Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 207
Тема: Электроника МС1201.02 или PDP-11 для "чайников".ФАК
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bigral,
    palsw, просьба без фоток не оставляйте сочувствующих теме товарищей )
    Картинки очень многое оживляют\проясняют и просто украшают )
    Спасибо.
  2. #61
  3. #62
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    bigral, на плате C2 или токовая петля?как собрался приконнектить к писюку?
    Токовая петля. Вот хотел подрубить ту платку что использовал для подключения УК-НЦ, И ВОТ ЗАСАДА - подключил а она не работает! Ничего не понимаю, что сней стало, в винде видится, даже прошивал её спец утилитой в которой например можно инвертировать любые входы по желанию (знал бы я это раньше, не городил бы огород с инвертором TXD RXD). К стати... может кто знает почему она не пашет? Там у меня RXD был подключен напрямую на 561лн2 (с Uпит = 5 V) выход, это могло мне выжечь вход FT232RL ? Как её проверить? Я пытался замыкать RXD и TXD между собой чтобы в терминале увидеть эхо, но ничего не приходит (осциллографом смотрел - сигнал на выходе есть). Можно с ней что-то еще сделать? Перешить?
  4. #63
    SPb
    293
    211 сообщений
    bigral, ВОт прямо все так и догадалсь что за платка и как Вы её подлючаете.
  5. #64
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Согласен (просто описание уже было в другой теме про УКНЦ и С2) вот такая плата:
    http://imall.iteadstudio.com/im120525005.html
    Foca v2.2 называется, подключалась она своми CTS/RTS напрямую к ВП1-065 а TXD/RXD я поключил через 561лн2. Работало все нормально, но вот что-то случилось... КМОП выход можно напрямую на вход FT232RL подключать?
  6. #65
    SPb
    293
    211 сообщений
    Про платку понятно. Обычный FT232.
    И хотел уточнить: rs-232 (он же СтыкС2) имеет уровни до 12V. В том числе в УКНЦ. А rt232 - она до 5V. Как Вы её в УКНЦ включали?
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    И последний вопрос:
    в УКНЦ речь шла про Стык С2, также известный как RS-232.
    в МС1201 ведь речь вроде про ИРПС?
    Не другой ли это интерфейс (в том смысле что С2 != ИРПС)?
  7. #66
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    С неё запускали УК-НЦешку ? То есть всё работало на УК-НЦшной материнке?
    (уточняю просто).
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    кстати говоря тут уже некоторые ссылки умерли, обидно ( Информативность потерялась http://zx.pk.ru/showpost.php?p=581303&postcount=86
  8. #67
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    См. здесь.
    И последний вопрос:
    Это не важно, когда отрезаешь сигнальные ноги ВП1-035 от схемы и припаиваешь к ним переходник USB-TTL.
  9. #68
    SPb
    293
    211 сообщений
    Patron, По Вашему "здесь" половина ссылок мертвая. Поэтому вопрос в силе.
    То есть по Вашему мой вопрос "как включали" был не об этом.
    Да, кстати, раз уж Вы стали мне за bigral'а отвечать, то, насколько я понимаю, Вы полностью в курсе что и как у него подключено? Тогда, надеюсь, Вы ему поможете разобраться. А я тогда пошел кино смотреть. ;-)
  10. #69
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По битым ссылкам были типовые схемы: схема платы УКНЦ + С2 и схема платы СА из типового комплекта схем УКНЦ ( все модификации схемы СА описаны в обсуждаемом сообщении словами ). Все оригинальные ссылки рабочие.
    Думаю, он и сам в курсе, что и как у него подключено.
    Вопрос (насколько я понимаю) был в том, может ли у исправного адаптера USB-TTL не работать приём при соединении выхода со входом ( и должен ли такой лупбэк работать вообще ).
    Если должен, но не работает - значит ли это, что вход сгорел.
    А если сгорел вход - то почему он сгорел и как избежать этого в дальнейшем.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну вот пусть сам и расскажет.
    1) ЕСли Вы перечитаете заданные им вопросы, то Вы увидите что Ваше понимание выдергивает из кучи заданных Bigral'ом вопросов (например,
    "КМОП выход можно напрямую на вход FT232RL подключать?") один интересный лично Вам.
    2) должен работать (про лупбак)
    3) чтобы понять почему он сгорел, Нужно понять как его подключали. Мне вот неочевидно откуда там 561ЛН: она была в схеме, добавли еще одну и т.д. И не подавали ли на USB-UART адаптер 12V.
    Но, раз Вы так уверенно заявили что эти подробности подключения для всех очевидны и/или никому неинтересны, то я не готов к дискуссии на эту тему.
    Возможно это новый вид общения какой-то: один спрашивает "я тут кое-какую платку кое-куда воткнул, а она ведет себя совсем не так как я предполагал?", а на заданные наводящие вопросы тут же кто-то еще отвечает "да всё у него подключено как надо, и вопросы он задавал не про это, а кто не понял вопросов - вот вам пара ссылок в никуда и не приставайте с глупыми вопросами". И вот я думаю нафига я влез со своими наводящими вопросами? Тут и так все такие умные, что мои мелкие познания тут никому не пригодятся.
  1. Ответов: 78
    Последнее: 28.02.2025, 21:19
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продам компьютер "Электроника-85" + комплектующие + принтер
    от Merlin_ArchMage в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 36
    Последнее: 19.04.2011, 02:39
  4. Ответов: 10
    Последнее: 13.12.2010, 09:18
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
