Страница 9 из 32 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 313
Тема: Новый, более эффективный кассетный формат
  1. #81
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Поскольку нет магнитофона-реала, то нужен полноценный эмулятор магнитофона, с плавающими параметрами
    Эмулятора нет, есть реальный магнитофон. Извините, если плохо "плавает".
    realtape1 (wav csw mp3) - записано с zxevo.
    http://yadi.sk/d/qrFQLGKh5B3rC
    http://yadi.sk/d/m5OcxGII5B3sq
    http://yadi.sk/d/A9BozfEf5B3ts
    realtape1_copy (wav csw) - считанное, повторно записано на другую кассету.
    http://yadi.sk/d/xHF5Ki4k5B3k2
    http://yadi.sk/d/SCljQ-FZ5B3oe
    realtape2 (wav csw) - записано с unreal (scorpion mode), кассета по-хуже.
    http://yadi.sk/d/7c72B2NR5B3vI
    http://yadi.sk/d/Y6a7o0e75B3wO
    загрузка:
    на zxevo (вообще, я не работал на нем с магнитофоном) - ошибки
    wav на RealSpectrum 0.97.26 - ok
    csw на Unreal 0.38 - ok
    Думаю, качество входного компаратора будет сильно влиять на этот формат.
  2. #82
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Интересно, на сколько алгоритм устойчив к плаванью скорости загрузки? Ведь стандартный загрузчик к подобным искажениям весьма устойчив.
    Подстройка к меняющейся скорости загрузки - это центральная тема загрузчика, в основном обуславливающая его сложность. Применяется ФАПЧ. Пределы подстройки: +25%/-30% от номинальной скорости. Оригинальный загрузчик имеет примерно такую же область допусков. Проверял на unreal путем обработки wav-файла в CoolEdit, а затем преобразования в tzx. Загрузка идет надежно под этим эмулятором как при постоянной смещенной скорости, так и при плавающей скорости в обозначенных пределах.
    Другое дело, что ФАПЧ не обеспечивает мгновенную реакцию на изменение скорости, в отличие от метода ожидания следующего фронта, который применен в оригинальном загрузчике. Если окажется, что на реальных магнитофонах скорость скачет слишком быстро - то от ФАПЧ придется отказаться. Но если не окажется - то этот метод должен обеспечить лучшую надежность загрузки, устойчивость к шумам и прочим искажениям.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    загрузка:
    Спасибо за проведенные испытания! Такой вопрос: а оригинальный синклерский загрузчик работает на этом компе нормально с тем же магнитофоном и кассетами?
    ---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    Скачал realtape1.wav и realtape1_copy.wav. Сигнал выглядит интересно, особенно на копии. После обработки моим конвертором в tzx, загрузились на unreal3.73 без ошибок все файлы как с оригинала кассеты, так и с копии. realtape2 пока не проверял, надо сбегать по делам.
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
    Проверил realtape2 ("плохая кассета"). Сигнал там действительно выглядит хуже, чем на первой кассете, но грузится на ура (под unreal).
  3. #83
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Повторяю, я не работал на нем с магнитофоном.
    Провёл ревизию кабелей, перепаял... На ZXEvo без ошибок.
    realtape1_2 (wav csw) - пара файлов без загрузчика, слегка задерживал вращение подающей бобинки в кассете.
    http://yadi.sk/d/Oq7QvOAM5BUbe
    http://yadi.sk/d/x8ivvJSt5BUes
  4. #84
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    нужен полноценный эмулятор магнитофона, с плавающими параметрами, манипулируя которыми можно тестировать устойчивость загрузчика. Возможно какие-то аудио-редакторы со скриптовой автоматизацией сгодились бы для этого.
    Для этого лучше всего подходит Matlab. Берется wav-файл, в него вносятся всевозможные искажения типа фильтров, шума, колебаний скорости, кратковременных падений уровня сигнала и Бог знает чего еще. Потом он сохраняется, конвертором преобразуется в tzx или еще что-нибудь, и скармливается загрузчику. Я, конечно, займусь этим, если тесты на реалах окажутся более-менее успешными.
    ---------- Post added at 17:56 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
    Проверил realtape1_2.wav с колебаниями скорости. Загрузилось на ура. ФАПЧ рулит
  5. #85
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    realtape1_3 (wav csw) - пара файлов без загрузчика. Продолжил издеваться над скоростью.
    Первый:
    Unreal - ok
    RS - ok
    Ленинград - ok
    ZXEvo - ошибка на пилот-тоне. Видимо уже сказывается передискретизация сигнала в AVR.
    Второй: ошибка везде.
    http://yadi.sk/d/rgr8pQsB5Bc-K
    http://yadi.sk/d/ecjAHPPt5Bc2G
  6. #86
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Ленинград - ok
    Это реал? Какая модификация?
    Вообще, конечно, звук порублен неслабо. Я, когда жил на реале с магнитофоном, никогда не встречал кассет с такими проблемами скорости записи Но загрузилось! У меня первый файл тоже пошел на unreal.
    Напомнило анекдот:
    Нашим лесорубам в Сибири подарили суперсовременную японскую бензопилу. Ну и решили наши рабочие ее испробовать. Взяли они небольшое березовое полено...
    "Вжи-и-х"- сказала пила.
    "У-у-у мля..."- сказали рабочие.
    Взяли бревно побольше...
    "Вжи-и-и-и-и-х"- сказала пила.
    "У-у-у-у-у-у мля..."- сказали рабочие.
    Взяли огромадное бревно из векового дуба...
    "Вжи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-х"- сказала пила.
    "У-у-у-у-у-у-у-у-у-у мля"- сказали рабочие...
    Взяли рельс...
    "Бздяк"- сказала пила...
    "А-а-а мля!!!"-сказали рабочие.
  7. #87
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Ленинград - ok
    Обычный Ленинград, плата 88г. Забыл добавить - компаратор на 561ЛН2.
    Проверил на Компаньон-2 - ошибка на идеальном пилот-тоне. У него своеобразный компаратор, иногда приходится подстраивать уровень сигнала по гисторгамме (taper).
    Стоит перепроверить на аналогичных компах на Т34ВГ1(КА1515ХМ1-216) и на Балтиках.
    Последний раз редактировалось DDp; 26.05.2013 в 20:43.
  8. #88
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    суть в том что магнитофонам (особенно старым) характерна детонация. Вот как загрузчик справится с записью при детонации - весьма интересно... Жалко, что реала нет под рукой, я бы протестил на разных кассетниках начиная от Dual'а и заканчивая дерьмовеньким кассетным плеером...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #89
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Проверил на Компаньон-2[/URL] - ошибка на идеальном пилот-тоне. У него своеобразный компаратор, иногда приходится подстраивать уровень сигнала по гисторгамме.
    Хм, а как проявляется ошибка? Загрузка не начинается или вылетает? Оригинальный загрузчик на этом компе работает?
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Детонация - это же колебания скорости вроде. До сих пор все тесты показывали, что с ними загрузчик справляется хорошо.
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    А реал тут даже не нужен. Если есть возможность записать звук на магнитофон, а потом оцифровать его - то выкладывай, я на эмуляторе проверю, как после такой манипуляции загрузчик справляется.
  10. #90
    83 сообщений
    WAV есть? Могу попробовать.
  1. [Поиск 1] Кассетный интерфейс
    от Tronix в разделе Поиск
    Ответов: 112
    Последнее: 06.02.2024, 08:14
  2. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  3. Куплю Магнитофон кассетный Электроника-302-1
    от hardrice в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.02.2010, 12:13
  4. Ответов: 13
    Последнее: 05.11.2007, 22:48
  5. Ответов: 2
    Последнее: 26.02.2005, 18:17
