Страница 14 из 21 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 203
Тема: Эмуляторы отечественных компьютеров
  1. #131
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сделал загрузочный диск ТМОС с DX. Места почти нет, убрал все лишнее - тесты КЦГД, КГД, КЖД ...
    Как ни странно, тест основных команд процессора 791401 пройден без ошибок. Но вот с прерываниями полный бардак. Неправильно работает 1801ВП1-035, которая сидит на адресах терминала. Если уж зарегистрировано прерывание, то оно пытается отработать по полной, даже если сбросить бит 6. Надо запустить тест 791404, там уже все видно будет. Кстати, после ошибки перезапуск по адресу 30124 не проходит, все время сваливается по прерыванию 60 от клавиатуры.
    Также есть глюк - при начальном запуске в RS содержится значение 2350, а должно 350.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Нельзя ли вопрос о дате убрать?
    В смысле - открыть образ в TotalCommander, навести курсор на STRTSB.COM, нажать F4, убрать последнюю строчку, сохранить файл, а после завершения редактирования подтвердить перезапись результата в образ..
  3. #133
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Обновил эмулятор, с клавиатурой должно быть лучше. KLOP и TETRIS вроде работают, но на доп. клавиатуре. С нубуками проблема будет. XONIX по прежнему не реагирует на клаву. Подозреваю, опрашивает флаг доп. клавиш, я его пока не сделал...
  4. #134
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Клавиши, которые генерируют несколько кодов заработали. Появился и таймер. А вот как его отключить? Ибо FTMON надо запускать при выключенном таймере.
  5. #135
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если зажимать стрелки, то при их отпускании иногда пролазят:
    $A = ^\
    $B = ^]
    $C = ^Y
    $D = ^Z
    ---------- Post added at 15:52 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    На эмулируемой ДВК-1 @ 5.3 МГц тест SPEED.SAV ( он есть на первом образе DX ) даёт такой результат:
    .SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      376
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      176
  6. #136
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    $A = ^\
    $B = ^]
    $C = ^Y
    $D = ^Z
    Действительно, редко но пролазят. Это коды первой системы команд, пролазят также и на других клавишах (с ПФ1 по ПФ3 например). Но это уже относится к эмуляции 15ИЭ-00-013, может еще один глюк 15ИЭ.
  7. #136
  8. #137
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я как-то упустил из виду, что таймер включался вручную Сделаю кнопку на тулбаре.
    ---------- Post added at 20:59 ---------- Previous post was at 20:58 ----------
    Исправил ещё одну ошибку, XONIX заработал.
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 20:59 ----------
    Если бы я ещё знал, какие числа должны быть...
    Хотя, один хрен, задержки на шине всё равно пока не эмулируются.
  9. #138
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Надо тогда и переключатель "ПРОГРАММА/ПУЛЬТ", чтобы в пультовый отладчик вылазить.
  10. #139
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для этого есть красная кнопка "Сброс", или Ctrl+Break
  11. #140
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Неправильно работает. По всей видимости перенесена по аналогии с БК. Там (на БК) действительно на вход IRQ1 подается импульс. Здесь же сигнал должен удерживаться постоянно в положении ПУЛЬТ и сниматься в положении ПРОГРАММА. К тому же когда процессор находится в т.н. HALT-режиме (установлен разряд 10 в PSW), то прерывание по этому сигналу замаскировано. В положении ПУЛЬТ в ДВК можно по шагам отлаживать программу командой "P" в пультовом отладчике.
  1. Эмуляторы под Mac OS X.
    от Adramelek в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.12.2009, 10:29
  2. Эмуляторы ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 30.11.2009, 21:37
  3. эмуляторы атари
    от ZEman в разделе Atari
    Последнее: 19.05.2009, 12:50
  4. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  5. Макинтош и эмуляторы
    от jyly0s в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.01.2007, 10:18
