теория простая: все микрухи обычно ставятся из одной партии и одного производителя а блоки питания применяли стабилизированные которые мгновенно поднимали Vcc, вот и вели микрухи себя одинаково (но в зависимости от схемы регенерации узор отличается).
Но на практике как раз чаще при включении всеже возникают артефакты в узоре.
Интересная гипотеза была озвученна одним моим другом в далеком 1992?, он утверждал что если память не регенерировать (что по-моему можно сделать в синклерах с раздельным полем памяти, например во Львовском варианте, постоянно устанавливая R в нулевое значение например) то она всеравно держит значения довольно долго (до нескольких секунд). Правда это или нет так и не довелось проверить.
Ответить с цитированием
