Страница 73 из 112 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1119
Тема: Эмулятор УКНЦ - UKNCBTL
  1. #721
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    FPS test
    Если честно совсем не понимаю как такими вещами пользоваться )
    Сделал скрины на всякий случай )
    ---------- Post added at 23:07 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    UME
    UME - unisex? )))
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2013 в 17:55.
  2. #721
  3. #722
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию 513
    Первая сборка с новой архитектурой рендеров.
    Рендер (пока) из интерфейса НЕ выбирается. По умолчанию используется RenderVfw.dll. Если нужен другой, то параметром Render в .ini-файле задаём имя DLL и перезапускаем приложение. Например:
    Render=RenderDX9.dll
    или
    Render=RenderOpenGL.dll
    Объясню зачем я затеял эту тему с рендерами. Мне самому до сих пор вполне хватало того механизма что был. Он прекрасно работает на небольших разрешениях экрана, на крупных разрешениях он конечно дико тормозит. Но я понимаю, что есть пользователи для которых важна картинка именно в большом разрешении. Для них я начал ветку UKNCBTL.SDL, но пока не успел её серьёзно развить. Кроме того, механизм рендеров позволил мне выделить отрисовщики в отдельные модули, которые можно развивать отдельно. Теперь не нужно затаскивать в основной модуль ссылки на DirectX, более того -- даже ссылка на VfW убралась.
    Формальный список изменений версии 513 по сравнению с 499:
    • UKNCBTL: ScreenView -- screen mode table instead of switch/case.
    • UKNCBTL: fixed access to 177712 address on PPU bus.
    • UKNCBTL: Processor.cpp -- tuning timings, added some comments.
    • UKNCBTL: ScreenView and others reworked to the new render architecture.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 09.03.2013 в 23:30.
  4. #723
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    На всякий случай ещё пару скринов. но что то мне кажется это бред какой-то или
    я ничего не понимаю просто ) Жму на кнопки как мартышка )
    А можно просто вот присвоить по галочке full screen это свойство
    не окну эмулятора, а экрану УК-НЦшному ? ) И всё ) Без всяких
    рендеров )
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2013 в 17:56.
  5. #724
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    рендеров )
    Т.е. правильно я понимаю -- ты хочешь чтобы экран УКНЦ масштабировался на весь экран контупера, всё верно?
    Это сейчас достигается (с версии 513) включением рендера DX9 либо OpenGL -- они всегда масштабируют картинку до полного окна.
    Наверное я мог бы написать функцию масштабирования картинки и сам.
    Но DirectX и OpenGL масштабируют заведомо лучше и быстрее, чем код который я напишу за то время что у меня есть.
  6. #725
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    513
    Скрины перевернуты и зеркально ещё до кучи ! )))
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
    Извиняюсь, форум лагает у меня немного. Не видел вопроса.
    А куда в 513 изчезли настройки выбора размера окна УК-НЦ ? Снова крохотные буковки ? Мне нужно реально для удобства 2 режима всего (это только моё мнение!)
    1 - как фулскрин в 499 с рамкой где есть тулбар и меню
    2 - когда непосредственно экран УК-НЦ и больше ничего нету
    По 513 у меня сразу куча вопросов - ей нужны эти DLL в папке, а ROM-BIN файл
    уже не нужен? Почему крохотный экран же снова? Как всё это настроить, что бы было как в 499 ))) Только с возможностью врубать УК-НЦшный экран без тулбаров
    на всю плоскость экрана? ))) Туплю - я да? Но честно не понимаю куда всё делось и как это вернуть, можно старый ini файл скормить от 499 версии ?
  7. #726
    DirectX у меня не работает.
    VfW - очеееень тормозит.
    OpenGL - по скорости вообще нет изменений в сравнении с предыдущими версиями, картинка мне больше нравится по сравнению с VfW, но вот из полноэкранного режима не выходит.
  8. #727
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А где ты это видишь? Я вообще не понимаю )
    Скрин-Моде 5 почти оно, но не умещается на моём 1280х800 (
    Получается у меня как-то вот так :
    Вот такие скрины - ну это понятно и легко поправить ИМХО )))
    А вот это-же почти как будто за родным моником!!!
    Для этого режима можно что бы тулбар и строка состояния и кнопочкименю(!) или всплывали как-то или убирались ??? Может тогда он уместиться и можно в нём реально торчать было бы? Торчать - за эмулятором в смысле ))) Вот он эффект присутствия - но не умещается !!! )
    А максимально умещаемый - этот самый "гадкий фильтр", либо никаких отличий от 499.
    По скорости работы не вижу отличий ни в одном из режимов экрана !!! )))
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:15 ----------
    Запустил save_state Knight во всех режимах - игра не тормозит - скорость одинаковая
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2013 в 00:42.
  9. #728
    hobot, прикольный у тебя ноут , и сом0сом не работает... мдя.
    А скорость на твоей картинке в низу циферки с процентами, сравни с 499 версией
  10. #729
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Получается Screen_Mode 5 самый правильный вид экрана и я не могу себе это позволить ))) А ведь это на ноуте, на ЭЛТ - на основной машине разрешение
    ещё меньше ((( Грустно (((
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    да всё 1 в 1 - при включенном звуке 103%, при выключенно плавает - макс 372% примерно. Да com0com не работает и главное я не понимаю почему ))) Такие дела.
    Проц кстати слабенький у ноута, да ещё и с плавающей скоростью - типа
    offtop про мой ноут
    мобильная Cora ---> http://www.ferra.ru/ru/notebooks/s26537/< - мне кажется их уже не делают давненько ))) Конечно он прокачан, не витринный вариант.
    ---------- Post added at 00:34 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
    Ну и плюс настройки правильные что бы быстродействие не кушалось куда не надо)
  11. #730
    Вообще наверное самый "идеальный" экран 1280х900 были такие модели на ноутах, в него хорошо впишется 2х640=1280 и 1,5х576=864.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1199
    Последнее: 29.12.2025, 05:26
  2. Ответов: 247
    Последнее: 17.11.2024, 07:55
  3. Эмулятор УКНЦ на JavaScript
    Последнее: 27.04.2021, 14:26
  4. УКНЦ и Gotec Flash Floppy эмулятор
    от Ynicky в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 10.09.2019, 04:34
  5. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
