    Команда MOVB:
    Команда CMP:
    Команда ADD:
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Бросается в глаза, что при выполнении команды MovB - 1801ВМ2 очень нервно реагирует на использование в первом аргументе (PC)+ ( т.е. #NUM ).
    Максимальная разница с первым аргументом (R2)+ составила 17 тактов для команды MovB (PC)+, @(R2)+
    Вряд ли это глюк теста - все тестовые последовательности генерятся полностью автоматически и в разных тестах отличаются только кодом операции.
  10. #150
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Уже про это писали, что нарушается последовательность предвыборки. Аргумент #NUM сперва прочитывается как следующая команда, потом собственно как аргумент. Последовательность предвыборки нарушена, следующая команда читается уже не во время дешифрации предыдущей.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
