Страница 92 из 224 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #911
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    Просьба к обладателям реалов запустить приложенный тест. Особенно интересует выполнение BIT n,(HL), LDI, LDD, CPI и CPD.
    Тест проходит без ошибок. Как на реале, так и в эмуляторе.
ID:	41713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	41716   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #912
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Применительно к ZXMak это выглядит так:
  3. #913
    Ростов-на-Дону
    Может ZXMak не виноват? В процессе тестирования используются данные ПЗУ, так что для корректной работы теста обязательно наличие оригинальной ПЗУ 82 года.
    Последний раз редактировалось Lion17; 19.05.2013 в 19:20.
  4. #914
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Может ZXMak не виноват? С процессе тестирования используются данные ПЗУ, так что для корректной работы теста обязательно наличие оригинальной ПЗУ 82 года.
    Mea culpa
  5. #915
    Belarus
    9 сообщений
    Alexander Makeev, А можно вверху на тулбаре, там где File и прочее, разместить кнопку, что-то типа Disk или BetaDisk, чтобы не делать лишних телодвижений, для более быстрого доступа, если надо пользоваться одновременно не одним дисководом?
    Последний раз редактировалось Moro; 19.05.2013 в 18:31.
  6. #916
    119
    80 сообщений
    совершенно верно, этот тест нужно запускать на модели ZX Spectrum 48
  7. #916
  8. #917
    119
    80 сообщений
    Обновил до версии 2745
  9. #918
    619
    336 сообщений
    Второй эмуль в мире поддерживающий пентевочку!!!
  10. #919
    119
    80 сообщений
    IDE вроде работает - показывает папки на винчестере (винт тот самый от спринтера). Странно только что показываются только папки, а файлы не видны. это так и должно быть?
    При переходе в 48 бейсик чего-то ждет с черным экраном, долго возился с этим, все детали менеджера памяти вроде заимплементил, а оно висит, потом отладчиком выяснил что это оно просто ждет пока в порту IRB у AY-ка младший бит в ноль сбросится. Если нажать капс-брейк, то ожидание прекращается и появляется заставка. Непонятно - чего оно ожидает увидеть на порту AY8910?
  11. #920
    Moscow
    43
    26 сообщений
    Принтерный интерфейс по стандарту AY-принтер?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
