Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 94
Тема: Спектрум-ноутбук
  1. #41
    CПб
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    Что вы собрались на него подавать ?
    Картинку. Ваш К.О.
  2. #42
    88
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    Картинку. Ваш К.О.
    А картинку кто вам сформирует ? Уж не конвертор ли с HDMI или VGA 60Hz ? Или у вас уже разработан девайс, формирующий LVDS с пентевы ?
  3. #43
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Частоты диктует обвязка матрицы, видеокарта и драйверы, а самой матрице фиолетово. Хоть вообще не обновляй. А избегать рывков - это дело ОС. Windows с этим не справляется. Да и даже под DOS в ZX Emul были рывки.
    С этим не справляются программисты, попавшие в условия не предназначенного для этого интерфейса Винды. Мой эмуль EmuStudio обновляет изображение каждый кадр под Виндой в окне без каких-либо рывков и задержек.
  4. #44
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    А соотношение сторон 16:9 - это тру, да ?
    Вас это волнует? вы хотите об этом поговорить?
    А к динамикам вы как собрались припаиваться ?
    Конечно же с помощью кислоты и мгтф! можно как-то ещё?
    Я уверен,…
    Уверенность очень хорошее качество, даже если ты не прав, но уверенно это +100% к победе. Однако мы не на митинге и не на ток шоу, если есть техническая информация поделитесь её с общественностью, мы с радостью прислушаемся к ней, если же нет оставьте свою уверенность при себе пожалуйста.
    з.ы. и да, сбавьте обороты, вы не на сцене и не выступаете перед избирателями.
    ---------- Post added at 14:46 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
    И всё же мне кажется, что лучше использовать стандартные заводские корпуса, например, фирмы HAMMOND серии1599TABL, это ЭЛЕГАНТНЫЕ КОРПУСА С ПЛАНШЕТНЫМ ДИЗАЙНОМ…
    эээм,… спасибо, но я лучше сам склею.
  5. #45
    88
    43 сообщений
    Обновлять каждый кадр частотой 50 Hz недостаточно. Монитор обновляет изображение с частотой 60 Hz и будут рывки и моргания. Их не каждый видит, но на демах и скроллингах заметно. Либо у вас вертикальная синхронизация, но тогда вам надо формировать картинку с частотой 60 Hz, что при частоте обновления экрана эмулируемой 50 Hz чревато очень нетривиальными алгоритмами подгонки частот друг с другу, которые всё равно не дают 100%-го результата.
  6. #46
    Miass, Chelyabinsk region
    можно как-то ещё?
    флюс, канифоль, проволка...
  7. #46
  8. #47
    CПб
    FPGA на плате. И alone не говорил что в ноутбуке будет плата ZXEVO. В варианте для ноутбука можно сделать выход на ЖК матрицу вместо VGA.
  9. #48
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs down
    Я смотрю из вас отличный критик, может что-то альтернативное предложите? или вы так зашли чисто поржать?
  10. #49
    а можно сделать "монитор", который выход s-video, главным и получить идеальную синхронизацию картинки в 50гц. на телевизоре.
    на старых мониках можно было заставлять видяху показывать с разверткой 50 гц, может и на некоторых lcd можно.
  11. #50
    88
    43 сообщений
    Лично нас - волнует. Растянутое изображение вот лично меня бесит гораздо более артефактов, вызванной не той частотой обновления экрана или передискретизацией. Если с последними я мирюсь, то с приплюснутым изображением - увольте.
    ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
    А вы разработали прошивку для FPGA ? Или вам кажется, что это фигня такая ?
  1. Ноутбук из ZX Spectrum
    от AlexFantasy в разделе Новости
    Последнее: 17.10.2010, 18:22
  2. ноутбук для спека
    от rasmer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.03.2008, 23:08
