Страница 31 из 45 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 450
Тема: ZXKit1 - конструктор для ZX-творчества
  1. #301
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    можно поставить димм на 256 мегабайт, плюс схему адресации, а адреса для памяти формировать платкой менеджера памяти, которую устанавливать специальный слот.
    Менеджер можно сделать сразу на несколько моделей памяти.
    Вопрос чем видео планируется формировать? И каковы размеры платы?
    Память будеть статическая на одной-двух микросхемах. Но к памяти больше 48К нужны дополнительные дешифраторы, регистры и мультиплексоры. Память больше 128К кроме этого имеет различные варианты расширений.
    Видеокарта предполагается отдельная в слот ZX-BUS. Стандартный экран с выводом на SCART.
    Размеры материнской платы примерно:
    На 3 слота: 100 x 110 мм.
    На 5 слотов: 100 x 150 мм.
    На 7 слотов: 100 x 190 мм.
    На материнской плате место под основные микросхемы размером около 100 х 50 мм.
    На ОЗУ со схемами управления остается места около 60 х 50 мм.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2013 в 17:08.
    "L-256"
  2. #301
  3. #302
    119
    80 сообщений
    во сколько обойдется готовая (спаяная и отлаженная) плата на 3 слота?
    На сколько увеличится цена, если развести на плате 128к и видео?
  4. #303
    67
    52 сообщений
    128К может уместиться на печатной плате без увеличения площади. Память - это постоянная часть во всех клонах. А вот видео может быть реализовано в базовом варианте и с добавлением дополнительных режимов. Видео будет на отдельной плате. Например, такая видеокарта - http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=21398
    Пока посчитаны ориентировочно цены на пустые печатные платы с учетом доставки:
    3 слота = 800 руб.
    5 слотов =1200 руб.
    7 слотов = 1600 руб.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2013 в 17:53.
    "L-256"
  5. #304
    53
    34 сообщений
    Хотелось бы чтоб кросс-плате крепёжные отверстия совпадали с стандартом ATX,
    ну и желательно и расстояние между слотами и нужно наверно сделать платку для отладки вставляемую в слот ZX-BUS с индикацией состоянием шины данных ,адреса,сигналов шины ZX-BUS .
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    119
    80 сообщений
    нужно идти дальше и делать полноценный JTAG - воткнул плату в USB и отлаживай код пошагово прямо на железе - вот это было бы здорово
  7. #306
    67
    52 сообщений
    Расстояние между слотами стандартное. Крепежные отверстия не совпадут, так как плата делается минимального размера. Ориентировочно подойдут корпуса GAINTA с панелями из алюминия:
    G733A 260x180x105 мм (для NeoGS revision B)
    G731A 260x180x85 мм
    G717A 245x175x90 мм
    Расстоние от задней стенки до платы подобрать таким образом, чтобы NeoGS упиралась торцом в нее. При этом и другие платы с разъемами на плате также можно будет прикрутить к задней стенке корпуса, в которой под конкретный разъем выпиливаются отверстия.
    В планах плата на 4 порта ввода и 4 порта вывода для подключения различных самоделок. Ориентировочный адрес портов ввода и вывода - 11101010 (A4=A2=A0=0). Бит A10 также равен 0. Биты A15-A11 равны 1. Между собой порты будут делиться с помощью битов A9 и A8.
    Например, для изучения программирования и схемотехники можно будет подключать к ним одну линейку из восьми одиночных светодиодов, два семисегментных индикатора с раздельными сигналами и один LCD индикатор. В качестве портов ввода для начала можно подключать одиночные кнопки и DIP-переключатели на 8 контактов.
    После простых экспериментов со светодиодами и индикатоми можно будет переходить к выводу символов на экран телевизора/монитора.
    ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
    Эта конструкция больше для самодельшиков. Например спаял на макетке пару регистров - воткнул в свободный слот. Потом набрал програмку в машинных кодах прямо в утилите для программировани флеш (или загрузил файл, откомпилированный из ассемблера). Файлы с PC будут переноситься через микросхему флеш-памяти. Если прошить бейсик и подключить носители типа MP3, SMUC2 и т.п. то обмен между PC и микропроцессорной системой уже будут через плеер/SD/HDD и т.д.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2013 в 20:06.
    "L-256"
  8. #307
    119
    80 сообщений
    вот я и говорю - JTAG нужен - спаял на макетке пару регистров - воткнул в свободный слот. Потом открыл компилятор, набросал пару строк кода, запустил и выполняешь пошагово, прямо на железе, через JTAG.
    Не надо никаких программаторов, переноса микросхем и т.п. Нужно на какой-то линии единицу установить - открыл окно отладчика, тыцнул мышкой и готово.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 19:36.
  9. #308
    53
    34 сообщений
    Корпуса GAINTA симпатичные ,только G260A 260x180x105 мм не нашёл.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    67
    52 сообщений
    Некоторые компиляторы могут сделать файл WAV. Пока это самый простой способ закачать программу на ZX Spectrum через линейный выход PC. Какие еще cпособы есть ? Теоретически можно придумать свой формат передачи. Но это надо писать программы. И все равно это будет только загрузка файла, а не отладка. Отладку со стандартными конфигурациями компьютеров можно делать программно на PC.
    Если кто придумает более совершенный контроллер, то его можно воткнуть в первый слот. Как вариант можно установить в слот ZX-BUS контроллер дисковода NemoFDC и подключить к нему флоппиэмулятор USB. Тогда с PC можно будет загружать образ TRD/SCL.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.06.2013 в 20:00.
    "L-256"
  11. #310
    119
    80 сообщений
    Какие еще пособы есть ? Теоретически можно придумать свой формат передачи.
    зачем придумывать то что уже давно придумано и стандартизировано? Если будет JTAG, то через него можно и прошивать прошивки и настраивать железо и дебажить код, да все что угодно... Придумывать нужно как это реализовать.
    Без плм тут наверное не обойтись, но оно того стоит!
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 02.06.2013 в 20:05.
  1. Конструктор (ZX SDK)
    от CityAceE в разделе Программирование
    Ответов: 120
    Последнее: 02.06.2014, 18:17
  2. Конструктор"сделай сам"+АТМ 4.50 Турбо
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 08:27
  3. Технологии творчества-1: Как делать стихи?
    от andrews в разделе Творчество
    Ответов: 16
    Последнее: 27.06.2008, 12:30
