Страница 61 из 227 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #601
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T1.SAV первый в серии тестов мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    В системах не имеющих/не эмулирующих мега-глюк ВМ2 - результат запуска такой:
    .RU VM2T1
    1801VM2 MegaBUG test #1
    TST (PC) | INC R0 | INC R1 | INC R2 | TST (PC) | INC R3 | INC R4 | INC R5
    R0: 1     R1: 1     R2: 1     R3: 1     R4: 1     R5: 1
    TST (PC) | INC R0 | INC R1 | TST (PC) | INC R2 | INC R3 | TST (PC) | INC R4 |
    TST (PC) | INC R0 | TST (PC) | INC R1 | TST (PC) | INC R2 | TST (PC) | INC R3
    CMP (PC),(PC) | INC R0 | INC R1 | INC R2 | CMP (PC),(PC) | INC R3 | INC R4 |
    CMP (PC),(PC) | INC R0 | INC R1 | CMP (PC),(PC) | INC R2 | INC R3 | CMP (PC),
    CMP (PC),(PC) | INC R0 | CMP (PC),(PC) | INC R1 | CMP (PC),(PC) | INC R2 | CM
    • Тип файла: zip VM2T1.zip (3.6 Кб, Просмотров: 263)
  2. #601
  3. #602
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По поводу TST @PC можно даже не заморачиваться. Этот глюк проявляется при адресации 17, которая стоит в битах 11-6 кода команды, т.е. при командах типа MOV @PC,..., CMP @PC,....
  4. #603
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. команда TST (PC) глюк не вызывает.
    Тем важнее, чтобы этот аспект правильной эмуляции мега-глюка можно было легко проверить.
  5. #604
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T2.SAV - второй тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    .RU VM2T2
    1801VM2 MegaBUG test #2
    MOV (PC),R0 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC),R1 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC),R2 |
    R0: 240   R1: 240   R2: 240   R3: 240   R4: 240   R5: 240
    MOV (PC),R0 | 240 | 241 | MOV (PC),R1 | 240 | 241 | MOV (PC),R2 | 240 | 241 |
    CMP (PC),R0 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC)+,R0 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC)+,
    CMP (PC),R0 | 240 | 241 | MOV (PC)+,R0 | 240 | 241 | MOV (PC)+,R1 | 240 |
    CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R0 .. MOV (PC)+,R1 .. CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R2 ..
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T2.zip (3.6 Кб, Просмотров: 202)
  6. #605
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Скажу еще, что глюк вызывают команды MOV/MOVB, CMP/CMPB, BIT/BITB, BIC/BICB, BIS/BISB, ADD, SUB только со способом адресации CMD @PC,Rx. Если в приемнике(dst) используется способ адресации, отличный от регистрового, то глюка нет.
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Глюка нет и на командах CMD @PC,PC
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
    Patron, наслаждайтесь! Я говорил, что поведение процессора после команд снятия/установки признаков непредсказуемо. Собственно и результат:
    Последний раз редактировалось Alex_K; 14.04.2013 в 15:59.
  7. #606
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T3.SAV - третий тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    .RU VM2T3
    1801VM2 MegaBUG test #3
    CMP (PC),PC | INC R0 | INC R1 | INC R2 | CMP (PC),PC | INC R3 | INC R4 | INC
    CMP (PC),R0 | INC R0 | INC R1 | INC R2 | CMP (PC),R0 | INC R3 | INC R4 | INC
    CMP (PC),R0 | INC R0 | INC R1 | CMP (PC),R0 | INC R2 | INC R3 | CMP (PC),R0 |
    CMP (PC),R0 | INC R0 | CMP (PC),R0 | INC R1 | CMP (PC),R0 | INC R2 | CMP ...
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T3.zip (3.3 Кб, Просмотров: 191)
  8. #607
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В следующем тесте попробую добавить в начало каждого фрагмента тестового кода явный сброс предвыборки командой BR .+2.
    ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    И в конец каждого фрагмента тестового кода тоже - чтобы не сбивалось сохранение результатов.
  9. #608
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А лучше сразу три команды друг за другом, а то при таком глюке иногда команды пропускаются. А уж из трех какая-нибудь исполнится.
  10. #609
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T4.SAV - 4-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Это вариант теста VM2T2 со сбросом предвыборки перед сохранением результатов каждого этапа теста:
    	Br	.+2.
    	Nop
    	Mov	R0, $R0
    	Mov	R1, $R1
    	Mov	R2, $R2
    	Mov	R3, $R3
    	Mov	R4, $R4
    	Mov	R5, $R5
    	Call	PrintRegs
    • Тип файла: zip VM2T4.zip (3.6 Кб, Просмотров: 214)
  11. #610
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, действительно, предвыборку надо сбрасывать, а то адрес останова очень нехороший получается:
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
