Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Зарядка аккумуляторов от USB
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Зарядка аккумуляторов от USB
    Уже давно волнует вопрос такой вопрос. Разные модели портативных консолей Nintendo имеют разные блоки питания:
    Nintendo DS Lite - 5.2V 450mA
    Nintendo DSi/3DS - 4.6V 900mA
    При том, что они имеют разные характеристики, у них ещё и разные разъёмы, чтобы не перепутать. Не смотря на это китайцы вовсю выпускают USB-кабели с соответствующими разъёмами для зарядки этих консолей. В первом случае выходное напряжение получается меньшим, а во втором большим. От греха подальше я не пользуюсь такими кабелями, хотя и располагаю ими. Но тут возникла необходимость отдать одну консоль на время, но в качестве зарядки я могу предоставить только такой кабель. Насколько губительным для консоли или аккумулятора может явиться зарядка через USB подобным кабелем? Ведь не просто же так японцы напряжение до десятых указывают и даже сделали разные разъёмы. Хочется услышать компетентное мнение, а не просто предположение.
    С уважением, Станислав.
    2,223
    875 сообщений
    Не зная схемотехники внутренних стабилизаторов данных консолей, дать четкое решение сложно.
    Вряд ли в самой консоли нет вообще никакого стабилизатора напряжения, даже линейного, чтобы испортить консоль.
    249
    217 сообщений
    Тут вопрос не однозначный, в какой-нибудь галимой китайской поделке будет стоять ШИМ регулятор и она будет хавать всё что вышё 4.2В, в "фирме" с расчётом на брендовый зарядник такого может не оказаться. Да, нужно смотреть схему.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    А в самом плохом случае что может произойти?
    249
    217 сообщений
    Там же наверняка литий, тогда - fireshow.
    Шмелёво
    fireshow не будет, литевые акумы поголовно снабжены защитой от повышения давления внутри, а в некоторых еще и собственный контролер зарядки идет.
    249
    217 сообщений
    Но, почему-то они продолжают взрываться...
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Хорошо, а какие негативные последствия при зарядке от USB Nintendo DS Lite - 5.2V 450mA?
    Тут ведь получается, что напряжение заниженное не приставку поступает.
    378
    241 сообщений
    а можно открыть консоль и посмотреть, что написано на аккумуляторе? если там написано типа 3,7В 1000мАч, то наверняка установлен контроллер заряда и следовательно можно спокойно заряжать от USB.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    249
    217 сообщений
    Никаких, это условное напряжение при токе 450 мА. Если померять напряжение холостого хода на китайском заряднике, там запросто может быть 8-10 вольт. Но, т.к. источник маломощный, то под нагрузкой всё нормализуется.
    Да так и есть. Ты можешь придумать АКБ на 5.2 вольта?
