Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Помогите запустить корвет
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Я про вот этот разъем (на аттаче выделен синим)
    добавлено. Сравните с разъемом (системным/диагностическим?) возле процессора.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 14.05.2013 в 19:11.
    Germany
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Я про вот этот разъем (на аттаче выделен синим).
    Эт я его туда припаял. Там вообще никакого небыло. были провода выдраты просто. Этот "корвет" попал ко мне в довольно плачевном состоянии.
    Только что припаял новый шлейф к клаве. Работает всё, кроме кнопки "backspace". Геркон наверное дохлый. Порисовал немного. Всё в порядке вроде. Осталось дисковёрт подрубить...
    Фоты есть в 12мегапикселях. Куда нибудь выложу.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    г. Харьков
    12 сообщений
    Было бы супер !!!!
    А тяжко глянуть куда лишние 6 проводов идут ??
    Germany
    Может кто подскажет как к этому аппарату подрубить дисковод?
    Записал на комне через ZX Studio 2 диска. На 3.5'' и 5.25''. Подключил к корвету дисковод обыкновенным прямым шлейфом. Сместил на 1 пин (так как в корвете не 34 а 30 пинов на коннекторе для дисковёрта.)
    При ключении тут же загорается лампочка доступа к диску, диск вертится пару секунд. Потом пауза, после которой диск опять начинает вертеться но лампочка больше не горит. Потом вываливается в бейсик.
    Мож я чего не так делаю?
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:30 ----------
    2 первых на массе. Потом 24 как по схеме. Оставшиеся 4 прозвоню сейчас.
    ---------- Post added at 22:41 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
    Последний (30) +5В. Остальные 3 х.з. на нижней стороне нет дорожек, а на верхней не видно из-за разъёма. Но на вид вроде как не поключены они никуда. все 24 дорожки, те что по схеме разведени снизу платы. Их видно. Из под разъёма только 3 дорожки выходят, 2 из которых это одна и та же (проходит между двумя рядами разъёма). Одна не понятно куда. Не прозванивается.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Мож я чего не так делаю?.
    Посмотри тут в темах было
    Попробуй поделать ресет с зажатым Ф4 кажись
    Обычный оптс не грузится с дисковода по дефолту если номер раму не 0
    При ф ресетах он сразу пускает нужную функцию
    Можно попробовать ром от контура
    Он есть в эмуляторе
    Там сразу загрузка с диска
    Но микродос пустить нельзя будет
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Дискеты форматировались?
    г. Харьков
    12 сообщений
    2 первых на массе.
    Последний (30) +5В.
    очень похоже что они просто передают +5 в клавиатуру !
    Квантовской клавиатуре питание нужно, там микросхемы и лампочки есть
    вот фото клавиатуры, там тож 3 контакта похоже пустых ...
    http://img-fotki.yandex.ru/get/6608/..._337926f8_orig
    Последний раз редактировалось esl; 15.05.2013 в 17:28.
    Germany
    В ZX Disk Studio загрузил образ и выбрал "Форматировать и записать", всё как Сергей писал в теме про KDI образы. И записалась без ошибок вроде.
    Что меня смущает, так это то, что лампочка на дисководе не загорается когда загрузка начинаться должна. Но мотор стартует.
    Может кто "нарисует" схемку рабочего кабеля, какой пин с платы корвета к какому пину на флоповоде? Мне кажеться что я просто не правильно подключаю дисковёрт к плате.
    ---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    А если конкретнее, то куда на флопик подавать с платы 4 сигнала выбора дисковода. (не помню на память, /SEL0-3 кажеться по схеме) ?
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Подключал прямым кабелем один к одному, разве что номера контактов в левой таблице нужно делить пополам
    _http://pinouts.ru/Storage/InternalDisk.shtml
    Germany
    Не, не работает
    Буду искать причину проблемы...
  1. Помогите запустить ZX Evo rev.C
    от Feral в разделе ZXEvo
    Последнее: 14.05.2012, 12:56
  2. Помогите опознать клон и запустить его
    от _Ratibor_ в разделе Несортированное железо
    Ответов: 54
    Последнее: 10.04.2011, 09:44
  3. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
  4. Помогите запустить демку..
    от newart в разделе Демо
    Последнее: 20.10.2007, 04:34
  5. Помогите запустить cp/m в Unreal
    от ng_dead в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.03.2006, 20:11
