Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 61
Тема: как проверить CAS/RAS в Радио 86РК
  1. #31
    Россия. Пятигорск.
    Доработка дорожек питания толстыми проводами указывалось с практически с первого поста. Неужели она так и не была произведена?
    У sergey2b плата другая. И он как вроде писал, что там толстые идут дорожки, и менее короткие.
    Думаю надо дождаться sergey2b и он тогда уже напишет, что сделал, а что нет.
    Я бы сделал следующее, для начала:
    1. Проверить исправность всех микросхем ОЗУ.
    2. Подпаять рядом с каждой микросхемой ОЗУ керамический конденсатор 0,22мкФ.
    3. Повесить конденсатор 100...200пФ на шину сигнала /CAS. Попробовать разные ёмкости в указанном диапазоне.
    4. Повесить конденсатор 2200...3900пФ на вывод 11 D16. Попробовать разные ёмкости в указанном диапазоне.
    5. Подпаять два провода +5В и Общ. прямо от разъёма питания и до МС ОЗУ
    6. Попробовать поставить другую КР580ВТ57, на всякий случай.
    Это для начала, а если бы это не помогло, тогда разбирался бы далее...
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 25.03.2013 в 15:40.
  2. #31
  3. #32
    16 сообщений
    что сделанно
    использовал БП от PC, напряжение на ОЗУ 5.1
    доп шины не прокладывал но посмотрите фото платы Спектр 001 там заводские отличные доп шины
    кондесаторы 0.1 и электролиты по питанию
    кондесатор 0.15 на 13 нога-земля ГФ24
    попробовал 9 разных ИР1
    думаю что ОЗУ и КР580ВТ57 целые так как перед тем я откусил родную ИР1
    после 5 минут прогревва РК работал сутками без проблем
  4. #33
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Заранее извиняюсь если задену чьи то религиозные чувства, но на мой взгляд динамическая память типа РУ6 это Г. А так как их 16шт. это большая куча Г. Я думаю, что не будет большой крамолы заменить их на 8 шт. РУ5. Все таки меньше в два раза.
  5. #34
    Россия. Пятигорск.
    Микросхемы памяти тут как раз ни причём, проблема в формирователе сигналов /RAS и /CAS на микросхеме К155ИР1.
    ---------- Post added at 19:11 ---------- Previous post was at 19:09 ----------
    Так я что-то и не понял в чём проблема. Спектр ваш до этого нормально работал, но вы решили заменить К155ИР1 и после её замены начались проблемы?
    А сейчас работает нормально или всё по прежнему?
  6. #35
    16 сообщений
    я его купил состоянии почти нового с сбояшим ОЗУ (случайным образом появилялись квадратики на экарне)
    перебрав десяток ИК80 подобрал такой с которым ОЗУ сбоило первые 5 минут, потом сутками работал нормально
    решил привести его в чуство минимально корежа плату
    на данный момент выкусил родную ИР1 и поставил панельку
    кондесаторы/резисторы напаивал сверху
  7. #36
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    я хочу востановить оригинал так что статика не вариант
    Не очень понятно, тебе нужен очень надежно работающий ПК, или музейный экспонат?
  8. #37
    16 сообщений
    в данном случаи работаюший музейный экспонат
    для эксперементов у меня есть чистая плата РК которую я соберу на панельках
  9. #38
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ой чую я, что надежно он не заработает. Нет-нет да и сбойнет.
  10. #39
    Россия. Пятигорск.
    Если решить проблему формирования сигналов, сами знаете каких, пропаять память, зашунтировать керамикой питание на памяти, то ничего сбоить не будет.
    Что за предвзятое такое отношение к динамическому ОЗУ. Годами надёжно работало, если сделано всё правильно, а тут вдуг Г да Г. Не Г она, если всё сделано правильно. Правильно организованное формирование управляющих сигналов и нормальное питание памяти и будет Вам счастье.
    Статика - это хорошо и просто, не спорю.
    Динамическое ОЗУ - это тоже хорошо, но посложнее, но стабильность работы зависит от написанного выше.
    sergey2b - А осциллограф и частотомер у Вас есть? Если да, проверьте тактовый генератор, что выдаёт. И частоту померить не плохо было бы, а то может кварц битый, а вся работа памяти завязана на тактовой частоте.
  11. #40
    16 сообщений
    осцилограф есть
    частотомер надо собрать, кит я купил пару недель назад
  1. Радио-86РК: Программатор ПЗУ
    от костя в разделе Радио-86РК
    Ответов: 89
    Последнее: 10.10.2024, 11:53
  2. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  3. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
