Страница 55 из 227 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #541
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Этими кодами в игре СТАЛКЕР(ПИКНИК) была реализована функция "Начальник идет !!!".
    Так и есть! Сейчас в этот пост выложу картинки, подождите пожалуйста ! )
    Влияние глюка?
    А дальше всё как написал Alex_K
    Я сделал видео, а из него уже кадры поэтому качество заметно хуже, хотел в динамике показать, но слишком
    громоздкие AVI файлы получились, поэтому кадры :
    Начало теста
    По кольцу - всё что уползло вниз вылезло сверху!
    Ради этого момента и делал видео )
    Приглашение READY от бейсика видно?
    И ещё момент ) В принципе без комментариев )
    Смена установки сразу после первого запуска
    Повторный RUN
    Время перед появлением приглашения проходит
    там видимо эти не отображённые строки по X
    перемещаются )
    Остальные тесты в теме про тайминги я буду выкладывать.
    Только не сегодня уже.
    Ура!
    Последний раз редактировалось hobot; 03.04.2013 в 22:47.
  2. #541
  3. #542
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    У 15ИЭ буфер экрана вмещает 48 строк, и при употреблении этих управляющих кодов отображаемая часть (24 строки) просто двигается по кольцу по этому буферу без всякого стирания
    При смыкании/размыкании строки данные копируются, а при смыкании/размыкании экрана разве не должны?
    Мне казалось, что в экранных редакторах для 15ИЭ-00-013 ( типа SCREEN.SAV ) смыкание/размыкание экрана используется с теми же целями, что и смыкание/размыкание строки. Я даже в 80-х вроде демы для ДВК делал с этими эффектами.
    Неужели у 15ИЭ-00-013 при смыкании/размыкании экрана просто весь буфер текста крутится туда-сюда..
  4. #543
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Зато его удобно на печать весь целиком отправить всегда ! )
  5. #544
    2,258
    888 сообщений
    На EmuStudio:
    УКНЦ (VT-52):
    УКНЦ (15ИЭ)
    КСМ:
    КЦГД:
    КЦГД (Прошивка 182):
    Последний раз редактировалось Titus; 04.04.2013 в 01:01.
  6. #545
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    На EmuStudio
    У КСМ другие ( насколько понимаю ) команды смыкания/размыкания строки и экрана:
    Esc R - вверх
    Esc S - вниз
    Esc Q - вправо
    Esc P - влево
    А у КЦГД команд смыкания/размыкания нет вообще.
  7. #546
    2,258
    888 сообщений
    Esc R - вверх
    Esc S - вниз
    Esc Q - вправо
    Esc P - влево
    На КСМ и КЦГД выглядело абсолютно идентично.
    А на КЦГД со 182-й прошивкой иначе.
  8. #547
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы проверить команды смыкания/размыкания КСМ нужен другой тест, т.к. команды не те, что у 15ИЭ-00-013.
    Это потому что выводится 80 символов, а потом 010 ( BS ) и CrLf - правильный терминал должен отреагировать как КЦГД-182 ( или не переводить строку при выводе в 80-й колонке, или разрешить курсору вернуться в конец предыдущей строки при выдаче BS в начале следующей ) - именно так реагирует большинство терминалов.
  9. #548
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет.
    Большинство как раз не даст вернуться на предыдущую строку
    ---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:18 ----------
    Причем даже если не считать бумажные - все-равно большинство
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #549
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нет.
    Т.е. вывести на Бейсике десять строк по 80 символов без промежуточных пустых строк на такие терминалы не просто ?
  11. #550
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    У 15ИЭ, так же, как и у КСМ, есть только смыкание/размыкание строки. А про СУ+R и СУ+V сказано, что это сдвиг текста вверх/вниз на одну строку.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
