Страница 22 из 65 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #211
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Любой ворочить тяжело, но 6912 без турбы еще хоть как-то, а расширенные - это уже тормоз... Надо что-то решать
    Если немного пофантазировать, то нужно ставить типа акселлератора.
    По сути это что то подобие GS. Типа плата с быстрым процом, статической памятью. В обычном режиме, проц как бы курит в сторонке. Можно напрячь вычислять всякую ерунду. В режиме HiEnd графики, он уже показывает всю свою мощь, а основному медненному процу, только остается заведовать музыкой, ну и так быть на побегушках. Это получается, как бы двухпроцессорная система - привет Sega называется.
    Минус, если увлечься таким распределением ресурсов, то скажем, если сделать Феникс или другой комп с одним быстрым процом, то программы не смогут работать.
    И все будут после кричать - это не спектрум, а значит гуано.
    Эх, как я мечтаю о Сам Копе.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.06.2013 в 15:40.
  2. #211
  3. #212
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    ксожалению это не ново в нашем мире - примером тому все новые железки. Попробуй запустить ПО для PE (режим АТМ, 16Ц) на Фениксе... Для того и есть "Технические требования". Отсутствие единого стандарта порождает хаос. Другой проблемой остро встает множество самиздатовских "стандартов", как-то 16Ц и прочие хардваремультиколоры...
  4. #213
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы да. Другого пути для умощения видео части нет для медленных слотовых компов.
    По логике нужен стандарт, именно оптимальный для программ и для железа.
    Но, судя по тутошней войне, его не будет. Лично я не принимаю режим 16c от Алония, по той простой причине, что он кривой и лишние костыли не нужны.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Ну еще как вариант описанного, сделать порт конфигурации видео. И если стоит медленный проц, то за него работу всю делает быстрый собрат. Если же один и шустрый, то этот порт в комп не ставится и работает он за двоих.
    Но это накладывает на программу дополнительные проверки - тоесть она будет немного больше обычного
  5. #214
    CПб
    Для 3,5 МГц самое оптимальное это тайловый режим с хардварными спрайтами.
  6. #215
    Рязань
    Тем более в Сам копе более правильный и продуманный режим 16с и он самое главное линейный, в отличие от твоего 4 плоскостного.
    И если считать что то будущем, то я считаю именно от Сам копы.
    Мда. Это и называется "живут в своей голове". Я вот сейчас переверну всё твое представление о мироздании:
    одна средненькая спектрумовская софтинка стоит примерно 2 человеко-месяца труда.
    Причём труда неоплаченного, и потому так редко люди этим занимаются.
    Это тебе не написать за 5 минут пару строчек в верилоге.
  7. #216
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Ага, можно подумать, кто то написал хоть одну маленькую прожку для моей звуковухе. Никто, все сам. И с какого рожна я буду для вас писать под ваши режимы? Правильно, ни с какого.
    У вас свое болото и у нас свое болото. Можем только друг на друга квакать
  8. #217
    Рязань
    Старая песня "хорошо, что дыра не на моей стороне лодки".
  9. #218
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно и так, но ты еще ниразу не доказал обратное, с чего я вдруг должен писать под ваш стандарт.
    Как говаривал один персонаж из Красной Жары - Где ваши доказательства?
  10. #219
    г. Измаил, Украина
    А можно в 2х словах описать оба режима 16с?
    Линейный звучит более "линейно" ,в чем + и - обоих вариантов.
  11. #220
    Kyiv/Ukraine
    Рад, что хоть кто-то понимает всю бессмысленность этих споров, с пеной у рта, доказать что именно твоя идея лучше, чем идея другого человека.
    Если при первой же попытке, прийти к некому общему знаменателю, он не был найден, в силу тех или иных причин. То, лучше оставить в покое, эту трату своего времени. И продолжать заниматься своим любимым делом, которое тебе по душе...
    V6Z80P - Back for Good
