Страница 59 из 227 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #581
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Любопытно, что тест ни разу не вылетел.
    Не знаю что подразумевается под вылетом, но после прогрева выдал совершенно другие данные в результатах! А именно :
    это при
    Поправил герцовку на 8013 и вбил Loop=106
    Row Len: 1000 > 100
    Grow : 0 > 100
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    Начинаю в другую тему выкладывать по тестовой плате№1 (она же на снимках тут)
  2. #582
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    под вылетом
    Какой бы хитрый тест для DJ11 придумать
    ---------- Post added at 16:23 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    Одна мысль правда есть - опробовать режим голого кэша - когда память совсем отключается, но пока не готов.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #583
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда плата прогрелась - вылет произошёл при длине цепочки последовательных команд MOV (PC),R0 = 7700.
    Когда до прогрева не вылетает, а после прогрева вылетает - "питательная" теория получает ещё одно подтверждение.
    вбил Loop=106
    параметр Loops рассчитывается автоматически на основе заданной частоты процессора, а в режиме Grow - вообще не используется.
    Режим Grow нужен для того, чтобы более точно определить, начиная с какого количества команд MOV (PC),R0 подряд - начинаются вылеты. При этом Row Len задаёт начальное значение, а Grow - приращение длины цепочки команд.
    Подбирая Row Len и уменьшая Grow - нужно ( в смысле - надо бы ) в результате серии последовательных прогонов теста максимально точно определить ту длину цепочки команд, начиная с которой появляются вылеты.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.04.2013 в 14:06.
  4. #584
    2,223
    875 сообщений
    Да не может влиять питание)
    В крайнем случае, смена характеристик какой-либо части схемы при ее разогреве.
  5. #585
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну БП в УКНЦ как раз очень сильно разогревается под нагрузкой
    VT220, CM7209
  6. #586
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Единственное, что зависит от длины цепочки одинаковых команд - профиль энергопотребления.
    Если частота вылетов зависит от температуры, но не зависит от профиля энергопотребления - вероятность вылета для цепочки команд должна быть прямо пропорциональна её длине ( и отличаться от нуля даже для "цепочки" из одной единственной команды ).
    Если же выяснится, что при любой температуре есть такая длина цепочки команд, при которой вылет не происходит вообще - решающая роль профиля потребления будет доказана.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.04.2013 в 14:28.
  7. #586
  8. #587
    2,223
    875 сообщений
    Не докажете)
    Команда, скачкообразно потребляющая в несколько раз больше тока, чем все остальные, вряд ли может существовать, если только выходы не нагружаются на выходы, и не идет сквозной ток.
    И то, это у КМОП-структур, а проц по другой технологии сделан, на сколько я помню.
  9. #588
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ага! уже меньше чувствую себя просто мартышкой тыкающей кнопки (
    В принципе ничто не мешает погонять этот тест в процессе эксплуатации УК_НЦ )
    По моей личной практике - может влиять. По поводу конкретного питания
    вот нагрузка: системная плата №1 (у неё СА висит на проводках) + КГМД + КЖМД
    с флеш-драйвом.
    А вот блок питания
  10. #589
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не докажете)
    Критерий истины - практика.
    Если при любой температуре платы всегда будет существовать такая длина цепочки команд, что при меньшем или равном значении вылет не происходит - будет доказано, что температура не является причиной вылета.
    Но так как единственный физический параметр, зависящий от длины цепочки команд - это профиль энергопотребления, то значит он и влияет.
    Какое ещё физическое влияние на плату может иметь ДЛИНА цепочки команд ?
  11. #590
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Уважаемые господа! Глюк с вылетом, а точнее с непредсказуемым выполнением команд, существует если после MOV @PC,R0 в цепочке команд, не нарушающих предвыборку, встречаются команды установки/снятия признаков (коды с 240 по 277). При исполнении других команд поведение предсказуемо (двойное исполнение или пропуск), никаких левых вылетов не наблюдается.
    P.S. Извиняюсь! Пока забросил тестирование, т.к. нет времени. Появится, продолжу. А так про особенности исполнения я уже писал.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
