Страница 100 из 224 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #991
    119
    80 сообщений
    Точно срабатывает.
    Вот тут лежит самый первый эмулятор Кворума, он правильно работает. В современном Unreal по NMI лишь зависание, меню не появляется.
    к сожалению в отладчике этого эмулятора не отображаются значения портов и номера страниц, поэтому понять что происходит при нажатии алт+ф11 сложно
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 31.05.2013 в 11:31.
  2. #991
  3. #992
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Сравнил содержимое регистров при PC=0x0066 и PC=0x0072, то есть на момент входа в обработчик NMI и на момент выхода. Unreal восстанавливает всё, а в ZXMAK2 содержимое регистра I испорчено. Покопаю в этом направлении на выходных.
  4. #993
    119
    80 сообщений
    там возможно с дешифрацией порта #7FFD что-то неправильно, при переходе в бейсик в ZXMAK2 0-я страница, а в unreal20quorum 7-я, видимо где-то запись в #7FFD не проходит
  5. #994
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Там глубже, там идет хитрая проверка (с #02FD в сервисной странице ПЗУ): пишется число в #0000, а потом читается из #C000, если не совпало - идет переход еще на какую-то логику. Подразумевается, что в этот момент в качестве теневого ОЗУ подключена 0-я страница, и она же впечатана в окно с #C000.
    Я добился такого же поведения (грубо - MapWrite0000 = RamPages[ramPage0000]; безо всяких условий), но оно все равно виснет, хотя теперь выходит из обработчика NMI с верными регистрами и страницами.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 31.05.2013 в 22:09.
  6. #995
    119
    80 сообщений
    тут проблема в том что при выполнении меню Restart между двумя точками pc=#02F8 и pc=#004e в унриале в порту 7ffd оказывается #17, а в ZXMAK #10. Вначале подумал блокировка не дает записать значение в #7FFD, проверил - в ZXMAK2 в этот промежуток вообще нет обращений к порту #7FFD...
    Кстати если поставить брейкпоинт на #0000, после выполнения меню Restart вывалившись на точке останова прописать в CMR0 значение #17, вместо #10 (окно Memory Map), то в ZXMAK2 NMI работает нормально - возвращается без проблем, как и в унрилкворуме. Т.е. проблема с портом #7FFD.
    Теперь нужно отловить, где между точками pc=#02F8 и pc=#004e происходит запись значения #17 в порт #7ffd
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    не, тут все хитрее - в этот момент подключено обычное пзу, а в окно #C000 замаплена нулевая страница, но в унрилкворуме при записи в нулевую ячейку, запись происходит в 0-ю страницу, а в пзу значение остается страрым...
    Странное поведение, почему при записи в пзу происходит запись в нулевую страницу?
    предположил что запись в 0-ю страницу при выключенном бите blkwr работает всегда, попробовал так:
                MapWrite0000 = !blkwr ? RamPages[ramPage0000] : m_trashPage;
    в этом случае при Restart бейсик запускается с 7 страницей, но при выходе из из NMI зависает...
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 31.05.2013 в 23:47.
  7. #996
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Смущает почему именно в нулевую или почему запись проходит? Если второе, то это нормально, теневое озу в кворуме так и работает, писать туда можно даже если счас ПЗУ замаплено.
  8. #997
    119
    80 сообщений
    хм, тогда правильно так:
    и действительно - вход в бейсик так получается с правильными страницами, но выход из NMI всеравно не работает
    а описание хардварной части кворума где-то можно найти?
    ---------- Post added at 23:40 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
    На данный момент удалось заставить возвращаться из NMI, вот такой доработкой:
            protected virtual void BusNmiRq(BusCancelArgs e)
                e.Cancel = (m_cpu.regs.PC&0xC000) == 0 &&
                    m_cpu.regs.PC!=0x0038;
    плюс вышеупомянутая доработка UpdateMapping, для разрешения записи в кэш при замапленом пзу:
    правда есть большие сомнения насчет проверки pc на 0x0038 в аппаратной реализации
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 01.06.2013 в 00:27.
  9. #998
    Moscow
    44
    26 сообщений
    перед загрузкой MagOS мышку захвати (двойной клик по окну) и покрути, чтобы у мыши не нулевые значения получились. Просто дефолтные нули магос воспринимает как отсутствие мыши
    Наличие мыши он проверяет в момент перед появлением надписи "system istalled press any key"
    А может более логичным было бы сделать так, что бы при старте эмулятора в #FBDF и #FFDF были различные значения?
  10. #999
    119
    80 сообщений
    В модели QOURUM оказалось было еще пара ошибок маппинга страниц пзу, исправил.
    Проблему с NMI это не решило, как выяснилось после выхода не включаются прерывания. Более того, как выяснилось, выход в унриалкворум работает только если NMI сработал вначале кадра. Т.е. если по шагам нащелкать N-ое число тактов, подальше от 0, а затем нажать альт-ф11, то будет та-же самая проблема - прерывания при выходе запрещены.
    Проанализировав как это сейчас работает, я пришел к выводу что работает это только из расчета что NMI будет формироваться когда активны INT и M1, т.е. когда началось выполнение обработчика прерывания - обработчик при выходе разрешит их.
    Собственно эту модель NMI и реализовал. Т.е. теперь NMI срабатывает когда активны INT и M1. Теперь выход из NMI в кворуме работает также как в унриалкворум и даже надежнее - NMI можно вызывать на любом такте кадра
    ---------- Post added at 02:59 ---------- Previous post was at 02:57 ----------
    Готово
    ---------- Post added at 03:16 ---------- Previous post was at 02:59 ----------
    Обновил эмулятор до версии 2751:
    - исправлен менеджер памяти QUORUM
    - исправлена логика обработки NMI у QUORUM
    - при запуске устанавливается начальное положение мыши отличное от нуля
  11. #1000
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Офигенно! Спасибо!
    На реале, правда, к INT привязки нет:
    К M1 есть:
    Схема получения NMI (K.NMI и K.RES - сигналы с клавиатуры):
    PS Возможно, используемое в эмуляторе ПЗУ 4.2 1997го года ставилось на какие-нибудь доработанные версии. Я попробую считать свою прошивку 3.5 94го и сравнить.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 01.06.2013 в 09:32.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
