Страница 18 из 63 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #171
    2,219
    873 сообщений
    Что же это за таблицы такие?
    Смотрите сами, исходник открыт)
  2. #172
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Titus, что-то у себя я не нашел этих исходников. И где они находятся?
  3. #173
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Исходник только самый древний от С версии теста если о нём речь, другого ты вроде не выкладывал?
  4. #174
    2,219
    873 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=566155&postcount=319
  5. #175
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Универсальный тест: OP1.SAV позволяет определить число тактов, затрачиваемых любым процессором архитектуры PDP-11 на выполнение однооперандных команд с различными способами адресации.
    При первом запуске теста нужно ввести правильное значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах.
    • Тип файла: zip OP1.zip (9.3 Кб, Просмотров: 212)
  6. #176
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    УКНЦ КВАНТ литеры 7 с 1515ХМ1-031:
    P.S. Извиняюсь, что не лог с NC11SJ, постараюсь сделать попозже.
  7. #177
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Там Inc R0 быстрее 13 тактов сработал - может, тест ещё разок для проверки запустить..
  8. #178
    2,219
    873 сообщений
    Может написать дробные тайминги? )))
  9. #179
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    На втором запуске 13 тактов, но УКНЦ стоит включенной уже несколько часов, так что горячая. А вообще, правильно Titus сказал, что результаты должны быть с дробной частью. В магистрали ЦП процессор несинхронен с памятью, да и выборка из памяти делается с разрешения видеоконтроллера. Выборка слова, в зависимости от того, когда поступил запрос на чтение, может варьироваться от 320 нс до 960 нс, вот такая вот арифметика.
  10. #180
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Для качественного исследования ( качественного не в смысле качества, а в смысле НЕ-количественного ) от дробей только вред.
    Сейчас разницу в десятки тактов надо находить и объяснять. Когда модель таймингов такого порядка будет полностью адекватна оригиналу - придёт время дробей.
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    Для дробной части таймингов требуется специальное статистическое исследование. На этапе качественного исследования дроби только отвлекают.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
