Страница 62 из 227 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #611
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T5.SAV - 5-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Это вариант теста VM2T3 со сбросом предвыборки перед сохранением результатов каждого этапа теста:
    	Br	.+2.
    	Br	.+2.
    	Br	.+2.
    	Nop
    	Mov	R0, $R0
    	Mov	R1, $R1
    	Mov	R2, $R2
    	Mov	R3, $R3
    	Mov	R4, $R4
    	Mov	R5, $R5
    	Call	PrintRegs
    • Тип файла: zip VM2T5.zip (3.4 Кб, Просмотров: 188)
  2. #612
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да, действительно, предвыборку надо сбрасывать, а то адрес останова очень нехороший получается
    Но и такой тест ценен, т.к. правильный эмулятор должен выдать тот же адрес останова.
  3. #613
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Тест VM2T4.SAV - 4-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Это вариант теста VM2T2 со сбросом предвыборки перед сохранением результатов каждого этапа теста:
    Ну вот собственно непредсказуемый результат, но уже без вылетов в пультовый отладчик, хотя и с одним BR:
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 16:50 ----------
    Здесь достаточно одного скриншота, т.к. команды с предсказуемым поведением, да и результат все время получается один и тот же:
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T6.SAV - 6-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Это изменённый вариант теста VM2T4, дающий при отсутствии мега-глюка такие результаты:
    .RU VM2T6
    1801VM2 MegaBUG test #6
    MOV (PC),R0 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC),R1 | 243 | 244 | 245 | MOV (PC),R2 |
    R0/000240    R1/000243    R2/000246    R3/000251    R4/000254    R5/000257
    MOV (PC),R0 | 240 | 241 | MOV (PC),R1 | 242 | 243 | MOV (PC),R2 | 244 | 245 |
    R0/000240    R1/000242    R2/000244    R3/000246    R4/000250    R5/000252
    CMP (PC),R0 | 240 | 241 | 242 | MOV (PC)+,R0 | 243 | 244 | 245 | MOV (PC)+,
    R0/000243    R1/000246    R2/000251    R3/000254    R4/000257    R5/000262
    CMP (PC),R0 | 240 | 241 | MOV (PC)+,R0 | 242 | 243 | MOV (PC)+,R1 | 244 |
    R0/000242    R1/000244    R2/000246    R3/000250    R4/000252    R5/000254
    CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R0 .. MOV (PC)+,R1 .. CMP (PC),R0 .. MOV (PC)+,R2 ..
    R0/000242    R1/000244    R2/000250    R3/000252    R4/000256    R5/000260
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T6.zip (4.2 Кб, Просмотров: 195)
  5. #615
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот оно как..
    Складывается впечатление, будто какой-то из "испорченных указателей" BR не сбрасывает ( и вообще ничто не сбрасывает ), но этот указатель используется так редко, что влияет только на прогоны "глюкометрических" тестов.
    Если так, то после сброса по DCLO и нескольких прогонов теста - "глобальные" результаты должны каждый раз совпадать.
  7. #616
  8. #617
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Вот оно как..
    BR все замечательно сбрасывает. Если это про тесты T4 и T6 (и T2 с ними), то это особенности команд установки/снятия признаков. Такие же результаты получаются, если программы набивать в пультовом отладчике и смотреть состояние регистров по командам Rn.
  9. #618
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест VM2T7.SAV - 7-й тест мега-глюка процессора 1801ВМ2 - предназначен для проверки качества воссоздания этого глюка в эмуляторах.
    Это изменённый вариант теста VM2T6 "без NOPов", дающий при отсутствии мега-глюка такие результаты:
    .RU VM2T7
    1801VM2 MegaBUG test #7.1
    MOV (PC),R0 | TST R0 | TST R1 | TST R2 | MOV (PC),R1 | TST R0 | TST R1 |
    R0/005700    R1/005700    R2/005700    R3/005700    R4/005700    R5/005700
    MOV (PC),R0 | TST R0 | TST R1 | MOV (PC),R1 | TST R0 | TST R1 | MOV (PC),R2
    CMP (PC),R0 | TST R0 | TST R1 | TST R2 | MOV (PC)+,R0 | TST R0 | TST R1 |
    CMP (PC),R0 | TST R0 | TST R1 | MOV (PC)+,R0 | TST R0 | TST R1 | MOV (PC)+,R1
    Program completed.
    • Тип файла: zip VM2T7.zip (3.8 Кб, Просмотров: 166)
    Последний раз редактировалось Patron; 14.04.2013 в 18:07.
  10. #619
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А у нас вот так:
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А у нас вот так
    И так каждый раз ?
    Т.е. именно NOPы вносят в мега-глюк "новое непознаваемое измерение".
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
