Страница 26 из 63 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #251
    2,223
    875 сообщений
    Там в двух позициях есть сомнительные результаты
    Если на этих командах процессор не перпрыгивает через команду вперед, то результаты должны быть корректны.
  2. #252
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Играет роль какая команда после блока этих команд.
  3. #253
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Во втором случае очевидно, что команда MOV (PC),(PC)+ именно перепрыгивает следующую и поэтому число "пройденных" слов нужно делить на 2.
    А в первом случае - просто интересно, как получается такая большая разница в результатах тестов.
    Ведь линейный движок тестирования продолжительности команд элементарно прост - после первого прерывания начинает выполняться последовательность тестируемых команд, а после второго прерывания - вычисляется разница адреса старта последовательности и адреса входа во второе прерывание.
  4. #254
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В приложении - изменённый вариант теста MovPC v1.1.
    Протестировать в цикле команду MovB (PC)+,(PC) без трёх NOPов невозможно, но зато без теста этой команды количество заглушек удалось сократить до одной.
    Мой прогноз - вылетать будет немного меньше, но глючить не перестанет.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:34.
  5. #255
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Увы, циклический тест с командами MOV (PC), R0 и MOVB (PC), R0 не дружит.
    OpBuf:
    		.BLKW	2048		;Буфер для тестируемых команд
    OpBufEnd:
    		INC	R4		;Увеличиваем счетчик циклов
    		JMP	(R5)		;Бесконечный цикл --> OpBufLoop
    Весьма похоже, что тест TSSPD даёт ошибочные результаты в обоих обсуждаемых случаях.
  6. #256
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В приложении два варианта теста - MovPC2_v1.1 выходит из первого прерывания таймера по RTI, а MovPC2_v1.2 - по BR.
    MovPC2_v1.1:
    MovPC2_v1.2:
    ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    OpBuf:
    OpBufEnd:
    В этом случае, после MOV @PC,R0, INC R4 выполниться два раза.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:36.
  7. #256
  8. #257
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для комплексной проверки глюков команды MOV (PC), R0, наблюдавшихся в тесте MOVPC.SAV - готова специальная версия этого теста: MovPCx, перехватывающая Trap_To_4, ведущая два счётчика циклов ( в начале и конце тестовой последовательности ) и перехватывающая плохие переходы:
    Foot0:
    	Nop
    	Nop
    	Nop
    	Dec	R5
    	BEq	1$
    	Jmp	@#LoopStart
    	.Word	Bad.Jmp
    1$:
    	Mov	#R.T.I, @#100
    	Inc	R4
    	MTPS	#0
    	Return
    Foot1:
    При первом запуске теста можно ввести значение тактовой частоты тестируемого процессора в килогерцах, а также задать значение PSW при котором будет выполняться тест ( допустимы значения 0 и 340, любое другое значение превратится в 340 ).
    • Тип файла: zip MovPCx.zip (9.1 Кб, Просмотров: 184)
    Последний раз редактировалось Patron; 27.02.2013 в 20:58.
  9. #258
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    С PSW=0:
    С PSW=340:
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
    По поводу TRAP4, адрес прерывания в стеке может быть неверный, обычно в таких случаях он увеличен на 2.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:40.
  10. #259
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Код в том месте такой:
    011220 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 011222:011700 ->   R0
    011222 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 011224:011700 ->   R0
    011224 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 011226:011700 ->   R0
    011226 [000000]:      MOV   (PC), R0              ; 011230:000240 ->   R0
    011230 [000000]:      NOP
    011232 [000000]:      NOP
    011234 [000000]:      NOP
    011236 [000000]:      DEC   R5                    ;
    011240 [000000]:      BEQ   011250
    011242 [000000]:      JMP   @#005306
    Foot0:
    	Nop
    	Nop
    	Nop
    	Dec	R5
    	BEq	1$
    	Jmp	@#LoopStart
    	.Word	Bad.Jmp
    1$:
    	Mov	#R.T.I, @#100
    	Inc	R4
    	MTPS	#0
    	Return
    Foot1:
    ---------- Post added at 21:31 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
    А на другой машине, помнится, пока та была холодная - тест один раз не просто без вылета, а даже и почти без глюков прошёл..
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    По счётчикам команда BEQ вылететь в Trap_To_4 вряд ли может - слишком далеко до ближайшей незанятой памяти.
    Последний раз редактировалось Patron; 27.02.2013 в 22:56.
  11. #260
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Другая УКНЦ.
    PSW=0:
    PSW=340:
    Последний раз редактировалось Alex_K; 16.02.2019 в 23:45.
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
