Память будеть статическая на одной-двух микросхемах. Но к памяти больше 48К нужны дополнительные дешифраторы, регистры и мультиплексоры. Память больше 128К кроме этого имеет различные варианты расширений.
Видеокарта предполагается отдельная в слот ZX-BUS. Стандартный экран с выводом на SCART.
Размеры материнской платы примерно:
На 3 слота: 100 x 110 мм.
На 5 слотов: 100 x 150 мм.
На 7 слотов: 100 x 190 мм.
На материнской плате место под основные микросхемы размером около 100 х 50 мм.
На ОЗУ со схемами управления остается места около 60 х 50 мм.
Ответить с цитированием
