Страница 106 из 224 ПерваяПервая ... 102103104105106107108109110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,060 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1051
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    Удалить устройство Kempston Joystick
    понял, спасибо.
    и ещё тогда вопрос (т.к. в данный момент проверить не могу):
    можно ли назначить Kempston-джойстик на определённый номер DirectInput-девайса в системе?
    например, у меня три геймпада Xbox 360, первые два у меня замаплены на Sinlcair 1 и 2 через Joy2Key, а третий я бы замаппил на Kempston через сам ZXMAK2.
  2. #1051
  3. #1052
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Неа, используется первый найденный джойстик. Идея интересная, сделаю.
  4. #1053
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    спасибо за информацию.
    тогда в ближайшем будущем можно будет сыграть втроём в Fist+ на геймпадах.
  5. #1054
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    сейчас запустил 2753, чтобы посмотреть реализацию Kempston-джойстика.
    в дефолтной конфигурации Pentagon'а его нет, что есть хорошо. добавляется отдельным девайсом из Others.
  6. #1055
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Вот как-то так.
    Но код пока что переполнен вызовами статических методов и мне за него стыдно
    ZXMAK, а есть возможность из экземпляра устройства достучаться до виртуальной машины? Мне надо сказать ей какой именно джойстик опрашивать. Я бы мог, конечно, опрашивать все, но не уверен, что это не вызовет конфликта, если джойстик уже занят тем же Joy2Key.
    А хотя даже не до виртуальной машины, а до хоста надо добраться. Ну нафиг, проще событие назначить.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 06.06.2013 в 11:42.
  7. #1056
    119
    80 сообщений
    можно идентифицировать джойстики по имени. Имя сохранять в конфиге. Но нужно будет продумать как оптимальнее сканирование сделать чтобы сканить только джойстики которые реально используются.
    Кстати, давно напрашивается мысль сделать все порты девайсов настраиваемыми через конфиг.
  8. #1057
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Здравствуй, интернет
    Это-то уже работает. Там архитектурная проблема в виде необходимости увеличить связность кода.
  9. #1058
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А скриншот выше - это Hayes-модем заэмулированный. Вот он скромненький по архитектуре, даже в виде плагина скомпилировался
  10. #1059
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А с джойстиком так и не могу придумать способа красиво его встроить. Всё одно выходит, что надо или экземпляр виртуальной машины вниз к устройствам пробрасывать, или BusManager нагружать дополнительными методами, притянутыми за уши. Ни тот, ни другой способы мне не нравятся, а глубоко всё рефакторить не вижу смысла, так как всё равно автору видней, как и куда эмулятор развивать.
    В принципе, оно и так работает
  11. #1060
    119
    80 сообщений
    добавил выбор джойстика и хаес модем.
    Довольно сильно поменялся код джойстиков, нужно проверить как работает.
    При выборе джойстика можно также выбрать "Keyboard Numpad" для эмуляции джойстика на нумпадной клавиатуре
    Проверьте, жду результатов, если все ок, зачекиню и сделаю релиз.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
