Страница 2 из 32 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    introspec, спасибо. Я даже планировал сделать конвертор из tap в tzx так, чтобы tzx-файл имел небольшой размер (формат это позволяет). Тем самым можно было бы делать красивые кассетные релизы в этом формате. Насчет того, что не работает - давайте подождем еще тестов на реалах. Все же интересно, какой окажется надежность загрузки в текущем состоянии на разных машинах. Рано или поздно мы его допилим, было бы время и энтузиазм, а он у меня на данный момент есть.
    Что касается картинки с ошибкой - то поскольку я уже имею опыт диагностики ошибок загрузчика, то ситуация явно указывает на срыв синхронизации ФАПЧ. Хотя немного и странновато: вначале грузятся ошибочные биты, потом правильные нули, а потом опять ошибка. Ладно, подождем еще тестов. Люди с реалами, помогайте!
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Нарезал несколько картинок, для примера.
    8b10b_example1.7z
    Последний раз редактировалось DDp; 27.10.2019 в 20:27. Причина: Зачистка места для будущих аттачей.
    г. Лондон, Великобритания
    Я сказал "пока не работает"
    Проблема в АЦП. Поскольку наш АЦП однобитный и имеет частотный потолок, вместо честного сигнала, мы читаем его сигма-дельта представление. Любые "честные" фронты размазываются, аппроксимируются скачущими битами. Нужно написать программу для реала, которая с хорошей частотой читала бы результат фактического чтения порта и загрузить в неё, какой там у нас максимум? (1Мб даст 1Мб*8 отсчётов) сэмпл сигнала твоего формата. Анализ такого сэмпла сразу покажет, в чём основные затруднения.
    622
    337 сообщений
    да, примеры DDp даже в спектакуляторе не захотели загрузиться без ошибки. В целом картинка просматривается, но часть битов испорчена и в конце tape loading error.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нда, печально. На анриле грузится, и даже грузилось, когда я искажения в сигнал добавлял. Ладно, буду на досуге усиливать искажения и бороться с ошибками, а когда до реала доберусь - то и на нем вести диагностику.
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
    Есть еще одна идея - может я где-то что-то неправильно делаю для оригинального Спектрума, а на Пентагоне заработает? Тогда задача сводится к учету каких-то аспектов работы оригинала. Может быть, в медленную память не грузит. Попробуйте загрузить в быструю память на реале или на спектакуляторе - может, дело в этом.
    ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Кстати да. Стек ведь тоже в медленной памяти получается во время работы загрузчика при CLEAR 32767. Так что задержки возникают не только при записи свежезагруженных данных в память, но и во время вызова подпрограмм загрузчика и возврата из них. Попробуйте еще стек разместить в быстрой памяти на тех машинах, где загрузка не пошла.
    83 сообщений
    Barmaley_m, а чего ты на хабре не рассказал о сабже?
    【RB】
    134
    82 сообщений
    Классно! Очень интересная тема, визуально видно что в том-же Unreal грузится быстрее. Спасибо DDp за примеры.
    2,227
    877 сообщений
    Не знаю, че там на унриле, но в спектакуляторе все грузятся с ошибками, что на конфигурации Spectrum 48, 128, что на Pentagon 128.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    тема интересна еще и потому что современные форматы передачи видео сигнала на монитор (tft матрицу) используют LVDS ну и это: http://en.wikipedia.org/wiki/Transit...tial_signaling
    так или иначе но на сегодняшний день нет других способов повышения скорости передачи данных чем сочитанием этих способов, и скорее всего скоро ВСЕ чипы будут иметь интерфейс передающий такие сигналы
    Последний раз редактировалось bigral; 20.05.2013 в 02:10.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Была такая мысль, но потом закралось сомнение, будет ли это там кому-нибудь интересно. Думаешь, стоит? Но что-то меня результаты тестов смущают. Надо будет хотя бы поставить себе спектакулятор.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
