Страница 25 из 65 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 646
Тема: ZXM-VideoCard
  1. #241
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от TSL Посмотреть сообщение
    кадровую 97 могут вытянуть не все мониторы
    Таких мониторов больше чем поддерживающих 50 Гц
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    На HDMI/DVI переходить надо
    Таких мониторов меньше чем поддерживающих 50 Гц
  2. #241
  3. #242
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ткни пальцем в любой TFT-телек >=32" и ты попадешь именно в тот, который это умеет.
  4. #243
    Leesburg, VA, USA
    А, <= 32" - не умеют?
  5. #244
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А среди мониторов, то современные гнусмасы и лыжи с трудом умеют 50Гц... мой домашний Samsung 2053, умеет 50Гц только 5-10сек, потом теряет сигнал, зато DVI умеет без проблем.
    ---------- Post added at 07:10 ---------- Previous post was at 07:09 ----------
    Те которые меньше дюймов имеют, обычно имеют урезанный функционал, а значит не факт, что есть DVI/HDMI. Хотя нынче наличие HDMI - это скорее дань моде, чем прихоть. И скорее на современном телеке встретишь HDMI, чем SCART/Component/Composit.
  6. #245
    249
    217 сообщений
    Мне нужно к монитору который у меня на работе, к телеку я спек и без видеокарты подключу, но мне это нах не надо.
  7. #246
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А мне нужно к тому, что у меня дома А так ZX-Kit1 VGA&PAL спасет.
  8. #247
    ZEK
    А знаешь какую-нить хорошую/недорогую запчасть?
    я на DE1 страдал, из внешних деталек только резюки, 4 резюка на плату паял, у DE1 на выходе стоят токаограничительные, а резюки по lvds должны стоят до них
    Последний раз редактировалось ZEK; 04.06.2013 в 09:37.
  9. #248
    Рязань
    - милый для глаз 97Гц вместо выгвиглазного 48.5 на пентеве в случае CRT.
    Интересно, какой альтернативной арифметикой можно округлить 48.828125 в 48.5?
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Я вижу несколько доступных режимов, и чем я должен руководствоваться при выборе желаемых? Тем, что под какие-то есть существующий софт? Наверно, есть два критерия: удобство работы и распространенность железки.
    Если разработчик железа плюёт на программистов, то программисты плюют на такого разработчика железа. Пример - Зонов.
    ---------- Post added at 11:23 ---------- Previous post was at 11:13 ----------
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    2. Я делал также прошивку с поддержкой спековского режима + мультиколор (запускал успешно hexafixa)
    Этот мультиколор с программным переключением только в этой программе и есть. Причём она превосходно работает без него. А вот сам мультиколор был позже доработан в 16C - та же схема плюс несколько дополнительных линий.
    ---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
    А что если реализовать на ней именно АТМовские режимы (включая консоль и стандартый ZX-экран, само собой) + пентагоновский 16С+поллитра АТМ, включаемые по стандартным для ATM/Evo теневы/не-теневым портам, которые будут реализованы на самой карточке?
    Поскольку затраты на внедрение режимов в ПЛИС минимальны, то лучше, конечно, поддержать все. 640x200 используется в ANSI viewer, текстовый режим - в ALASM. Personal Nightmare можно переделать под скорпионовскую память, но я не знаю, кто будет этим заниматься.
  10. #249
    Leesburg, VA, USA
    Ну округли правильно, округлятель 88лвл.
    Ты светодиодиком мигать с выхода ФПГА научись, а потом рассказывай - минимальны или не минимальны.
    Телепатирую, что НИКТО. Угадай - почему?..
  11. #250
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно будет, но не сейчас.
    Сейчас на мне и так три проекта висит.
