Страница 8 из 10 ПерваяПервая ... 45678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 98
Тема: Тайминги Pentagon 128 :)
  1. #71
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Немного не так - переключает младшие/старшие линии адреса C14. А C23/С40 выбирают тип адреса процессор/видеоконтроллер. Сигналы С29/С30 выбирают тип адреса видеоконтроллера атрибут/пиксель.
    Порядок меняется не с каждым кадром, а только если за кадр было нечетное число операций.
    а какой смысл несет С15?
    Сделать элементарно. Сейчас тест пишет в #4000, надо писать в #5800. Поменять один байт. Если я прав, то атрибут также будет мерцать на 17984. Вернее будет мерцать не весь атрибут, а только верхние 8 пикселов знакоместа.
    да, я уже сделал, см. в аттачменте
  2. #72
    Ростов-на-Дону
    Это же сигнал CAS. По его восходящему фронту переключаются типы адресов, как процессор/видео, так и атрибут/пиксель. А по нисходящему фронту выбранный адрес фиксируется в микросхеме памяти.
  3. #73
    Ростов-на-Дону
    Прилагаю фотки с тестом атрибутов. А также память при старте.
ID:	41398   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41400   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #74
    Ростов-на-Дону
    Все-таки не понятна природа шахматной доски при старте. Если бы были только вертикальные, или только горизонтальные полосы, тогда еще есть гипотезы. А как образуются квадраты? Получается память переключается по линии A3 по горизонтали, и по линии A6 по вертикали.
  5. #75
    119
    80 сообщений
    я думаю массив ячеек внутри РУ5 делится на блоки, половина блоков имеет начальное значение 0, половина 1. А за счет того что адресные линии на память немного перемешиваются в схеме компьютера, то получаются разные узоры, в зависимости от того какие адресные линии перемешали...
    Вот прикрутил шахматную доску в эмулятор
  6. #76
    1,469
    957 сообщений
    А btime? Еще minfo запусти, длина INT какая?
    btime - результаты как у тебя.
    17762и17763 сдвиг полоски на один пиксель.
    minfo - 71680
    EI is prefix - YES
    INT time скачет 43/44
  7. #76
  8. #77
    Ростов-на-Дону
    Нашел причину, по которой не работал mctest2.
    Александр был прав - при чтении с адреса #FF шел мусор (всегда считывалось #3F). Оказалось у меня в компе есть спец-переключатель, который разрешает доступ к портам TR-DOS из Бейсика. Соответственно, он был включен.
  9. #78
    119
    80 сообщений
    разбирался со схемой пентагона, получились такие циклограммы:
    процессор не обращается к озу:
    C25  	11110000111100001111000011110000
    C17	00110000000000000011000000000000
    C18	00000000001100000000000000110000
    процессор на каждом такте обращается к озу:
    С25   11110000111100001111000011110000
    С17   00110000001100000000000000000000
    С18   00000000000000000011000000110000
    С25 - тактовая частота
    С17 - выборка аттрибута
    С18 - выборка пикселов
    т.е. если процессор обращается к озу, то пентагон в течении одного такта не производит смену аттрибут/пиксел и продолжает выбирать тот-же байт что и на прошлом такте. Непонятно зачем так сделано, ведь обращение к памяти всеравно получается идет... или регистр захвата срабатывает, но чтение памяти не производится из-за блокировок по другим сигналам?
  10. #79
    Ростов-на-Дону
    Думаю, это сделано для того чтобы после того, как процессор обратился к памяти, видеоконтроллер не считывал опять тот же атрибут или пиксель, который он уже считал до обращения процессора к памяти.
    Например, читаем атрибут, в следующем такте - процессор (а у видеоконтроллера по-прежнему атрибут, но сейчас этот адрес не используется), в следующем такте опять активен видеоконтроллер и он переключает адрес на пиксель и читает его.
    А сигналы С17 и С18 блокируются при обращении процессора на элементах D7.1-2
    Последний раз редактировалось Lion17; 05.05.2013 в 17:27.
  11. #80
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    "Значит так... Солнце на западе… Значит, Ашхабад – там" © кин-дза-дза
    Значит так, в эмулях в RAGE бордюр и экран совпадают, вот пусть будет совпадение и на реальных Пентагонах. Не будем нарушать отчетность, пусть будет красиво. Тем более в своем Speccy2010 этого все же добился..
    а полпикселя-пиксель подгонять программно - это нереально, тогда и статика на бордюре некрасиво будет смотреться..
    упд - ну да, пусть не настоящий пентагон, пусть эмулятор, но все же..Картинку выкладывал, но выложу еще раз, До и ПОСЛЕ...
    Последний раз редактировалось zebest; 10.05.2013 в 14:41.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  1. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  2. Тайминги экранов Спектрумов
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Последнее: 02.04.2013, 16:20
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Тайминги Pentagon-128
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 40
    Последнее: 26.09.2011, 20:00
  5. Ответов: 4
    Последнее: 18.11.2010, 09:47
