Страница 214 из 458 ПерваяПервая ... 210211212213214215216217218 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,131 по 2,140 из 4576
  1. #2131
    2,269
    892 сообщений
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Но при этом у него нет прерываний и DMA, а память адресуется через I/O порты. Специфичная железка.
    При этом он прекрасно справляется со всеми задачами. Кстати, типичный представитль RISC-процессоров)
  2. #2131
  3. #2132
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Может на то, что иногда должна команда ADD A выполняться, а иногда JMP?
    На PDP-11 такого много встречается. И даже помню на калькуляторе Б3-34 видел код когда одна и та же ячейка использовалась и как команда и как параметр
    Занятно. Есть еще
    0000082F: 10 B5              jmp  $00b6
    000000B5: 10 91              jmp  $0092
    000000B7: 5F                 clr
  4. #2133
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Занятно. Есть еще
    А что там за проц-то?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #2134
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Надо почитать про устройство VT52 и сравнить. Но у VT52 больше функций (скажем, копия растра на принтер).
  6. #2135
    2,269
    892 сообщений
    Свой собственный 15ИЭ.
  7. #2136
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А у 15ИЭ кнопка ПЧ не относится к подобному функционалу?
    VT220, CM7209
  8. #2137
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Заказной, судя по всему. В ТО называется скромно -- МПУ (микропрограммное устройство). Подробности тут -> http://zx.pk.ru/showthread.php?t=20744
  9. #2138
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А в остальном функции те же.
    Разьве что псевдографика другая, но у VT52 оно по стандартам не проходит.
    ---------- Post added at 03:51 ---------- Previous post was at 03:50 ----------
    Надо будет на досуге шрифт выдрать от 15ИЭ для последующей загрузки в VT220
    VT220, CM7209
  10. #2139
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Псевдографики нет вообще, как и hold screen
    Шрифт все же не настолько хорош, как в VT.
  11. #2140
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вообще есть.
    Только там вместо псевдографики греческие буковки всякие.
    Они меня раздражали помню когда в DECовских редакторах работал
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
