Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 215
Тема: Восстановление Специалистов.
  1. #191
    Если б я писал результат работы каждой версии своего SpetsCommander'а то не какого бы форума не хватило бы.
    Я думал, вдруг кто то придет скажет что то умное. Лучше что бы сказали пока я делаю, потому что в конце мне будет крайне лень что то передывать.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:06 ----------
    Твой контроллер отличается от контроллера от HardWareMan'а, значит нужно больше раскрыть его хард часть (схемы не было или я пропустил?).
    Была вроде.
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=579262&postcount=123
    Хард часть крайне простая. Флешка - микроконтроллер - порт компьютера. Плюс стабилизатор/переходник на 3.3 Вольта.
    ---------- Post added at 16:09 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Попроси разъединить тему модераторов.
    Модераторы, делите тему, как вам угодно.
    ---------- Post added at 16:12 ---------- Previous post was at 16:09 ----------
    Вообще, осталась одна функция - запись в файл. Потом еще раз всё проверю и один компьютер отправится в долгое путешествие почтой России.
    А я займусь контроллерами для Ориона, БК и Апогея. То же самое, но слегка адаптированное.
  2. #192
    190
    121 сообщений
    Я то слежу за твоими изысканиями, решения применяемые в процедурах радуют. Я то ни очень хорошо пишу программы. Если натыкаюсь на тупик, то потом долго не начинаю, а ты прям стросишь и строчишь. Но я чувствую, что у тебя потеряется совместимость с оригинальным Мониторм Специалиста или ты не трогаешь его? Я свой SpetsBrowser поместил в верхние 8 кБайт ПЗУ, не трогая Монитор.
  3. #193
    У меня SDBIOS сидит по адресу D800.
    В оригинальном ПЗУ я поменял только первые три байта на JMP D800, после старта управление передается SDBIOS. Он проверяет наличие флешки и загружает файл boot.rks. Если такого файла нет, то переходит на стандартную ПЗУ.
    ---------- Post added at 16:20 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Я этот BIOS задумал для совместимости с твоей программой и программой Hardwareman-а.
    Когда руки дойдут, вставлю в код переходы на SDBIOS
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:20 ----------
    Собственно SDBIOS нужен только для загрузки первого файла. Дальше программы могут сами работать с железом.
    Размещать функции работы с флешкой в ПЗУ - это риск. Их не так просто будет обновить.
    Но с другой стороны, я могу даже в эмуляторе b2m запускать программы. Напишу BIOS работающий с внешним ПЗУ, которое с легкостью можно эмулировать.
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    Надо не забыть сделать точки входа в ОЗУ, что бы можно было загружать альтернативные драйверы.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    Мысль определенно хорошая. Вот например, я дарю fifan-у один такой контроллер. А ему никак не поставить SDBIOS в D800. Либо там вообще нет ПЗУ, либо что то полезное.
    Надо подумать, куда засунуть точки входа.
    Можно сдвинуть стек и разместить переменные в 7FFF. Есть маленькая вероятность, что какая то программа из за этого упадет.
    А можно где то выше в области 8000-8FFF. Туда обычно никто не загружается.
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    Еще надо коммандную строку запихнуть
  4. #194
    HardWareMan
    А я свое пишу, уже полностью поддерживается браузинг по папкам и чтение FAT12/FAT16 (FAT32 возможно в будущем), при этом код использует только 512 байт для буферизирования сектора и десяток ячеек для работы FS в целом. Для записи уже сделано 60% подпрограмм, и количество используемой памяти кодом не изменится. Но если понадобиться открывать более одного файла, тогда придется строить область FCB, а это 512 на сектор + десяток байт на состояние. Но зато все будет по взрослому, весь спектр сервиса DOS будет доступен. Думаю, если выделить 2КБ под работу FS, тогда можно будет поддержать до 2х открытых файлов в режиме потока (по сектору на файл, сектор для FS и служебные байты). В общем, пока бросать не собираюсь.
  5. #195
    Здорово. Вот поэтому я и хочу предложить сделать универсальный API.
  6. #196
    Сделал у себя в программах 4 раскладки клавиатуры
      'J' ,'C' ,'U' ,'K' ,'E' ,'N' ,'G' ,'{' ,'}' ,'Z' ,'H' ,':',
      'F' ,'Y' ,'W' ,'A' ,'P' ,'R' ,'O' ,'L' ,'D' ,'V' ,'\\','>',
      'Q' ,'^' ,'S' ,'M' ,'I' ,'T' ,'X' ,'B' ,'@' ,'<' ,'?' ,8  ,
      ';' ,'1' ,'2' ,'3' ,'4' ,'5' ,'6' ,'7' ,'8' ,'9' ,'0' ,'-',
      'j' ,'c' ,'u' ,'k' ,'e' ,'n' ,'g' ,'[' ,']' ,'z' ,'h' ,'*',
      'f' ,'y' ,'w' ,'a' ,'p' ,'r' ,'o' ,'l' ,'d' ,'v' ,'\\','.',
      'q' ,'^' ,'s' ,'m' ,'i' ,'t' ,'x' ,'b' ,'@' ,',' ,'/' ,8  ,
      'Й' ,'Ц' ,'У' ,'К' ,'Е' ,'Н' ,'Г' ,'Ш' ,'Щ' ,'З' ,'Х' ,':',
      'Ф' ,'Ы' ,'В' ,'А' ,'П' ,'Р' ,'О' ,'Л' ,'Д' ,'Ж' ,'Э' ,'>',
      'Я' ,'Ч' ,'С' ,'М' ,'И' ,'Т' ,'Ь' ,'Б' ,'Ю' ,'<' ,'?' ,8  ,
      'й' ,'ц' ,'у' ,'к' ,'е' ,'н' ,'г' ,'ш' ,'щ' ,'з' ,'х' ,'*',
      'ф' ,'ы' ,'в' ,'а' ,'п' ,'р' ,'о' ,'л' ,'д' ,'ж' ,'э' ,'.',
      'я' ,'ч' ,'с' ,'м' ,'и' ,'т' ,'ь' ,'б' ,'ю' ,',' ,'/' ,8  ,
  7. #196
  8. #197
    Ufa
    8 сообщений
    Имеется специалист-экспресс,
    на CRT телевизоре изображение начинается за видимой областью, не видно первых два столбца и изображение немного плавает,
    на LCD телевизоре перый столбец виден, но изображение плавает намного сильнее.
    Вопрос к схемотехникам что и где крутить, что менять?
    Схема и фото прилагаются.
ID:	40761   Нажмите на изображение для увеличения.
    Тут даже сервисное меню телевизора не всегда помогает (там можно уменьшить ширину по горизонтали). Это особенность видеоадаптера компьютера.
  10. #199
    HardWareMan
    Будем отталкиваться от стандартной платы:
    В первую очередь, ищем ЛА2 на торце:
    Режем по красному и соединяем по синему:
    В оригинале у Экспресса очень узкий кадровый импульс. Его хавают телики (даже многие современные), но он сводил с ума мой ТВ тюнер. Данная доработка удлиняет его и все становится шоколадно. Если этого недостаточно, то делается доработка №2:
    Ее суть заключается в том, чтобы заменить штатный делитель в эммитерном повторителе на подстроечник, подкрутив который можно согласовать размер размах видеосигнала. Так же, мне пришлось закоротить конденсатор на выходе:
    Этого более, чем достаточно. Замутишь - отпишись.
    ---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    Мне только единственный раз пришлось крутить "сервисное меню" в телике для юзания Спеца: это в моем старом 3УСЦТ "Реккорд-Ц275" и только фазу строчной развертки, ибо: 1. она была с завода не правильной, 2. этого требовало RGB подключение, которое опережает обычный сигнал. В остальных случаях данный доработанный Спец на отлично показывал на всех моих теликах, в том числе на современном LED 3D и обычном LCD 24" и китайском 8".
  11. #200
    Видимо тебе повезло, у тебя был всего один телик в жизни Шучу.
    У меня страдали этим все трубчатые телики (в жизни). Монитор Электронику 32ВТЦ вообще крутилками настроить невозможно, что бы весь растр влезал. Я настроил так, что справа 16 пикселей не видно. Лучший вариант.
    Почти у всех китайских CRT телевизоров края растра кривые, а сам растр изменяет размер в зависимости от яркости в строке. Поэтому китайцы его растягивают значительно шире экрана, что бы не пугать зрителя. Я настроил телик под растр УКНЦ и теперь наблюдаю весь этот ужас.
    Последний раз редактировалось vinxru; 03.04.2013 в 23:14.
  1. Восстановление Scorpion ZS-256
    от AlexMik в разделе Scorpion
    Ответов: 127
    Последнее: 15.08.2013, 19:30
  2. восстановление Орион-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 05.02.2011, 15:32
  3. Восстановление ПК Мастер-128
    от PKZX в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 13.03.2010, 22:10
  4. Хочу выслушать мнения специалистов...
    от ILoveSpeccy в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 29.08.2008, 04:35
