Страница 119 из 237 ПерваяПервая ... 115116117118119120121122123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,181 по 1,190 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1181
    Челябинск
    10 сообщений
    Собрал вообщем плату, прошил и ни фига не работает. Темный экран - что на телеке что на монике - подскажите, что посмотреть для начала - что проверить? Спасибо.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  2. #1182
    Донецк, Украина
    Руслан, для начала нужно прошить тестовую прошивку (которая полосочки выводит). Для ее работы необходимо будет кроме питания подать 14MHz.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  3. #1183
    Челябинск
    10 сообщений
    Я нашел пару тестовых прошивок, шил ими - результата на телеке и мониторе нет. Есть прошивка которая минуя память выдает картинку - может память мертвая?
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
    частоту брал с ленинграда, если не ровно 14мгц - это критично?
  4. #1184
    Орск
    вообщем попробовал и экран и мыть и снимать чип, (мыл под ним) . Картинка таже самая, НО СТОИТ ДУНУТЬ ФЕНОМ во время работы на чип и все показывает просто идеально ... в чем может быть дело ? неужели непропай ?
  5. #1185
    627
    338 сообщений
    Разве не очевидно?
  6. #1186
    Орск
    Разве не очевидно?
    Дело в том что перед тем как снимать такой эффект был , потом снял чип, помыл под ним , опять поставил, и опять тот же эффект... попробую щас конечно каждую ножку тонким паяльником пройти.. Просто мультяшки на матерях меняю и обычно все гуд.
  7. #1186
  8. #1187
    Орск
    3 раза уже снимал и ставил альтерку, все прозвонил на обрывы, результат тот же... стоит дунуть феном на чип как все идеально показывает, остывает и появляются артефакты ((((
  9. #1188
    Челябинск
    10 сообщений
    Ну а с памятью что нибудь делали? Вполне возможно что она глючная.
  10. #1189
    Орск
    сейчас закажу чип новый и посмотрю , память врятли виновата,
  11. #1190
    Челябинск
    10 сообщений
    Ребята, подскажите как работу памяти можно проверить?
    Еще, сигналы OE и WE - отсутствуют, просто идет единица и все, в чем может быть проблема?
    ---------- Post added at 07:19 ---------- Previous post was at 06:59 ----------
    Тестовая прошивка память использует?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
